2 korruse vannitoa vent
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Dets 2017, 09:54
Kahe kordne viilkatusega maja. Majal plekkkatus katuse alune soojustatud kuni pennideni. Kuidas lahendaksite ventilatsiooni teie?
Vannituba kaldlaega. Katuseaknaga. Pole hetkel ventilatsiooni. Kas peaks tegema? Kaks võimalust kas võtan viilude juurest lae lahti ja panen venttoru sinna peale ja siis vean maja otsast õue ja vannituppa siis see ventilaator 100mm. Või teha auk läbi lae ja panna katuseventilaator?
Teist versiooni kardan rohkem, tööd küll natuke vähem kuna otse läbi aga kuidas jääb sooja, niiskus ja vihmavee pidamine?
Re: 2 korruse vannitoa vent
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Dets 2017, 10:01
Külaline kirjutas:
28 Dets 2017, 09:54
lase teenusena katuseventilaator paigaldada ja saad garantii vihmavee pidamisele, niiskus läheb ventikaga ruumist välja, kui tuba natukenegi küttes.
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas aero » 28 Dets 2017, 11:03
Külaline kirjutas:
28 Dets 2017, 10:01
Oletame, et 2a garantiiaega kestab ära ja siis hakkab sisse sadama... Või et garantiiajal hakkab sügisvihmadega sisse sadama aga tegijal on parasjagu 3 nädalat järjekord, ka garantiitöödele... Mis teed siis oma garantiiga? Mõtle oma peaga ka. Paljugi sõltub su katusest, tegijast jne. Mina eelistaks esimest varianti, palju vähem peavalu edaspidi. Olenevalt viilu pikkusest ja valdavast tuulte suunast võib olla mõistlik teha viilu alt väljuva toru viimane jupp väikese kaldega välja- e. allapoole.
meelis11
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas meelis11 » 28 Dets 2017, 11:33
Toru horisontaalsetel osadel tasuks kalle nagunii pisut õue suunas teha - mitte sellepärast, et sealt vihm sisse sajab (selle vastu on ka vastavad restid/katted), vaid et torus kondenseeruv niiskus voolaks õue, mitte tuppa tagasi või ei koguneks toru sisse loiguna.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Dets 2017, 13:10
aero kirjutas:
28 Dets 2017, 11:03
haha :) miks peaks sealt sisse sadama 2 või 15 aasta pärast? Terve Eesti on vilpe katuseventilaatoreid täis , ei tilgu nad läbi ka peale garantii lõppu. Paigalduskomplektid olemas, torud isoleeritud jne, mida lühem tee välja seda mõistlikum. Muidugi, kui ei sobi disainiga , siis võib käituda teisiti, ventilaator ei pea olema laes võib olla ka otsaseinas jne
Mõte oli selles, kui ise enda oskustes kahelda, siis telli töö sisse ja kui garantii on läbi ja probleemid tekivad võib samuti käituda , üsna lihtne.
