jahutuse lisamine sundventilatsioonile
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: jahutuse lisamine sundventilatsioonile
Vaata tehnilistest andmetest, mitu m2 õhku suudab vent seade tunnis liigutada, ja selle järgi saab arvutada, et millise temperatuuride vahe juures, vajaliku temperatuurini langetamiseks, kui palju tunde peab ventseade töötama.Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 14:38 Osadel ventseadmetel on suvine möödapääsu klapp, mis aitab jahutada. Ilmselt tuleb siis panna max kiirusele, et korralikult õhku liigutada, aga kindlasti mugavam kui "kubu" variant.
"Suvine möödapääsu klapp: Kõikidel Airobot S seadmetel on suvine möödapääsuklapp (bypass-klapp), mis töötab täisautomaatselt. Näiteks kui maja on suvepäeval üle kuumenenud, saab masin aru, kui välistemperatuur on langenud alla sisetemperatuuri, avab ise möödapääsuklapi ning asub maja jahutama.*
Kopeerisin siit: https://airobot.ee
Muidugi kui palju klapi kaudu reaalselt ruume jahutada jõuab on teine teema, järsku kellelgi kogemusi?
Päeval, kui õues on sama soe kui toas, pole mõtet õhku liigutada kuna see ei jahuta.
Pärast päikseloojangut, kui väljas läheb jahedamaks, alles siis saab jahutada välisõhuga.
Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 18:41
Saab ikka, kui põhjapool on aknad ja tekitada tuuletõmme siis on võimalik ka passiivselt ruume jahutada.
Ventseadmega jahutamiseks on olemas ka maajahutuslahendused kus õhu pealevõtt käib läbi maaaluse toru
- laurit
No aga seda ma küsisingi, et kas Valloxi MLV ja sarnased jubinad end õigustavad. Siin aga jauratakse anonüümselt mingitest köögikubudest ja kärbsevõrkudest.Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 19:53Ventseadmega jahutamiseks on olemas ka maajahutuslahendused kus õhu pealevõtt käib läbi maaaluse toru
On ju öeldud, et võta seadme tehnilised andmed lahti ja loe sealt, et kui suur on soojusülekanne.laurit kirjutas: ↑25 Juul 2018, 20:26No aga seda ma küsisingi, et kas Valloxi MLV ja sarnased jubinad end õigustavad. Siin aga jauratakse anonüümselt mingitest köögikubudest ja kärbsevõrkudest.Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 19:53Ventseadmega jahutamiseks on olemas ka maajahutuslahendused kus õhu pealevõtt käib läbi maaaluse toru
On ju ilmselge, et olematu temperatuuri vahega on ka selle seadme kasutegur praeguste ilmadega olematu.
Mul on termoandurid nii põhja- kui ka lõunapool maja.Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 19:53Külaline kirjutas: ↑25 Juul 2018, 18:41
Põhja pool on +29C ja lõuna pool on +31C ning toas +29C.
Aknaid avades ei muutu mitte temperatuur madalamaks vaid õhu liikumisega paraneb konvektiivne soojusülekanne seintele ja mööblile ja suureneb maija salvestuv soojusenergia, mis tegelikult on vaja majast välja saada.
Võibolla nii kuumas kohas toimib füüsika teisiti, aga mul on toas hea jahe ja tuuletõmbusega reguleeritud.Külaline kirjutas: ↑26 Juul 2018, 04:57
Kõik uus on unustatud vana ja põmst nii tehti asju ennem, kui käed p*rsest välja ei kasvanud
https://www.homepower.com/sites/default ... rson-4.jpg
Lisaks lugemist https://constructii.utcluj.ro/ActaCivil ... 2(1)_8.pdf
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tegin miski arvutuse, et oska komenteerida , et kas lähteandmed sisestasin õigesti.
https://www.systemair.com/ee/Eesti/Toot ... uspatarei/
Valisin kalorifeeri arvutus.
