Eramule soojustagastusega ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Nüüd on küsimus, kas ehitada välja tsentraalne ventilatsioon ( soojustagastusega) või tubadesse midagi sellist http://www.termex.ee/index.php?page=m-wrg-seadmed ?
Majas 4 tuba, köök vannituba, WC, esik 90 ruutu, nn lisatiivas ( maja L tähe kujuline) esik ja saunaruumid, garaaz + keldrikorrusel kaminaruum. Minimaalne vent peaks olema tubades, köögis, WC, vannituba. Kaminaruum on väikese kasutusega ja seal saab tekitada õhuvahetust ka läbi kamina ja siis jäävad veel saunaruumid... sealt võib ka edasi lasta sooja ja niikse õhu korstna vent lõõri kaudu välja ( ilmselt ei sobi niiske õhk nt tsentraalsesse soojustagastusega vent süsteemi). Millist süsteemi valida ja kas oleks keegi Tartu kandis, kes oskaks anda nõu...?
- Regulaarpostitaja
Re: Eramule soojustagastusega ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
koostan ventilatsiooni jooniseid/projekte. Igasugused küsimused ja konsultatsioon on teretulnud. Kirjutage projekteerimised@gmail.com või jätke kontakt.
ja http://www.termex.ee/index.php?page=m-wrg-seadmed seadmed, aga esimesel lingi olevad seadmed on poole odavamad.
Alternatiivina olen ka kaaludnud soojustagastusega ventlatsiooni keskseadet http://www.ksv.ee/index.php/Ventilatsio ... ducts.html aga selle projekteerimine, häälestamine, väljaehitamine ja hilisem ekspluatatsioonikulu on vist kõrgem. Isenesest pööning on vaba ja torud ning seadmed saaks sinna paigutada ilusti, aga eraldi tubades asuvad autonoomsed ventseadmeid saab eraldi reguleerida, välja lüllitada vajadusel jne.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Tänud ja leidsin ka just ise selle kodulehe ja uurisin natukle neid seadmeid. Koos kontrolleriga polegi need seadmed kõige odavamad, nt inVENTer 14R täiskomplekt 472 eur +KM ja kontroller alates 159 -297 eur +KM ( kokku ~700 eur) Mis puudutab siseviimistlust, siis seadme ja kontroleri vahel on vajalik kaabeldus + toide..seega natuke rohkem lõhkumist viimistluse osas, kui nt M-WRG-K puhul. Kuidas need seadmed ennast õigustavad meie oludes, millised on olnud probeemid..? Eelised võrreldes M-WRG-K (ga)..? On neil Tartus esindus?OJV kirjutas:Vaata ka http://www.intelivent.ee - kõige vähem olemasoleva viimistluse lõhkumist nõudev soojatagastusega vent. Eestis päris laialt juba kasutusel.
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Tegelikult oligi algselt selline mõte ja plaan, aga asja natuke rohkem uurides selgus, et kogu tsentraalse vent süsteemi väljaehitamine tuleb kallim ( projekt, keskseade, torud, soojustus, augud, häälestus jne), lisaks kõrgemad ekspluatatsioonikulud (hooldus, filtrid, elekter jne). Saa sa nüüd aru, üks kiidab ühte, teine teist süsteemi. Oleks tegemist uue maja ehitamisega, siis ma ei mõtleks ( paneks keskseadme), aga renoveerimise puhul tuleb kaaluda mõlemaid variante. Autonoomsed vent seadmed oleks pannud ainult tubadesse, köögist läheb nagunii läbi kubu otse õue ja WC vendiga on samamoodi ( seda ei oleks ilmselt samamoodi läbi keskseadme lasknud?) Sauna pesu ja leiliruumi vent läheb ka otse vent korstnasse ( see oleks ilmselt liiga niiske õhk keskseadme jaoks). Jääb veel ainult koridori ja köögi üldvent, aga kuna tubade uksed on lahti, siis äkki piisab sellest ka nende ventileerimiseks. Aga ka kööki oleks võimalik panna autonoomne seade.... Keskseade puhul soovitatakse rootor tüüpi soojusvahetit, millised on täna müügil olevatest parimad ( nii igaks juhuks omale teadmiseks) ?pipeline kirjutas:.....Tegelikult majale oleks õige panna ikka tesentraalne ventilatsiooniseade kõikide ruumide jaoks, mitte iga tuba eraldi ventileerida.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Minu jaoks eelised: seade asub külmal pööningul, ei mingit lisa soojendust seadmel peale oma isolatsiooni ei ole.
Juhtimine toimib raadio teel, pult toas, toimib väga hästi.
Lisana paigaldasin 950 W elektri kalorifeeri, veebruari seadme kogu el. kulu 146 kW/h, kuid millest kalorifeer moodustab veidi alla ~100 kW - olen vaadanud, et kui kalorifeer väljas oli, siis kuu tarve ~50 kW/h juures kuus, mis minu arvates ei ole kuigi palju. Jaanuari oma ei tea täpselt, kuna lülitasin kalorifeeri taha siis, kui suured külmad hakkasid.
Lihtne paigaldus, saad ise hakkama.
Soetasin Onnisest.
Filtritest nii palju, et neid ei pea ostma originaale, vaid tehakse neid ka Eestis samast materjalist, mis originaalid.
- Regulaarpostitaja
Milise välistemp juures on siis nt http://www.intelivent.ee seametel antud 80% sooojustagastus ehk kui effektiivsed on nad nt -15C juures ? Nende eeliseks on minu arust see, et neid saab eraldi reguleerida, aga päris välja lülitada vist ei tohi, siis toimib see ainult nn fresh klapina vms ...?
