Harvia Sound elektrikerisega sauna ventilatsiooni tegemine
Lugemata postitus Postitas erxheins »
Sooviks hüva nõu elektrikerisega sauna ventilatsiooni gurudelt Mis oleks normaalse ventilatsiooni tagamiseks sellise paigutusega elektrikerisega (Harvia Sound-võtab alt õhku ja ülevalt välja) saunaruumis vaja teha:
https://www.google.com/search?tbm=isch& ... KlonU7QxM:
Saunaruumi ukse all ~10 cm ava. Uks läheb pesuruumi, kus vastas seinas üleval loomuliku ventilatsiooni ava õue.
Lava tuleb kerise ja ukse vastasseina ja vent avasid on võimalik teha ainult kerisest parempoolsesse seina. Häda pärast ka kerise seina kerise alla. Igaks juhuks mainin et nende kahe võimaliku seina taga on puuküttega katlaruum. Sealtkaudu plaan toru õue vedada siis (mis peaks ideaalis mingi tulekindel toru olema siis vist)
Targad nõuanded igati oodatud!
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Re: Harvia Sound elektrikerisega sauna ventilatsiooni tegemine
Kerisetootja infomaterjalis (http://www2.harvia.fi/files/pdf_install ... M_RUET.pdf) on ventilatsiooni kirjeldatud lk. 5.
Jah, olen juba tutvunud sellega ja minu jaoks olulised kolm lauset olid sealt:
Õhu juurde vool kerise alla/kõrvale
Õhu välja tõmme põranda lähedale, kerisest võimalikult kaugele (2x suurem toru juurde voolu omast)
Kui õhu väljatõmme ukse alt, pesuruumi ventilaatoriga väljatõmme teha.
Et mitte teha niisama igaks juhuks kasutuid auke läbi kivi seina katlamajja, küsikski nõu targematelt. Et kui ukse all see pesuruumi minev (väljatõmbe) ava on juba, kas siis: a) peaksin pesuruumi lihtsalt vent avale lisama sundventilatsiooni? b) peaksin tegema ka väljatõmbe ava kerisest parempoolsesse seina (vastasseina pole võimalik teha) põranda lähedale ja võimalikult kaugele kerisest? c) tegema ka õhu juurdevoolu kerise alla?
- Ehitusguru
Elektrikerise tootjad tahavad, et õhu juurdevool oleks kerise alt, seega vastus küsimusele C oleks jah. Üldreegel oleks aga see, et kerise alt leiliruumi sisenev õhk liiguks läbi kerise üles ning teeks siis ringi mööda leiliruumi ja väljuks kerisest kõige kaugemal oleva nurga juures olevast avast, mis jääb umbes istujate jalalabade kõrgusele. Kui pesuruum on kerise vastasseinas, siis vastus küsimusele A on samuti jah.
Asi ongi selles et uks on kerisega (50 cm vahega) samas seinas (uks vasakul ja keris paremal) nagu siin: https://www.google.com/search?tbm=isch& ... KlonU7QxM: ja uusi avasid on võimalik teha ainult kerisest parempoolsesse seina ja kerise alla.
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Siin on ju kirjutatud, et mehaanilise väljatõmbe korral õhu sissepuhe käib kerise kohale, positsioon "A".Äärenurk kirjutas: ↑16 Mär 2019, 23:47 Kerisetootja infomaterjalis (http://www2.harvia.fi/files/pdf_install ... M_RUET.pdf) on ventilatsiooni kirjeldatud lk. 5.
Pane väljatõmbe vent pesuruumist välja ja värske õhu sissetulek kerise kohale, rohkem auke pole vaja, kui ukse all on 15cm vahe.
Tänud. Ukse all 11.5 cm ava ja 67 lai. Kerise kohale saaks teha ava kerisest max 25-30 cm kõrgusele, sõltuvalt augu suurusest. On see ok? Tootja ütleb et see positsioon A kerise kohale on 50 cm miinimum kõrgus. Kui ukse alt mehhaanilise väljatõmbe korral oleks õhu juurdevool kerise all, siis tõmmatakse juurdevool ilmselt kohe väljatõmbekaudu pesuruumi?
Tee sobivast mittepõlevast materjalist (plekist, saunaplaadist), piisava pikkusega õhusuunaja kerise kohale seinale, et tõusvad õhuvoolud seguneksid.erxheins kirjutas: ↑17 Mär 2019, 17:38 Tänud. Ukse all 11.5 cm ava ja 67 lai. Kerise kohale saaks teha ava kerisest max 25-30 cm kõrgusele, sõltuvalt augu suurusest. On see ok? Tootja ütleb et see positsioon A kerise kohale on 50 cm miinimum kõrgus. Kui ukse alt mehhaanilise väljatõmbe korral oleks õhu juurdevool kerise all, siis tõmmatakse juurdevool ilmselt kohe väljatõmbekaudu pesuruumi?
1-3cm x 30cm pilust peaks piisama, sundväljatõmbe korral.
- Ehitusguru
Kui tagumisse seina auku ei saa teha, siis on variant kasutada ka sellist toodet laudise taga ning edasi juba õhku näiteks lae pealt vms. juhtida. https://www.etsnord.ee/product/ts-saunatoru/
Lisasin pildid. Torude vedamiseks on juba hilja. Ok, saan vist selle õhusuunaja ideest aru aga ei kujuta hästi ette milline see olema peaks, et sinna sobiks valge dekoratiivkivi peale (pildilt näha). Loodan et pildid on nähtavad.
https://www.dropbox.com/s/q7oedmsnvm4jg ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzpz0vovr13i2 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pa4hdapxdp5zk ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt2qajsn8z26c ... 7.jpg?dl=0
