Päikese abil igaveseks lahti niiskusest ja rõskusest
Lugemata postitus Postitas baumax »
Minu eesmärk oli asja tõhususes ise veenduda ennem kui julgen seda kellelegi soovitada, kuna päringuid meie ehituskauplusesse tuleb kõvasti.
Inimesed tõesti kiitsid seda aparaati, ning ei toonud väga esile kütteomadusi, kuid korduvalt ning veendunult kiitsid majas olevat õhku, niiskuse ja rõskuse puudumist, head lõhna majas ja seda kõike ka kui nad on nädalaid kodunt eemal, siis tagasi tulles pidi kodune "kliima" olema super. Minu meelest ideaalne variant suvilasse.
Tootega saab tutvuda:
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -sunswede/
Mina igal juhul tean, mis on minu kingitus vanemate suvilasse, asi pole ka liiga kallis kui osta mitme peale, ning päike on meil tasuta käes seega sääst suvila ahjukütmise pealt rõskuse peletamiseks on käega katsutav, ning sisekliima priima!
Kellel on huvi näha töötavad seadet võtke ühendust Baumaxi klienditoega!
NB! Tegu pole müügireklaamiga vaid kasuliku infoga, toodet saab osta ka mujalt mitte ainult http://www.baumax.ee
www.ehomer.ee
- On tänanud: 1 kord
Re: Päikese abil igaveseks lahti niiskusest ja rõskusest
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Sisse puhub ta siis õuest võetud ning soojendatud õhku? Kas ta oskab ka temepratuuri jälgida? Ma ei tahaks, et ta alla 20C õhku tuppa puhub, samuti ei ole ma huvitatud 50C temepratuurist?
Lugemata postitus Postitas päikese abil »
Ja mis tähendab pole kallis kui osta mitme peale? Kui tahan seda oma majale paigaldada siis küsin naise ja laste käest ka raha või?
Olen asja rääkinud isiklikust vaatevinklist, isiklik arvamus, mitte Eestlaste või ettevõtte Baumax nimel, sest hetkel me ei räägi ka ostu-müügi foorumis. Üritan välja käia erinevaid lahendusi kuidas midagi teha, ei saa aru miks peab kohe ründama nõnda viisi?
Meie peres on laps 43; 45 ja 31 aastased ja neile meeldib vanemate suvilas aega veeta, samuti minule, lapse lapsele meeldib seal aega veeta ja panustan väga hea meelega oma vanaema ostudesse!
www.ehomer.ee
Suvel: on lisa võimalus teha õhuvõtu ava kuhugi varju maa lähedale, viia torud maaalt kus õhku jahutatakse maha ning tuppa jõuab jahedeam õhk ning toast välja läheb soe õhk
Talvel: Tuppa tuleb läbi paneeli soe õhk 30-40kraadi ning välja läheb jahe õhk põranda lähedalt.
Kui on huvi siis soovitan igaljuhul töötavat seadet vaatama minna, see oli ka põhjus miks ise vaatamas käisin ja asjale "pihta" sain. Kindlasti peab talvel olema lisakütteseade, kui sees elatakse.
www.ehomer.ee
Lugemata postitus Postitas huvitav »
Lugemata postitus Postitas Asjaarmastaja insener »
Vaatan, et tööpõhimõte on enamikule kommenteerijatest selgusetuks jäänud ja nüüd natukene seletakski, kuna olen antud nn "ventilatsiooni päikese kütte paneele" natukene lähemalt uurinud ja teooriat ka koolis aastaid tuubitud.
Soojuse allika põhimõtteks on siis klaasiga/läbipaistva plastikuga kaetud must kast, millest jooksevad läbi ventilatsiooni õhu soojendamiseks torud, mis on ka omakorda tumedaks värvitud. Miks just tume - aga selle pärast, et tume värv neelab kõige karemini päikese kiirgust ise soojenedes. Seadme juures on muidugi väga suure tähtsusega automaatika, mis paneb õhu liikumiskiirused ja segamisastmed paikka.
Teadmiseks kõigile, et tegu ei ole mingi imerohuga, vaid lihtsalt soojusfüüsikaga. Ise plaanin sama asja põlve otsas valmis meisterdada, mis ei ole ka eriti keeruline välja arvatud muidugi automaatika. Kui kellelgi on huvi, kuidas ise teha, siis youtube.com-is otsingusse panna solar panel ja peaks ilusti ette viskama ka ventilatsiooni päikese paneele. Seal kasutavad küll inimesed paneeli sisemiste ventilatsiooni torude valmistamiseks plekk purke, mis on imeõhukesest alumiiniumist ja ka täiesti õigustatult - nimelt on alumiiniumi soojusläbilaskevõime väga hea. Ka on seal välja pandud videosi, kus nad ise katsetavad oma tehtud seadmeid ja mõõdavad ka õhu temperatuure nii välja kui ka peale seadet. Nokitseja nupumees suudaks ka mingisuguse algelise automaatika juurde nikerdada - usun, et tuleb tehase tootest kordades odavam (kui oma aega ei arvesta). Minule on lihtsalt üks hobi väljund, kui keegi peaks huvi tundma.