InVENTeri kasutegur kõigub tsükli vältel 61..83%.. See võib olla 80% näiteks sissepuhketsükli alguses kui seade on väljatõmbelt sissepuhkele lülitunud ja keraamiline soojusvaheti on kõige soojem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Täitsa pakutakse ka seadmeid millel kütteveel toimiv kaloriifer kasutuses. Samuti võimalik võimalusel kasutada "maaküttel" (~mõnisada meetrit toru külmaainega pinnases + pump) põhinevat eelsoojendus/jahutus radiaatorit.pipeline kirjutas: Kulu tekitab tsentraalse seadme juures el. kalorifeer
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
minul on juba 11 aastat toiminud Wallox'i Ilmava Digit'i väiksemat sorti versioon, maksis 14 000 eek + km.
Tolle õietolmu pappfiltri soovitas asjatundja kohe minema visata. Sisse ja väljapuhke filtrit vahetan nii nagu vaja - selleks ostsin viimati 2008 (enne sain tuttavalt muidu) vist 200 krooniga 2 m2 vastavat filtrikangast ja sealt siis lõikan nii 4 kuu kuni poole aasta tagant jupikese. Nelja astaga on üks m2 vist ära kulunud...
seega hoolduskulude üle ei saa jst nuriseda - eriti kui vaatan, milline saastahunnik seal filtri peal iga kord on...
Torusid pole selle aja sees puhastada lasknud - mis hirmus oht mind sellega seoses ähvardab?
Põhipluss on tsentraalse seadme juures igatahes müra puudumine (ehk siis väga madal müratase). igasugu seinal pinisevaid ja sahisevaid asjakesi on inimesel kindlasti kiusatus välja lülitada...
- rokikas
Kas oled täpsemalt arvutanud palju see 4 toa ventilatsioonilahendus maksma orienteeruvalt läheb?Oravaonu kirjutas: Aga nt InVENTer paigaldus on ilmselt odavam ( kui panna ventilatsioon ainult tubadesse: 4 tuba
Miks ainult tubadesse? köök ja WC-vannituba on suurimad niiskuse ja haisu allikad. nii, et pane 2 komplekti vähemalt veel.
Minul läksid omal ajal kulud siis miski 17 000 agregaat, 10 000 torud, plafoonid ja paigaldus , kokku seega 27 000. Täna on kõik ilmselt 2x kallim vähemalt.
Ja see oli üldehituse käigus - maja oli seest puhtaks lõhutud.
Elektrikulu?
Tegelikkuses töötab asi mul väikestel kiirustel.
Ütleme 30 W x 8000 h/a = 240 kWh aastas.
kui 60W siis vastavalt rohkem. Tegelikult ei tule vast 8000 tundi aastas täis, sest väga rämedate külmadega lülitan ta välja.... siis toimub iseeneslik imemine suure temperatuurivahe tõttu niikuinii..
Palju need punnid elektrit tarbivad?
Hetkel läheb nii köögi kui ka vannitoa vent otse korstna vent lööri ( llisaks köögi kubu oma otse välja), WC -st imeb ventikaga pööningule ( kui WC tuli põlema panna, läheb vent tööle ja töötab veel ~2min peale tule kustutatmist).trebla kirjutas:Oravaonu kirjutas: Aga nt InVENTer paigaldus on ilmselt odavam ( kui panna ventilatsioon ainult tubadesse: 4 tuba
Kas sauna pesuruumi sooja ja niisket õhku võiks näiiteks keskseadmesse suunata või tekitab liiga niiske õhk talvel pigem probleeme?
Nende lokaalsete punnide voolitarbe kohta on mingid andmed siin ( 1-3W) .... http://www.inventer.ee/ee/Eesti/Tooted/ ... -14R__131/
Võta sa nüüd kinni, mida oleks õigem panna.... ((
Lugemata postitus Postitas etu123 »
Ära pane ühtegi tuppa kus magatakse mitte ühtegi elektriliselt töötavat ventikat. Eriti veel magamistuppa.
Saunaruumidesse, pesuruumidesse ei saa panna soojustagastusega ventseadet. Ainukene võimalus on eelküttega ventseade aga see läheb mõttetult kalliks.
Kõige lihtsam variant. Tubadesse fressklapid (ampulliga mis ise vastavalt temperatuurile end liigutavad), uste alla uksepakule 2cm ava, WC ukse sisse rest ja vent WC panna. Soovitavalt mingi sujuv kiirusregulaator. Kamina olemasolul aegreleega kamina süütamiseks mõeldud nupp ja niisketest ruumidest samamoodi otse välja. Saunas oleks eriti hea kui fress on sauna eesruumis ja väljatõmme pesuruumi keskel.
Veelkord aga soovitan mida vähem ventikaid seda parem. Hoolduskulu pea olematu, remont pea olematu ja väljaehitamise kulud pea olematud.
Juhul aga kui soovid aretada mingit soojustagastust siis odaaim viis on 2 vent toru üksteise sisse panna. Väljast tuleb õht fressina ja väljatõmbele paned ventika. Maksumus jälle pea 0 aga tulemus suht hea. Edu ehitusel
mis temp välisõhk mis temp väljatõmme millised diameetrid ja milline õhukiirus ühes ja/või teises torus annab millise tulemuse ? ja seda kui pika toru puhul.
suure eneskindlusega jagatakse "häid nõuandeid" aga ...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
