Dušširuumi ventilatsioon
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Maja esimesel korrusel on dušširuum, millel oleks vaja ventilatsioon ringi teha. Hetkel on seal iidamast-aadamast süsteem, mis on selline: ripplaes on väljatõmbeplafoon, mis on ühendatud nn. korfeeritud venttoruga plekist venttoru otsa. Plekist oru jookseb ripplae tagant paraleelselt vahelaega dušširuumi otsaseinani, mis on ka maja välissein ja sealt läbi seina õue, väliseinal õues aval ventrest peal. Ventilaator torus käivitub/seiskub seinalülitist. Ehk täiesti algeline süsteem. Kuna ventilaator on hakanud müra tegema, siis on aeg asja uuendada. Lakke läheb vast võimsam niiskusanduriga laeventilaator, sellega asi selge. Mõtlemiskoht on aga see, kas lahendada asi uuesti läbi välisseina või viia läbi vahelae ja katuse ülespoole. Vahelaest läbiviik lihtne. Katuseks on lainelise profiiliga plekkkatus. Paanid on harjast räästani. Kuidas läbiviigud katusest teostatakse?
Re: Dušširuumi ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Tigu_ »
Kuna see ei ole loomulik väljatõmme, vaid ventilaatoriga, ei tohiks seal vahet olla kas see on viidud majast välja läbi seina või katusest. Kui ventilaator ei tööta, on sulgklapp suletud ja loomuliku väljatõmmet ei teki. Seega peaks sul olema lihtsam viia see endiselt seinast välja kui hakata katusele läbiviiku tegema.
Targemad võivad parandada kui eksisin.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...ma ei pea ennast küll targemaks, aga samas oleks hea ruumis müra vähendamisex ventilaator õue panna ja väljatõmbe plafooni ning ventilaatori vahelisele torustikule mürasummuti.
Lugemata postitus Postitas vunts123 »
Vannitoas tavaline dushinurk ja seinas taimeriga 100mm ventilaator.Laeks VOX paneelid, mis on kinnitatud lihtsalt puitkarkassi külge(Aurutõkkepaberit,niiskustõkkepaberit vahel pole).Laes 3 süvistatavat LED-lampi.Kas oleks mõistlik teha VOX paneelide sisse tuulutusava, et õhk pääseks liikuma lae ja paneelide vahel( 10cm) või ei teki sinna mingit niiskust ega kondentsi?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kas tal sealt kuhugi edasi liikuda ka on?vunts123 kirjutas:Kas oleks mõistlik teha VOX paneelide sisse tuulutusava, et õhk pääseks liikuma lae ja paneelide vahel
Kahjuks mitte!Küülaline kirjutas:Kas tal sealt kuhugi edasi liikuda ka on?vunts123 kirjutas:Kas oleks mõistlik teha VOX paneelide sisse tuulutusava, et õhk pääseks liikuma lae ja paneelide vahel
