Palun tarkade inimeste abi ja mitte negatiivseid märkusi.
Plaan on ehitusjärgus majale hakata ventilatsiooni aretama. Projekti VEEL ei ole, kuid juba uurin asja natuke internetist, niiõelda eeltööna.
Majaks on tavaline pooleteisekordne. Ruumalaks arvutasin 400m3 ventileeritavat ruumi.
Niipalju kui olen siit ja sealt lugenud, peaks õhk 100% vahetuma 2 tunni jooksul? See omakorda tähendab et peaksin
soetama agregaadi, mis toodaks tunnis umbes 200m3+(15% optimaalne varu)? Mõistan ka et suures osa sõltub siiski õhu vahetus inimeste arvust, kuid kas keegi oskab "põlvelt" õelda mis peaks olema sellise ruumalaga maja tegelik agregaadi tootlikkus umbes?
Uurisin NIBE GV-HR110 seadet ning leidsin infolehelt ebakõla millele keegi ehk oskab vastata.
Nimelt eestikeelsel tootelehel on kirjas et
GV-HR110-250 on mõeldud kuni 130m2 pindalaga majale ja tootlikkus kuni 250m3/h- mis tundub justkui ok minule
GV-HR110-400 on mõeldud kuni 200m2 pindalaga majale ja tootlikkus kuni 341m3/h
Vaata ka: http://www.kliimaseade.ee/wp-content/up ... _KLS-2.pdf
Ingliskeelsel tootelehl aga hoopis teised andmed:
https://www.unipipe.ie/heat-recovery-ventilation-units/
200m2 majale tundub 341m3 õhku tunnis vast liiga palju?
Kuidas arvutada
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kuidas arvutada
Inglise keelse järgi saab loomulikult suurema pindalaga ruumide jaoks kuna inglased on vist päkapikud, sest nende lae kõrguse keskmine arvestus on 2,4m meie keskmise 2,5m laekõrgusega võrreldes.
- On tänatud: 11 korda
Re: Kuidas arvutada
teema ammu tehtud, kuid vastan siiski, kuna plaan alles ehitusjärgus...
Igatehes võiks agregaadi dimensioneerida selliselt, et max võimsusel töötades suudaks õhku vahetada kord tunnis.
Ehk siis kui agregaadil on näiteks 3-4 kiirust, siis tavaolukorras on kasutusel kiirus 2, 3 ja 4 kiirus on nö. boost mode - kui käid dushi all või on palju külalisi. Kiirus 1 on eemal-rezhiim või on suures majas vähe inimesi. Siis on seade vaiksem ka enamus ajast.
Tavaolukorras võib õhuvahetus olla iga 2-3 tunni tagant. Iga 3 tunni tagant pidi olema piisav, et üle ei ventileeriks.
Meelis
Meelis
Re: Kuidas arvutada
Duši all käimise pärast pole vaja vendi kiirust muuta. Üldiselt on sundvendiga kliima kuivavõitu, miks karta seda väikest ajutist lisaniiskust? See kaob paari tunniga. Mul üks dušš kabiiniga, teine pesuruumis. Venti ma ei näpi ei duši ega sauna pärast (mis tekitab palju rohkem niiskust kui dušš). 200 m2 majja projekteeriti ventseade max 425 m3/h, tegelikult käib kõige esimesel normaalkiirusel (eemalrežiimist järgmine.) Kiirust näpin vaid siis kui suurem kamp korraga külas.
Re: Kuidas arvutada
Kui korralik vent ehitatud koos juhtpultidega siis vendi kasutust genereerib pult millel on co mõõteseade küljes.
Re: Kuidas arvutada
Mulle pandi mingi vaesemehe pult, reguleerib küll aga ei genereeri midagi .