Kood: Vali kõik
Õhuhulk 200 m³/h
Õhukiirus 1,25 m/s
Õhu temperatuur sees/väljas 30/22 °C
Õhuniiskus sees/väljas 30/48 %
Rõhukadu 14 Pa
Vee temperatuur (sisse/välja) 17/22,1 °C
Veehulk 0,02452 l/s
Vee liikumiskiirus 0,359 m/s
Vee rõhukadu 2,938 kPa
Capacity 0,5 kW
Rec. Kv value 0,515
Ühenduse suurus sisse/välja 10 / 10
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Sirvisin. Indias ilmselt tasub katusetiike ja kumeraid katuseid ehitada. Meil mitte. Homepower.com joonis on pealiskaudne, ei arvesta ilmakaari. Kui tuul puhub põhjast, on lihtne ja loogiline aknaid nii avada, et isevoolne vent maja jahutaks. Mida aga siis teha kui tuul lõunast puhub?Külaline kirjutas: ↑26 Juul 2018, 10:09 Läbitõmbe tuulega on väga hästi võimalik ruume jahutada võib googeldada "passive cooling with cross draft" ja "passive cooling with down draft".
Ava siis ainult põhjapoolsed aknad ja hoia lõunapoolsetel katted ees. Tuuletõmmet saab tekitada alati , kui avada tuulekoridori otstes aknad/uksed. Õhkjahutus teie jutu järgi ei saaks ju kuinagi toimidaaer0 kirjutas: ↑27 Juul 2018, 16:05 Homepower.com joonis on pealiskaudne, ei arvesta ilmakaari. Kui tuul puhub põhjast, on lihtne ja loogiline aknaid nii avada, et isevoolne vent maja jahutaks. Mida aga siis teha kui tuul lõunast puhub?
Parem on muidugi seda kõike majaehitusel ette planeerida , aga mina täna tuulevaikses ja kuumas Pärnus suudan seda lihtsalt avatud akende ja rõduustega tekitada ka kortermajas kus elutuba ja rõdu avatud lõunasse.
Pole võimalik, et päeva jooksul 50 kW sooja sisse tuleb.Külaline kirjutas: Kui sulle päevaga on näiteks 50kW sooja aknast sisse tulnud, siis jahutuseks pead selle sooja ka välja saama.
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Muidugi saab. Ma räägin sellest, et alati pole sellest kasu. Pole mōtet lounakaarest kuumemat ōhku sisse lasta kui toas hetkel on.Külaline kirjutas: ↑27 Juul 2018, 16:20Ava siis ainult põhjapoolsed aknad ja hoia lõunapoolsetel katted ees. Tuuletõmmet saab tekitada alati , kui avada tuulekoridori otstes aknad/uksedaer0 kirjutas: ↑27 Juul 2018, 16:05 Homepower.com joonis on pealiskaudne, ei arvesta ilmakaari. Kui tuul puhub põhjast, on lihtne ja loogiline aknaid nii avada, et isevoolne vent maja jahutaks. Mida aga siis teha kui tuul lõunast puhub?
Lugemata postitus Postitas prpr »
Igalt poolt lugedes tunduks, nagu oleks mõttetu ettevõtmine, samas tootjad väidavad teisiti.
Reaalselt on võimalik 3-5 kraadi madalamaks saada sisetemperatuuri ning Eesti oludes on see täiesti piisav minu arvates.
Asja on vaja lihtsalt õigesti dimensioneerida ning algusest lõpuni läbi mõelda enne, kui tegema hakata.
Komfovendil mitu head tarkvara, millega saab igasuguseid arvutusi teha:
https://www.komfovent.com/en/page/software
Kui paigaldasin ventseadet, siis arvestasin nii, et see suudaks vähemalt 2.5x rohkem õhku liigutada, kui mul tavaventilatsiooni jaoks vaja on. Esiteks on nii vendikad vaiksemad ja teiseks tahtsin tulevikus lisada ka jahutuse. Hea mõte on vent torustiku puhul panna plastikust topeltseinaga torud, sinna ei saa kondents tekkida nii lihtsalt, nagu metallist torudele, aga õige häälestuse puhul ei tohiks nii ehk naa kondentsi tekkida.
Maja kütab maasoojuspump ning sellest tulenevalt on olemas maaküttekontuur. Esimene samm oli vaadata, kuidas muutub maaküttekontuuri temperatuur aastaringselt. Seda ei automatiseerinud, lihtsalt märkisin üles maasoojuspumba andurite sisendi paar korda kuus suve jooksul, kui maasoojuspump parajasti töötas.
