Päikese abil igaveseks lahti niiskusest ja rõskusest
baumax
Lugemata postitus Postitas baumax » 20 Apr 2010, 14:49
Külastasin inimesi, kes on kasutanud õhkkütte päikesepaneeli 3 aastat. Põhjus miks nad selle otsustasid soetada oli nimelt see, et pidi toimima väga tõhusa ventilatsiooniseadmena, viima niiskuse ning olema ka tasuta lisaküttevahend majale.
Minu eesmärk oli asja tõhususes ise veenduda ennem kui julgen seda kellelegi soovitada, kuna päringuid meie ehituskauplusesse tuleb kõvasti.
Inimesed tõesti kiitsid seda aparaati, ning ei toonud väga esile kütteomadusi, kuid korduvalt ning veendunult kiitsid majas olevat õhku, niiskuse ja rõskuse puudumist, head lõhna majas ja seda kõike ka kui nad on nädalaid kodunt eemal, siis tagasi tulles pidi kodune "kliima" olema super. Minu meelest ideaalne variant suvilasse.
Tootega saab tutvuda:
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -sunswede/
Mina igal juhul tean, mis on minu kingitus vanemate suvilasse, asi pole ka liiga kallis kui osta mitme peale, ning päike on meil tasuta käes seega sääst suvila ahjukütmise pealt rõskuse peletamiseks on käega katsutav, ning sisekliima priima!
Kellel on huvi näha töötavad seadet võtke ühendust Baumaxi klienditoega!
NB! Tegu pole müügireklaamiga vaid kasuliku infoga, toodet saab osta ka mujalt mitte ainult http://www.baumax.ee
Homer - Ehitusmaterjalid soodsalt inimesele, kes julgeb ehituse ise ettevõtta
www.ehomer.ee
küttevahetaja
On tänanud: 1 kord
Re: Päikese abil igaveseks lahti niiskusest ja rõskusest
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja » 20 Apr 2010, 15:44
Ega täpselt aru ei saa millega tegemist. Tutvusin ka maaletooja lehega kui ikka jäi asi segaseks.
Sisse puhub ta siis õuest võetud ning soojendatud õhku? Kas ta oskab ka temepratuuri jälgida? Ma ei tahaks, et ta alla 20C õhku tuppa puhub, samuti ei ole ma huvitatud 50C temepratuurist?
päikese abil
Lugemata postitus Postitas päikese abil » 20 Apr 2010, 23:02
Sama siin. Pildid olid küll ilusad ja paneelid läikivad, kuid kuidas asi töötab, jäi segaseks.
Ja mis tähendab pole kallis kui osta mitme peale? Kui tahan seda oma majale paigaldada siis küsin naise ja laste käest ka raha või? :?:
baumax
Lugemata postitus Postitas baumax » 23 Apr 2010, 06:40
MItme peale ost kehtib majadele mida kasutavad mitu leibkonda, nagu üleval mainisin näiteks suvilad.
Olen asja rääkinud isiklikust vaatevinklist, isiklik arvamus, mitte Eestlaste või ettevõtte Baumax nimel, sest hetkel me ei räägi ka ostu-müügi foorumis. Üritan välja käia erinevaid lahendusi kuidas midagi teha, ei saa aru miks peab kohe ründama nõnda viisi?
Meie peres on laps 43; 45 ja 31 aastased ja neile meeldib vanemate suvilas aega veeta, samuti minule, lapse lapsele meeldib seal aega veeta ja panustan väga hea meelega oma vanaema ostudesse!
Viimati muutis baumax, 23 Apr 2010, 07:02, muudetud 2 korda kokku.
www.ehomer.ee
baumax
Lugemata postitus Postitas baumax » 23 Apr 2010, 06:48
To Küttevahetaja: Paneel ei puhu sisse külma õhku üldse. Elektroonikat saab seadmele oma huvi järgi juurde lisada, ehk ta saab teha täis automaatseks, et asi töötab nagu konditsioneer. Jälgib sinu toa temereatuuri puhub sisse ja välja sinu etteantud temperatuuri ainult. Õhu ringluse kiirust saad reguleerida. Ei tasu karta et aparaat hakkab talvel külma sisse laskma ning suvel sooja, ventilaatro töötab kahte pidi ja saab automaatselt seadistada.
