Suitsutoru/metallkorstna paigaldus
prnn
Lugemata postitus Postitas prnn »
Tervitused.
Ees metall suitsutoru/korstna paigaldus pisihoonele. Ohutuskaugused süttivatest materjalidest, suitsutoru ümbritseva villa tüüp jne on kõik selge, kuid mõned küsimused siiski on.
1) Kuidas tagada, et kui tuuletõkkeplaadi ja katusekatte vahele peaks niikus tekkima, et see märg korstnatoru ümbert katusesse ja lõpuks tuppa ei saaks?
Paigaldusjuhend nagu näitaks et see märg oleks otseses kokkupuutes villaga, ja kui ta seal juba kord on siis ju lõpuks niriseb ikka läbi: https://www.dropbox.com/s/9rmpph2bt8dtmrb/__vesi.jpg
Kui joonist vaadata, siis villa külgedel on paksemad mustad jooned, kas see sümboliserib miskit plaati mis tuleks sinna paigaldada? Kui jah, kas siis ei hakka vesi sinna nurka kogunema?
Enda katuse läbilõige on järgmine:
- sarikad
- tuuletõkkeplaat
- tuulutusliist
- roovitus
- OSB
- bituumen katusekate
2) Kui taaskord üleval lingitud joonist vaadata, siis kuhu selline asi võiks minna? Hoonesse sisse, lakke? https://www.dropbox.com/s/wp4kltyhsv0ro9z/jupats.jpg
Suured tänud.