Varasuvel, kui on vaja jahutama hakata oli kontuuri temperatuur 5 kraadi ringis, hilissuvel kuskil 12 kraadi ringis. Seega asjal võiks jumet olla küll.
Järgmine punkt on ruumi- ja sissepuhke temperatuuride vahe. Kui arvestada, et majas sees on kuni 50% õhuniiskus, siis peaks temperatuuride vahe piirama ära 12 kraadi peale. Vastasel juhul tekib kondensatsioonioht plafoonidel, mida tuleb kindlasti vältida. Kalorifeeris endas kondensatsiooni tekkimine on normaalne, sellel on ka veeäravool, samuti kuivatab see suvel õhku vältimaks liigset niiskust majas, mis on positiivne.
Edasi arvestasin välja jahutusvõimsuse. Näiteks, õues õhutemperatuur 28C, maja sisetemperatuur 24C, majja sissepuhke temperatuur 12C ning vastavalt ventseadme maksimumvõimsus, minul on see 500m3/h. Arvestasin välja, et jahutust on võimalik saavutada 4.2 kW. Muidugi suve lõpus enam 12C ilmselt ei jõua teha, sest maakontuur soojeneb üles. Tsirkulatsioonipumba tootlikkust oleks vaja seejuures 1000 l/h. Valisin vastava kalorifeeri, millega õnnestus parameetrid saavutada ilma liiga suurt takistust õhu- ja vedelikukontuuridele tekitamata.
Järgmine samm oli tsirkulatsioonipumba valik. Kuivõrd maaküttepump asub keldris ning ventseade pööningul, siis oli natukene nuputamist sellega. Torude vedamine oli lihtne, sest kunagi oli seal keldris õlikatel ja korstnalõõrist sai kenasti pööningule. Pump peab olema lisaks piisavalt võimas, et suudaks pumbata läbi kalorifeeri ning ka läbi kogu kontuuri, lisaks tõsta 8m.
Juhtloogika poolt on kaks varianti. Üks on segamissõlmega ja lolli pumbaga, aga selle jätsin kõrvale, sest oleks ebaefektiivne ja keerulisem, või lihtsam variant osta tark pump ning juhtida seda ventseadme segamissõlme väljundist 0-10V.
Valikus olid Wita Delta HE ja Grundfos Magna 3 pumbad. Mõlemal 0-10V sisend ning võimalus 0V juures pumba automaatseks väljalülituseks. Kuivõrd Wita-l kiibipuuduse tõttu tootmine seisab, siis jäigi ainsaks valikuks Grundfos Magna 3. Onninenis oli laos olemas.
Arvestasin pööningule mineva toru sisemõõdu selliselt, et ei tekiks liigset takistust, arvutasin selle takistuse, liitsin sellele 8m tõstet ning komfovendi programmist arvutuste põhjal saadud kaloriiferi sisetakistuse ning sain tulemuseks 10m tõstet. Lisaks muidugi ka maakontuuri enda pumpamine, aga kuivõrd seal on diameeter ikka väga palju suurem ning kogus tegelikult üsna väike, siis arvestasin, et ega see ilmselt väga ilma ei tee. Kondensatsiooni vältimiseks kasutasin eelisoleeritud alupexi ning selle panin omakorda kaabli paigaldusrüü sisse, et toru pööningule tõmbamisel oleks välistatud isolatsiooni kahjustamine.
Tegin skeemi, ühendades tsirkulatsioonipumba selliselt, et võtaks kõige külmemat jahutusvedelikku peale MSP juhul, kui MSP töötab ning kui ei tööta, siis võtab MSP-st mööda. Neli kolmikut ja kaks ühe suuna klappi kõigest (nii lihtsa asja jaoks kõlbas paint ):
Reaalsetest tulemustest.
Minu arvutatud tõste oli 10m, reaalne on 10.5m. Tsirkulatsioonipumba läbilaskevõimsust oli vaja 1000 l/h, praegune pump 100% võimsuse juures suudab 1400 l/h. Tip-top, jääb varugi.