Suvel: on lisa võimalus teha õhuvõtu ava kuhugi varju maa lähedale, viia torud maaalt kus õhku jahutatakse maha ning tuppa jõuab jahedeam õhk ning toast välja läheb soe õhk
Talvel: Tuppa tuleb läbi paneeli soe õhk 30-40kraadi ning välja läheb jahe õhk põranda lähedalt.
Kui on huvi siis soovitan igaljuhul töötavat seadet vaatama minna, see oli ka põhjus miks ise vaatamas käisin ja asjale "pihta" sain. Kindlasti peab talvel olema lisakütteseade, kui sees elatakse.
www.ehomer.ee
huvitav
Lugemata postitus Postitas huvitav » 13 Juul 2010, 11:52
kõlab nagu mingi herbalife või muu imeasja reklaam. tööpõhimõttest pole kusagi sõnakestki. ainult et hyper, super ja hea
Asjaarmastaja insener
Lugemata postitus Postitas Asjaarmastaja insener » 13 Juul 2010, 16:34
Tere kõigile antud teemast huvitatuile.
Vaatan, et tööpõhimõte on enamikule kommenteerijatest selgusetuks jäänud ja nüüd natukene seletakski, kuna olen antud nn "ventilatsiooni päikese kütte paneele" natukene lähemalt uurinud ja teooriat ka koolis aastaid tuubitud.
Soojuse allika põhimõtteks on siis klaasiga/läbipaistva plastikuga kaetud must kast, millest jooksevad läbi ventilatsiooni õhu soojendamiseks torud, mis on ka omakorda tumedaks värvitud. Miks just tume - aga selle pärast, et tume värv neelab kõige karemini päikese kiirgust ise soojenedes. Seadme juures on muidugi väga suure tähtsusega automaatika, mis paneb õhu liikumiskiirused ja segamisastmed paikka.
Teadmiseks kõigile, et tegu ei ole mingi imerohuga, vaid lihtsalt soojusfüüsikaga. Ise plaanin sama asja põlve otsas valmis meisterdada, mis ei ole ka eriti keeruline välja arvatud muidugi automaatika. Kui kellelgi on huvi, kuidas ise teha, siis youtube.com-is otsingusse panna solar panel ja peaks ilusti ette viskama ka ventilatsiooni päikese paneele. Seal kasutavad küll inimesed paneeli sisemiste ventilatsiooni torude valmistamiseks plekk purke, mis on imeõhukesest alumiiniumist ja ka täiesti õigustatult - nimelt on alumiiniumi soojusläbilaskevõime väga hea. Ka on seal välja pandud videosi, kus nad ise katsetavad oma tehtud seadmeid ja mõõdavad ka õhu temperatuure nii välja kui ka peale seadet. Nokitseja nupumees suudaks ka mingisuguse algelise automaatika juurde nikerdada - usun, et tuleb tehase tootest kordades odavam (kui oma aega ei arvesta). Minule on lihtsalt üks hobi väljund, kui keegi peaks huvi tundma.
Ilusat päikselist suve kõigile
baumax
Lugemata postitus Postitas baumax » 13 Apr 2011, 15:43
Nüüd on saadaval Eesti oma toodang, mille kasutegur on arendatud tehnoloogiale tunduvalt parem ning hind soodsam. Õhku pööritav ventilaator saab voolu väikese komplektiga kaasas oleva fotoelektrilise paneeli pealt.
www.ehomer.ee
roheline mõte
Lugemata postitus Postitas roheline mõte » 13 Jaan 2012, 10:52
Kui vähegi ilma on siis väga asjalik ja roheline lahendus.Ise tegin valiku SolarVenti päikesekollektori kasuks.Hind soodsam ja voolu tootev paneel on kenasti juba sisse integreeritud. Plaanin ka neilt sellise lahenduse osta mis puhub sooja õhku ja kütab ka tarbevett. Kuna me talvekuudel maakodus aega eriti ei veeda ,siis meile vägagi sobilik lahendus.
