Mida arvata Vents-i toodangust?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Mida arvata Vents-i toodangust?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
rasva kohapealt on nii, et iga paari aasta tagant peaksid seda puhastama nagu ka köögikubu endaga, kodustes tingimustes ehk harvem. päris käed vaba süsteemi ei ole olemas
Mõlemad sobivad. Kui tahad veelgi vaiksemat siis pane jämedam kanalclondike kirjutas:Tänud, külaline, lingi eest! 125-sele torule on kahe võimsusega ventilaatorid, kas tasuks eelistada pigem võimsamat mudelit või toimib ka see lahjem, 40W CK A AC ventilaator 15 ruuduse köögi osas eduliselt? Mootor jääb kubust ca 6-7 meetri kaugusele ja toru teeb kaks 90 kraadist pööret.
See on praaktoodang, ilmselt müüvad sama sitta, mis aasta tagasi tellitud. Tõstsin ise ka häält ja käisin vahetamas ventikat. Tõmba nööris kaks korda ehk teed käivitamis tsükli teist korda, siis taimer töötab. Seal on mingi absurd lülitus. Samas niiskus andur ja otsetoide töötas.Rein Sa kirjutas:Ma ostsin Vents 100S ventilaatori wc-sse. Kuigi see ajarelee ja paellülitiga, siis hakkas kohe tööle niikui vooluga ühendasin ja seisma enam ei jää, enne kui voolu välja võtan, reguleerida aega ka ei saa. Täna lähen poodi, vaatan, mis räägivad. Niipalju siis selle firma toodangust minu poolt.
Jah, avastasin ise ka selle, et tuleb 2 korda tõmmata, kontrollisin otste peal voolu, kui tõmmata 1 kord, siis keskmise klemmi peal on vool (ühenduskohas) ja vent. jääbki tööle, kui tõmbad teist korda, siis keskmiselt klemmilt kaob vool ja töötab valitud aja piires. Mõnes mõttes ongi hea, istud potile tõmbad 1 kord ja kui lahkud , tõmbad teist korda ja siis töötab ettemääratud aja.fgh kirjutas:See on praaktoodang, ilmselt müüvad sama sitta, mis aasta tagasi tellitud. Tõstsin ise ka häält ja käisin vahetamas ventikat. Tõmba nööris kaks korda ehk teed käivitamis tsükli teist korda, siis taimer töötab. Seal on mingi absurd lülitus. Samas niiskus andur ja otsetoide töötas.Rein Sa kirjutas:Ma ostsin Vents 100S ventilaatori wc-sse. Kuigi see ajarelee ja paellülitiga, siis hakkas kohe tööle niikui vooluga ühendasin ja seisma enam ei jää, enne kui voolu välja võtan, reguleerida aega ka ei saa. Täna lähen poodi, vaatan, mis räägivad. Niipalju siis selle firma toodangust minu poolt.
Seda aga kuskil kirjas pole, ka mitte venekeelses juhendis. Poes ka ei teata sellest midagi.
