Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike » 02 Jaan 2019, 20:37
Tere! Tuulise ilmaga köögi ventilatsiooni klapp kolksub. Tegemist kortermajaga. Mida teha? Oskab keegi abi pakkuda, kuhu pöörduda probleemiga? Tänud ette!
Re: Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Jaan 2019, 20:45
Makrot täis lasta.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Jaan 2019, 20:46
oodata kuni see torm möödub, ning olla õnnelik, et üldse elekter veel alles on ja katus peakohal
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike » 02 Jaan 2019, 23:08
Ega see viimane torm pole ja samas toas öösel magada ikka jama:(
Lugemata postitus Postitas Külaline » 02 Jaan 2019, 23:23
kas see klapp asub väljas seina pea, või hoopis seespool toas, või on see klapp hoopis kubu sees kuna tegu köögiga?
milline see välja näeb? kas seda hoiab tavaolekus kinni vedru v gravitatsioon? neid klappe, reste on igasuguseid
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike » 03 Jaan 2019, 08:31
Arvan, et kubu sees. Enne, kui kööki polnud, siis polnud ka mingit kolksumist. Peale köögi paigaldamist algas.
A.S.
Lugemata postitus Postitas A.S. » 03 Jaan 2019, 10:45
Kui köök on kurja juur, siis tuleb köök lihtsalt likvideerida, probleem kaobki. Ajutise ja kiire lahendusena võid vanad dressipüksid kubusse toppida.
Võimalus on ka magamisel kõrvatroppe kasutada. Või enne uinumist baarikapist korralik punnsuutäis "unerohtu" võtta.
Aga mõtle nüüd ise ka veidi. Kui sa selle klapi nii kinni paned, et torm seda enam liigutada ei suuda, siis ei suuda suure tõenäosusega seda ilmselt liigutada ka mitte kubu ventilaator. Kubu kaotab sellega seoses igasuguse mõtte. Üks võimalus oleks panna ju vedruga klapi asemele elektriliselt avanev klapp, juhul muidugi kui sa säherduse leiad.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 03 Jaan 2019, 10:52
Marike kirjutas:
03 Jaan 2019, 08:31
Huvitav, et kuskohast on suurem võimalus saada tõeseid vastuseid?
Kas foorumist "kohvipaksult" või küsida otse köögi paigaldajalt, klapi asukohta ja paigaldusviisi?
Klappi ei pea mitte "kinni panema" vaid tekitada selline olukord, et klapi siiber mitte ei klõbiseks, ja kui tekibki heli, siis see tekkiv heli ei tohiks olla kuuldav.
anryo
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 03 Jaan 2019, 11:13
Üldjuhul asub see klapp kubu ja ventilatsioonitoru ühenduskohas. Aitab ehk kui (pehme) tihend vahele panna? Siis ei kolksu tuulega ja samas on endiselt töötav lahendus.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor » 03 Jaan 2019, 13:57
Olin sama mure ees. Klapp asus väljas resti taga. Võtsin klapi ja resti ära ning panin tormi katte, mis pidin ise plekist tegema, sest poodides peale resti ei leidnud.
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike » 06 Jaan 2019, 23:35
No tuleb ja teeb siis äkki keegi asja korda?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 23:36
Võin teha natuura eest haltuurat küll. :thumbsup:
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 207 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 07 Jaan 2019, 06:19
Külaline kirjutas:
06 Jaan 2019, 23:36
Töö tehtud, klapp ei kolise ja köögi uksele ilmub natuuras tasu pakkuv drag queen!!! Kumbapidi su pöial ja muud asjad siis näitavad? ;) Siis oled vahtusvaluutana nõus ka natuuras makstava 2kg kartuli ja kapsapeaga. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
