Pranavent- kas kellelgi kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Prana »
iseenesest tundub jube hea, kui vent torustikku majja pole võimalik ehitada, ehk ei mahu. Samas see õhuvõtt ja sissepuhe väidetavalt ei segune kuid kas ka tegelikult? Arvamusi?
Re: Pranavent- kas kellelgi kogemusi?
Ülerõhk ei ole hea mõte! KUI õnnestuks teha ideaalne aurutõke siis äkki võiks ülerõhk kõne alla tulla. AGA tundub, et lihtsam on tekitada märgadesse ruumidesse väljatõmme.
Samas võib muidugi probleem olla läbimõtlematult ehitatud eramutega, kus ei pruugi olla lõõre. Seal tuleks vaagida iga olukorda iseseisvalt.
Lugemata postitus Postitas huviline1234 »
Lugemata postitus Postitas huviline34 »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Pranavent- jt. ruumipõhised soojustagastusega ventilatsiooniseadmed: kas kellelgi kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Aitäh.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Mida tähendab vähe reguleeritav? Võrreldes millega?Joosep Toots kirjutas: ↑18 Jaan 2023, 22:10 Õhku tahaks, aga keskne ventilatsiooniseade tahab hulka torusid, on raske kohta leida ning vähe reguleeritav.
Torude osas on tänapäeval saada ka ristlõikeid, mis pole ümarad, et ruumi kokku hoida.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Joosep tahab öelda, et keskset venti pmst ei saa sundida töötama ruumipõhiselt? Et sinna ja sinna palun 30% lisaks, ülejäänud ruumide õhuvahetus jäägu samaks.Äärenurk kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 08:42Mida tähendab vähe reguleeritav? Võrreldes millega?Joosep Toots kirjutas: ↑18 Jaan 2023, 22:10 Õhku tahaks, aga keskne ventilatsiooniseade tahab hulka torusid, on raske kohta leida ning vähe reguleeritav.
Mind täiesti huvitab - kas ja kuidas oleks võimalik teatud perioodiks ühele või teisele korrusele "volüümi juurde keerata." Teoorias peaksid olema mingid reguleeritavad kraanid-ventiilid-kolmikud (aidake mind terminitega), kus näiteks solenoidiga juhitava siibri abil saab muuta (ümber jagada) seadmest tuleva õhu jaotust kahe korruse "supply" torude vahel. Mulle väga sobiks kui ma tavaolekus 50/50 suhet (1. ja 2. korrus) saaksin vajadusel sujuvalt või astmeliselt muuta. Näiteks 40/60 või 30/70 peale. Kasvõi "käsitsi".
Põhimõtteliselt võimalik, aga kergitab märkimisväärselt maksumust. Iseasi, kas on vajalik? Kui maja on korteri suurusega, siis ilmselt mitte, kui on suur maja, mille kasutus on ebaühtlane, siis on asjal jumet.
Midagi leidsin aga kaugel
- Üksik siiber plastikust. No hea teada https://www.aliexpress.com/item/1005004566762214.html
- 2 siibriga meh. kolmikud 80-90€ ja transport 5€ https://www.aliexpress.com/item/4001080747837.html
- MOTORiseeritud siibritega kolmikud alates 200mm (100€/tk). Mulle liiga jämedad. Aga põnevad transpordihinnad on! DHL ca 3 nädalat (1716.-€), UPSi teenus 5 päeva kiirem (2260.-€) https://www.aliexpress.com/item/1005001961403859.html
- Regulaarpostitaja
Ühesõnaga, paluks ruumipõhiseid kogemusi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Pead veel harjutama otsimist, siin näitan hinnad koos saatekuluga.aero kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 11:40 ... Midagi leidsin aga kaugel
Käsitsi siiber 19eur:
https://www.aliexpress.com/item/3301637 ... 6984%21rec
Mootoriga plastikust 22eur:
https://www.aliexpress.com/item/3296010 ... 1935%21rec
Mootoriga 12,24,220V roostevaba 33eur:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7101%21rec
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
P.S. Ma hiljuti ostsin cnc freespingi täitsa eesti tootjatelt - ma arvan, et ainus mis oli nende poiste enda tehtud oli kleeps selle masina peal (n ok lisaks masina seadistamine ja minu algne õpetamine ca6 tundi ja ilmselt kuni garantiiaja lõpuni telefonis nõustamine kui vaja ka kohale tulemine ja probleemide lahendamine). Ja väga tublid oma ettevõtmisega - masin on väga hea ja ka suhtlus nii enne kui ka peale ostu on hea.
Lugemata postitus Postitas Infokurg »
1.Pannakse seina sisse ja vahuga kinni, kirjas on et filtreid pole vaja jne, aga kuidas puhastada või kuhu koguneb siis kõik see tolm sodi ja muu #### ?
2. On võimalik jätta see seade lihtsalt automaat seisu, niiet ise ei pea seda üldse näppima ja näiteks minnes reisile talvel, oletame 2ks või mis iganes nädalaks kus järsult samal ajal õues temperatuur kukub väga madalale, kas seade lükkub automaatselt suurema külmaga ise välja?
3. Kas on võimalik kasutada ka ilma eelkütteta , võimalik seda välja lülitada et üldse ei kasutaks ja kui madalale temperatuurile see võimalik enne kui seade ise välja lükkub?