Vaadake http://www.solarventi.com ,seal ka neil Eesti edasimüüja kontaktid olemas.
Päikest!
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV » 13 Jaan 2012, 11:23
Kui selline lahendus kohe maja külge ehitada, siis nimetatakse seda Trombe´i seinaks. Pole midagi uut siin maailmas. Mu meelest üks geniaalsemaid passiivse õhkkütte süsteeme. Tõsi, vajab automaatikat kui kedagi pole kohal klappe kinni-lahti tegemas. Guugeldades leiba hulga materjale ka eesti keeles.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 36 korda
Lugemata postitus Postitas Rostfrei » 13 Jaan 2012, 19:06
roheline mõte kirjutas:Kui vähegi ilma on siis väga asjalik ja roheline lahendus.Ise tegin valiku SolarVenti päikesekollektori kasuks.Hind soodsam ja voolu tootev paneel on kenasti juba sisse integreeritud. Plaanin ka neilt sellise lahenduse osta mis puhub sooja õhku ja kütab ka tarbevett. Kuna me talvekuudel maakodus aega eriti ei veeda ,siis meile vägagi sobilik lahendus.
Päikest!
Süda läheb pahaks, kurat, kui firmale reklaami teed, siis püüa veidigi mõelda ja loominguline olla, kuidas sa end väljendad ja mida sa kirjutad.
Samuti õigekiri, minus ei tekita mitte mingit usaldust õigekirja mitte valdav ettevõtte esindaja.
Väga 1:1 sõnakasutus: ise tegin valiku; hind soodsam...; kenasti juba sisse integreeritud...; plaanin neilt osta ...KELLLELT?? - õige, ise endalt :banghead:; jne. Laske kas või mõnel kõrval seisjal enne läbi lugeda.
:sleep:
kessutripp
Lugemata postitus Postitas kessutripp » 08 Veebr 2015, 09:18
Leidsin kogemata selle vana teema, ehk ei ole teema lootusetult ajast-arust.
Kas leidub keegi, kes endale sellise süsteemi pannud ja oksab head-halba kommenteerida? Paistab, et tegutsevad edasi nii Sunswede kui Solarventi.Seda "eesti oma toodangut" ei oska aga kuidagi leida.
keemik
Lugemata postitus Postitas keemik » 09 Veebr 2015, 16:27
Kunagi sattusin ka Eesti tegija lehele. No see saab olla igati toimiv lahendus, aga see toimib vaid siis, kui päike on pilve tagant väljas. Saate EMHI vms lehelt vaadata, kui palju Teie piirkonnas on reaalseid päikesepaiste tunde neis kuudes, kui seda soojust oleks vaja... Suvel saab niisamagi aknaid lahti hoida. Ma usun, et kui on ressursi (raha voi endal aru ja käsi), siis voib kaaluda kåll.
kessutripp
Lugemata postitus Postitas kessutripp » 10 Veebr 2015, 12:59
Olles "interneti läbi lugenud", siis ma mõtlen, et suvemajja võiks täitsa proovida. Just rõskuse eemalhoidmiseks. Märtsis-aprillis on niipalju päikest küll, et proovida.
Üks päris põnev idee oli see süsteem tühjadest õllepurkides kokku panna.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Veebr 2015, 13:11
kessutripp kirjutas:Olles "interneti läbi lugenud", siis ma mõtlen, et suvemajja võiks täitsa proovida. Just rõskuse eemalhoidmiseks. Märtsis-aprillis on niipalju päikest küll, et proovida.
Neid purke läheb päris mitu vaja... kui ise suur õllejooja pole, siis võtab materjali kogumine aega...