Ilusat päikselist suve kõigile
www.ehomer.ee
Lugemata postitus Postitas roheline mõte »
Vaadake http://www.solarventi.com ,seal ka neil Eesti edasimüüja kontaktid olemas.
Päikest!
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Süda läheb pahaks, kurat, kui firmale reklaami teed, siis püüa veidigi mõelda ja loominguline olla, kuidas sa end väljendad ja mida sa kirjutad.roheline mõte kirjutas:Kui vähegi ilma on siis väga asjalik ja roheline lahendus.Ise tegin valiku SolarVenti päikesekollektori kasuks.Hind soodsam ja voolu tootev paneel on kenasti juba sisse integreeritud. Plaanin ka neilt sellise lahenduse osta mis puhub sooja õhku ja kütab ka tarbevett. Kuna me talvekuudel maakodus aega eriti ei veeda ,siis meile vägagi sobilik lahendus.
Päikest!
Samuti õigekiri, minus ei tekita mitte mingit usaldust õigekirja mitte valdav ettevõtte esindaja.
Väga 1:1 sõnakasutus: ise tegin valiku; hind soodsam...; kenasti juba sisse integreeritud...; plaanin neilt osta ...KELLLELT?? - õige, ise endalt ; jne. Laske kas või mõnel kõrval seisjal enne läbi lugeda.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kessutripp »
Kas leidub keegi, kes endale sellise süsteemi pannud ja oksab head-halba kommenteerida? Paistab, et tegutsevad edasi nii Sunswede kui Solarventi.Seda "eesti oma toodangut" ei oska aga kuidagi leida.
- Uus kasutaja
Üks päris põnev idee oli see süsteem tühjadest õllepurkides kokku panna.
Neid purke läheb päris mitu vaja... kui ise suur õllejooja pole, siis võtab materjali kogumine aega...kessutripp kirjutas:Olles "interneti läbi lugenud", siis ma mõtlen, et suvemajja võiks täitsa proovida. Just rõskuse eemalhoidmiseks. Märtsis-aprillis on niipalju päikest küll, et proovida.
Miks? Aja kokkuhoiu huvides võib vabal päeval suure kotiga taarapunkti juurde jalutada, maksta otse plekktaara andjale ja ongi olemas. Taara andjal vahet ju pole, kas raha annab õllepurgi ostja või toppida taara automaati ja vahetada poe kassas tšekk raha vastu.Külaline kirjutas:Neid purke läheb päris mitu vaja... kui ise suur õllejooja pole, siis võtab materjali kogumine aega...
Lugemata postitus Postitas Päike-õhk »
Lugemata postitus Postitas alko1000 »
T.
- On tänatud: 11 korda
ideaalis võiks vist muidugi läbimõõt peenem olla ja rohkem paralleelseid torusi kollektorisse paigutada, kuid see mõõt on laiatarbekaup. Ise prooviks selle lõõtstoruga vist, vähem tööd nende plekkpurkide lõikumise ja hermeetiliselt kokkupaneku arvelt. Samuti ka plekktaara maksab raha - viige see taarasse ja ostke selle raha eest lõõtstorud
Samuti jätaks ma sealt välja päikesepaneeli ja akud, kui ise teeks (adapter seina ja korras) - nagunii elekter majas ja see on lisakulu, mis ilmelt kunagi ära ei tasu. Soovitus ka tootjatele - pakkuge kahte eraldi mudelit - üks autonoomne ja teine mis vajab elektri olemasolu.
Lugemata postitus Postitas Purkla »
Saan aru, et müned on ainult õhkküttepaneelid, kus ventilatsiooni ei toimu - õhk toast paneli, seal soojaks ja tuppa tagasi.
Teised millest siin räägitakse, sel on läbi paneeli ventileerimine lisaks? Tahakski teada selle põhimütet, sest enda mõte läks sinna, et paneel toimiks päikeseküttena ja soojustagastusega ventiatsioonina (kui päikest pole siis heitõhust soojustagastus vähemalt...kondents?) - on see juba nii neil?
töötavad ikka samamoodi nagu sooja ilmaga, lihtsalt energiat mida vahendada on vähem
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
