Isokern korstna viimistlus
Polkovniku lesk
Lugemata postitus Postitas Polkovniku lesk » 04 Veebr 2008, 21:11
Majas püsti Isokern korsten,nüüd mõistus otsas kuidas viimistleda.Ei tahaks krohvikihi alla peita,ehk saab värvida,jääks huvitav krobeline.Oskab mõni meistrimees soovitada. :roll:
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Re: Isokern korstna viimistlus
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 25 Jaan 2018, 16:24
Üsna vana küsimus olnud siin kellegil, kuid minul täna täpselt sama küsimus, kas on soovitusi, millega võiks täpsemalt, milliste toodetega mis järjekorras viimistleda, võrku on vaja v ei tohi jne?
Loodetavalt on siin lugejatel kogemusi. Tänan.
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan » 25 Jaan 2018, 17:43
Kõik mis ei põle ja peal püsib on hää, võrk ikka alla. Võimalusi on ikka nii meeletult palju. Mu enda viimane isokern sai selline
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
ponks
Lugemata postitus Postitas ponks » 25 Jaan 2018, 18:42
Isokerni siibri pulk ajab tahma välja iga kord kui siibrit avad seega heledaks ei tasu seda ilmselt viimistleda. Urmas, mis jubinad need pildil korstnajala all ääres on kaks tükki?
Urmas Hiielaan
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan » 25 Jaan 2018, 18:46
Ei aja, kui pulga ümbrus eelnevalt ära tihendada teadlikult. Samas olles ise pottsepp-korstnapühkija ma tean mida ja kuidas aegajalt hooldada. Klaasiga on kaetud korstna jalg.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 25 Jaan 2018, 18:49
Mul ka siibri pulk tihendatud, kohe kui korstna ladusin... Muidugi lekkimist täna ei tea, ahi esimesel korrusel kuid siiber teisel korrusel lae all.
Pildil ahi ilus, korsten ka, kuid see kubu, kas see ehk liiga suur? Ilmselt omanikul või kokal kes seal toimetab peab kiiver peas olema...
Hr korstna viimistleja Urmas kihtide nimetusi ka soovib panna, et täpsemalt millises järjekorras ja mis toodetega?
Urmas Hiielaan
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan » 25 Jaan 2018, 19:45
Motiveeri mind!
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 25 Jaan 2018, 19:53
Vbl hiljem... vaatasin Su tööd näevad välja kenad, kommentaarid feissaris piltide juurde ka head. Vbl lasen sul omale uue ahju ehitada, kuid :D praegune pole veel hingusele läinud... lisan praegusest pildi.
Samas võid ka infi priva saata, mine tea, kindlasti muidu paljud loevad :hello:
Kuid eks selle infi saan kuskilt niikuinii, täna alles hakkasin tegelema selle teemaga... ehitama peale talve kevadel, seega aega on.
Selle junniga mis pildil olen siiani ära kütnud kogu elamise ca 88m2 1korrus, teine korrus pole veel valmis, treppi ka pole.
Seega suht ok asi, ÕS pumpa pole olnud ka vajadus tööle panna....
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 183 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 25 Jaan 2018, 20:44
onusnooker kirjutas:
25 Jaan 2018, 16:24
Valik on sinu ja soovitusi lõpmatult, kõik oleneb fantaasiast- alates "naturaalsusest" ehk lakid lihtsalt korstna üle või ülikallite ja efektsete viimistlusmaterjalideni välja. Ma võin kasvõi koolibri või siidikana kaenlaaluseid sulgi ükshaaval su korstnajala külge kleepida ja päästeametniukul jääb korstna vaatluseks vaid kergelt peale puhuda ja ongi kogu korsten vaadeldav. Muidugi tuleks korsten eelnevalt krohvida koos armeerimisvõrguga(soovitavalt).
Mis hinda puutub, siis selle kujunemisel on liiga palju muutujaid- alates tegija ja objekti asukoha vahelisest kaugusest kuni viimistluse keerukuseni.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 25 Jaan 2018, 20:53
No see vaatluse probleem alles mul tekib, esimesel korrusel on nii, et korsten ei paista ühestki küljest. Väidetavalt 2 külge peaks nägema. All esimesel korrusel on tegelikult punastest tellistest korsten, mis teisel korrusel läheb üle Isokern moodulkorstnaks. All nii kurb kui ei ole, kahes külge ühelt poolt mis näha on saun, millele siis korstnale on kinnitatud, metallkarkass ja sauna soojustus+vooderlaud. Teisel pool 2 küljes on krt ühes küljes kipsplaat+dekoratiiv kivid ja teisel pool vahesein Aeroc millest läbi siis pidil olev kamina suitsutoru...
Arvata võib, et tuleb nii mõndagi 1K korstna punase tellise küljest maha tõmmata kui maja vastu hakatakse võtma, et paberid korda saada.
Eks see on see ise tegemine... mis küll ise tehes on odavalt, kuid teinekord tuleb ka ümber teha, pole hullu, kuid ehituse teema mind ikkagi huvitab 8)
Lugemata postitus Postitas Urmas » 25 Jaan 2018, 21:01
25 Jaan 2018, 20:53
Pole hullu kui lähebki hilisemal korstna viimistlusel midagi nässu, saad alati öelda, et selline viimistlus oli taotluslik. Ja kui koolibri või siidikana kaenlaaluste sulgedega on vaja viimistleda, siis sa tead väga hästi kuidas mind leida.
Väike vihje- siidikana sulgedega läheb töö veidi kiiremini. :)
perro
Lugemata postitus Postitas perro » 31 Jaan 2018, 13:08
Onusnuuker,kuidas sa üleminuku telliselt isokernile tegid?
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 06 Mär 2018, 22:58
Külglõikuriga punast kivi töödeldes koonusesse
perro
Lugemata postitus Postitas perro » 07 Mär 2018, 18:49
Onusnooker,kas kivikorstna välismõõt oli sel juhul 370x370,ehk poolekivi lõõr?
onusnooker
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 07 Mär 2018, 19:39
Mul on punane korsten kahe lõõriga vist mõõt 55x65cm, 1 lõõr läks "raisku" mitte kasutusele. Kuid kuna sealt kütmisel sooja tõuseb üles, siis kinni ma seda ei pane, mingi resti panen pealt ette. Hea kui 1 korruse ahjusoe teisele korrusele ka läheb. Kuid see selleks, iseasi mis kontrollija maja vastuvõtmisel ütleb... Kui ma ei eksi siis lõõr peaks olema mõõdus 27x12 Isokern on 200mm avaga. Vaatan vbl leian pilte.