:jooma
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Veebr 2015, 14:19
Külaline kirjutas:Neid purke läheb päris mitu vaja... kui ise suur õllejooja pole, siis võtab materjali kogumine aega...
:jooma
Miks? Aja kokkuhoiu huvides võib vabal päeval suure kotiga taarapunkti juurde jalutada, maksta otse plekktaara andjale ja ongi olemas. Taara andjal vahet ju pole, kas raha annab õllepurgi ostja või toppida taara automaati ja vahetada poe kassas tšekk raha vastu.
Päike-õhk
Lugemata postitus Postitas Päike-õhk » 15 Veebr 2017, 18:03
See Eesti oma tegija on Sol Navitas (http://www.solnavitas.ee) :idea:
alko1000
Lugemata postitus Postitas alko1000 » 13 Veebr 2018, 13:33
On keegi juba õllepurkidest meisterdanud ? Kas ja kuidas toimetab meie kliimas ?
T.
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 13 Veebr 2018, 14:57
Kas mõistlikum ei oleks plekkpurkide asemel kasutada 80mm alumiiniumist lõõtstoru - see painduv ventika toru?
ideaalis võiks vist muidugi läbimõõt peenem olla ja rohkem paralleelseid torusi kollektorisse paigutada, kuid see mõõt on laiatarbekaup. Ise prooviks selle lõõtstoruga vist, vähem tööd nende plekkpurkide lõikumise ja hermeetiliselt kokkupaneku arvelt. Samuti ka plekktaara maksab raha - viige see taarasse ja ostke selle raha eest lõõtstorud :)
Samuti jätaks ma sealt välja päikesepaneeli ja akud, kui ise teeks (adapter seina ja korras) - nagunii elekter majas ja see on lisakulu, mis ilmelt kunagi ära ei tasu. Soovitus ka tootjatele - pakkuge kahte eraldi mudelit - üks autonoomne ja teine mis vajab elektri olemasolu.
abe
Lugemata postitus Postitas abe » 13 Veebr 2018, 18:54
Mille poolest see seade on parem päikesepoolsest aknast + niiskusanduriga ja/või taimeriga ventilaatorist?
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 15 Veebr 2018, 13:02
Kas keegi saaks anda lingi skeemile/joonisele, kuidas selle asja tööpõhimõte on?
Saan aru, et müned on ainult õhkküttepaneelid, kus ventilatsiooni ei toimu - õhk toast paneli, seal soojaks ja tuppa tagasi.
Teised millest siin räägitakse, sel on läbi paneeli ventileerimine lisaks? Tahakski teada selle põhimütet, sest enda mõte läks sinna, et paneel toimiks päikeseküttena ja soojustagastusega ventiatsioonina (kui päikest pole siis heitõhust soojustagastus vähemalt...kondents?) - on see juba nii neil?
meelis11
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 22 Veebr 2018, 14:24
Kuidas tänase külma kuid selge päikselise ilmaga need päikeseüttepaneelid töötavad? isetehtud või ostetud, mõlema kohta huvitaks.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Veebr 2018, 15:18
meelis11 kirjutas:
töötavad ikka samamoodi nagu sooja ilmaga, lihtsalt energiat mida vahendada on vähem
On tänanud: 102 korda
On tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 22 Veebr 2018, 16:28
Selle teema õllepurkidest ideed on head, aga tundub, et need on lihtsalt natuke ajast ees. Inimeste alateadvuseni pole selline masstaaskautus veel jõudnud. Kõik ei ole õllejoojad ja mõnede jaoks tekitab õllepurkide korjamine alaväärsuskompleksi. Tuleb oodata kuni tulevad(ei mäleta täpselt) Exploreri või misiganes kanali produtsendid ja leiavad teie "õllepurgileiutised" üles, filmivad seda ja kui nende komisjonist läbi ei lähe, unustage oma "jaantatikalik" hetke kinnisidee. Igaveseks!
