KERAAMILINE KORSTEN
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
KERAAMILINE KORSTEN
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Kogupikkus 5M ja ideaalis võiks peale kütte lõõri olla ka ventilatsiooni lõõr.
Ainuke kuttekolle saab seal olema puuküttega saunakeris.
Leitsin sihukese huvitava pakkumise.
Oskab mõni kogenum kaasa rääkida, kas see oleks mõistlik? Kahjuks ei suuda ma sealt lehelt välja lugeda, missuguse tootja poolt antud plokid jne toodetud on.
http://korsten24.ee/keraamilised-korstn ... etail.html
Või teab keegi paremat/odavamat lahendust?
Aitäh!
Re: KERAAMILINE KORSTEN
Erinevaid tootjaid on päris mitu ja kaup visuaalselt tundub sarnane aga hind kõigub utoopiliselt.
Ei oskagi midagi valida, nagu ikka tahaks võimalikult odavalt aga ka asja mis kestaks.
Teab kuskil keegi milliselt tootjalt võiks saada odavamalt seda komplekti?
Lugemata postitus Postitas gamla »
Ei tahaks uskuda ,et nad nii nõrgad on, paljudes kohtades just soovitavadki keraamilist korstent kerisele.
Kui kivi all mõtled tellist, siis see on välistatud.
Kui saaks metallkorstna odavamalt või samahinnaga siis arvatavasti isegi kaaluks seda ideed.
Küsiks veel seda ,et see moodulkorsten mille lingi ma panin, kas see teine kandiline lõõr on seal tõmbe tugevdamiseks või on see mõeldud kasutamiseks õhulõõrina?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui pikk on metallkorstna eluiga?
- On tänatud: 288 korda
Ventilatsiooni võib küsija teha venttorust, see tuleb odavam ja töö on kiirem ning korralikum.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Millele ta nüüd vastu peab kui keris ammu läbi põlenud
iseenesest,kui keraamikas on mõra sees,ei takista see veel kütmist,aga noh maitse asi.
Üldjuhul on ju teada reegel,et eks odav asi,ole lõpuks ikka kallim
- On tänatud: 9 korda
Sellist sauna, kus leili kah visatakse, ma selle lõõri kaudu küll ei ventileeriks.Lambivend kirjutas: ↑26 Aug 2018, 20:52 Vaja saunale uut korstent, kuna vana lihtsalt oli oma aja ära elanud.
Aitäh!
Kas Schiedeli isokern laavakivist korstnasüsteem oleks parem/sobilikum?
https://www.k-rauta.ee/p/moodulkorsten- ... -em-20/crh
Iseenesest oleks seda kordades lihtsam laduda.
Kas selle isokerni sisse rohkem midagi vaja ei ole? Lihtsalt laod ära ja anna aga hagu.
- motamees
No sellepärast küsisingi, et teadvustada lühikest eluiga. Juba müügimehed räägivad ka piiratud elueast - padureklaam on läbi saanud. Ju ikke Vilpra ka lõpuks järgi tuleb, ega nende metall pole mujalt planeedilt toodud.
Tellistel esineb nö (stressi ?) pragusi ja mõned nurgad läinud aga on ka täiesti ilusaid.
Panen mõne pildi ka ,et mis te arvate, kas on mõtet neist laduda? Külgede peal mis korstna sisse jäävad defekte ei esine.
Elu on seiklus.
Puukeris.
Kuna kivid on olemas ja lihtsalt vedelevad kuuris jalus, siis oleks see ideaalne lahendus hetkel.
Ja kui visuaalselt kõige ilusam ei jää siis läheb krohv peale ja asi ants
Sellisel juhul peaks soetama ainult välisosale mingid silikaadid vms.
Kui korsten, siis pole eriti valikut või mis?
Okei, paar tuttavat on ka pelltitega köetava kerise konstrueerinud, aga see pole vist teema.
Peace!