500m3/h juures kui pump testiks põhja lükata, siis suudab õhu maha jahutada sisuliselt sama temperatuurini, nagu maaküttekontuuri temperatuur. Muidugi 6-7C õhku ei ole mõtet sisse puhuda, sest kõik hakkab väga kiiresti kondenseeruma. 12C delta temperatuuriga mingit kondensi ei ole ning jahutus piisav.
Temperatuur püsib kenasti majas 24C ka siis, kui õues on näiteks 25C, kui jahutuse välja lükkan, siis hakkab üsna kiiresti ronima, sest mul on väga palju aknaid lõunapoole ning läheb vähemalt 27C peale.
Voolutarve on juhul, kui kõik põhja keerata 400W kanti ning sel juhul on COP 8 ringis. Samas, tegelikult on see palju kõrgem, sest kogu soojus salvestatakse maa sisse ning hiljem maasoojuspump suudab kõrgema COP-ga sooja vett toota või kütta.
Minu jaoks igati õnnestunud projekt - temperatuur ei lähe enam majas kõrgeks ning ei pidanud konditsioneere paigaldama, mille tulemusena töötab kõik väga vaikselt. Ilmselt kui tekib selline mega kuumalaine, nagu eelmisel aastal, siis temperatuur siiski läheb 25-26C juurde, aga see on täiesti okei, selleks saab ka ajutiselt teisaldatava konditsioneeri seina lükata.
Ehk siis minu järeldus on ainult üks. Need, kes ütlevad, et on mõttetu ei ole suutnud korrektselt asja projekteerida - liiga lahja tsirkulatsioonipump, ventseade või kalorifeer või probleemid maakütte kontuuriga (aga sel juhul on ka MSP-ga probleemid). Loodetavasti on kellelegi abiks.
- scheme.png (9.83 KiB) Vaadatud 3539 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Palju asju saab teha, kui omal mõistus üle käib, on oskust planeeritu kokku panna ja on julgus osta üle 1000eur maksev tsirk.pump.prpr kirjutas: ↑13 Juun 2022, 17:36 Mõtlesin, et kirjutan natukene enda kogemusest.
https://dahl.ee/toode/pump-magna3-32-120-180-10/
Aga kui kõik see toimetamine teenusena sisseosta, siis võib kogu kulu kasutegurit oluliselt vähendada või suisa mõtetuks muuta.
Pump ja kalorifeer kokku olid ca. 1300+km. Muud tarvikud ehk veel 150 juurde.
Kui võrrelda seda mingisuguse ulmelise multisplit konditsioneeri süsteemiga on see kordades odavam lahendus ning seda ka pikemas plaanis, sest selle käitamiseks vajalik elektritarve on kordades madalam.
Mis sisseostmisesse puutub - mulle öeldi, et mõttetu, aga vastavalt arvutustele ei saanud kuidagi 4+ kW jahutuse võimsust olla mõttetu ning ei olnudki.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Jahutust vaja ju vaid suvel paar kuud, kas su vent puhub nüüd aastaringi läbi kalorifeeri? Teoorias võiks vendi sissepuhkel olla kütteperioodiks kalorifeerist möödaviik?
Milleks? Kui tsirkulatsioonipump seisab, ei tee kalorifeer mitte midagi temperatuuri koha pealt, mida kinnitab ka tagasivoolu temperatuuri andur ning kalorifeeri suurus tuleb valida nii ehk naa selline, et see mingisugust erilist takistust ei tekitaks. Kui jahutust pole vaja ja ventilaatorite kiirused tavapärased, siis minu kalorifeeri differentsiaalrõhk on 1.5 Pa. Võrdluseks, Saastunud F7 õhufiltri differentsiaalrõhk võib olla 70-80 Pa ning uue 20-30 Pa. Tuuleiil mõjutab sissepuhet rohkem kui 10 Pa juba.
Ehk siis ma ei mõista millest jutt hetkel?
Mul on ventseadme juhtimine differentsiaalrõhu anduritega lahendatud ning peale kalorifeeri paigaldust ei muutunud sissepuhkes mõõdetavalt küll mitte midagi, vendikate kiirused jäid sisuliselt samaks, hea kui 1% vahet oli, nagu eelnevalt mainitud - tuul ja filtrid mõjutavad 100 korda rohkem. Ventseadmest väljuv sissepuhke toru on 160mm, kalorifeeri sisend 315mm, kalorifeeri radikas 565x525mm.
