Tere! Lasin juunis ehitada uue pliidi koos soojamüüriga. Vana pliit tõmbas hästi, uus pliit ajas algusest peale raudade vahelt sisse, siis paigaldas pottsepp korstna otsa kiivri moodi katte, mis parandas tõmmet. Samas mõni päev tõmbab väga hästi, aga kui tuulevaikne ilm, siis läheb põlema küll, kuid 20 minuti pärast kaob tõmme ära ja hakkab sisse ajama, milles võiks viga olla? Kütnud olen iga päev nii 2-3 tundi.
Kerli
Miks pliit vahel tõmbab, vahel ei tõmba
Re: Miks pliit vahel tõmbab, vahel ei tõmba
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui vana pliit tõmbas kogu aeg hästi ja uus ainult paiguti, siis viga ju uue pliidi truubi lõõristikus. Mingi varem hästi töötanud korstnale ,,mütsi,,lisamine ei aita, sest korsten ju töötab. Tõsta kisa ja sunni ,,meistrit,,uuele katsele minema ta enda kulu ja kirjadega. Heal juhul ja mõistusega lammutades saab enamus materjali taaskasutada.Talv tulekul, mida varem tegutsed, seda parem.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Tee aken kütmise ajal praokile ja kuskilt mujalt väljatõmmet kasuta. Aga ega need ka eriti ei aita, kui lõõristik on kehvasti kavandatud.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