Komfovendil selle jaoks olemas programm KomfoventCoil, kus saab nende kalorifeeridega seda vaadata ja teha ka need samad arvutused suvaliste teiste kalorifeeridega, kui on lähteandmed teada.
See on seetõttu, et peale MSP-d on jahutusvedeliku temperatuur madal, aga kalorifeeris kõrge, samamoodi on ka rõhuga ning rõhuerinevuste tõttu hakkab jahutusvedelik liikuma. Seda ma ei osanud algsel planeerimisel ette arvestada, aga õnneks oli korrigeerimine ülimalt lihtne.
Magnetventiili võtsin sellise, mis on tavaolekus kinni ning Grundfosi Magna3 pumbal on olemas sees 2 tarkvara poolt juhitavat releed. Üks valikutest ongi relee aktiveerimine siis, kui pumba mootor käib. Nüüd kõik toimib kenasti - kui jahutust pole vaja on ventiil kinni ning mingisugust liikumist läbi kalorifeeri ei toimu. Nii kui väline signaal aktiveerib ringluspumba, avaneb koheselt ka ventiil.
Ventiilil on ka tootja poolt ette nähtud, et üks kord 24 tunni jooksul tuleks see tööle panna, vastasel juhul on oht, et kiilub kinni pika aja peale. Õnneks Komfovendi ventseadmel on ka see võimalus, mille sain aktiveerida. Kord 24 tunni jooksul, kui jahutust ei ole kasutatud, paneb 1-ks minutiks jahutuse tööle ning pump ja ventiil saavad natukene liigutatud.
Täna oli veidi palavam päev ning jõudis kenasti 23.8C etteantud temperatuuri hoida majas. Eks näis kuidas nüüd kuumalainega ennast õigustab. Maakontuuris tõuseb temperatuur väga aeglaselt. Hetkel paari nädalaga tõusnud ca. 0.7 kraadi ainult, ehk siis seda probleemi küll ei ole, et kütab kuidagi maapinna liiga üles vms.
Ahjaa, üks nüanss veel - kuna mul on maakontuuris piirituse lahus, siis peab jälgima, et kõik asjad oleks EPDM tihenditega (ühesuunaklapid, kui horisontaalset ei saa kasutada ilma tihendita, magnetventiil, paisupaak jne). Tavaline kumm paistetab väga kiiresti üles ja lõpetab töölepingu.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 12 korda
Sissepuhke temperatuur on 12.5-15C, oleneb kui palju MSP käinud on (sooja vee tarbe tõttu).
Maakontuuris praegu 9C.
Natukene aitab kaasa ka rootor soojusvaheti, mis on aktiivne, ehk siis enne kalorifeeri on ilmselt ca. 27C. Mul ei ole rootori ja kalorifeeri vahel temperatuuri andurit (ega pole ka ette nähtud).
Majas sees praeguse välistemperatuuriga (29C) on 24.5C, õhuniiskus 52%. Süsteem töötab maksimumvõimsusel (ventikad, ringluspump, soojusvaheti).
Eelmise aasta kuumalaine ajal kui mul seda süsteemi polnud oli toas 32C põhjas ventikatega.
Eks ilmselt aegamööda temperatuur ronib kõrgemale veidi, aga ma ei usu, et üle 26C läheb. Nimelt asi selles, et iga sissetuleva 3C kohta lisandub ca. 1kW jahutusvõimsust süsteemil, see tuleneb maakontuuri ja sissepuhke temperatuuride erinevusest. Mida suurem erinevus, seda rohkem suudab jahutada.
Eesmärk oligi ju sissepuhke temp. alla saada. Või räägid kütteperioodist? Saan aru, et magnetklapi asemel kuulkraan ja 2x aastas seda näppida - annaks sama tulemuse?prpr kirjutas: ↑24 Juun 2022, 23:18 Ühe korrektuuri pidin tegema süsteemi. Kohe peale tsirkulatsioonipumpa pidin paigaldama magnetventiili, sest muidu rõhuerinevuse tõttu kui maasoojuspump tööle läks, siis hakkas läbi kalorifeeri ka tõmbama ning sissepuhke temperatuur läks alla.
