Vana soemüür, maha või mitte?
Postitatud: 12 Juul 2018, 18:55
Postitas careface
Käib hetkel põranda vahetus suvilas ja kas on mõtet sellist väga vana soojamüüri alles jätta üldse? Pliit oli täiesti läbi omadega ja see sai välja lammutatud... Muidu uus põrand tehtud varsti ja järgmine aasta ikka jääb äkki see soemüür ette ja hakkab uus lammutus pihta :D
Arvamused/ideed oodatud!
Re: Vana soemüür, maha või mitte?
Postitatud: 13 Juul 2018, 10:27
Postitas kahjur
jah, maha
Postitatud: 13 Juul 2018, 10:55
Postitas ahjupealne
Sellist soojamüüri pole küll mõtet säilitada aga kivid võiksite puhastada ja alles hoida. Neist annab veel üht-teist laduda. Vana kivi ja palkseinad sobivad hästi kokku.
Postitatud: 13 Juul 2018, 11:09
Postitas careface
aga kui lihtsalt dekoratiivkivid peale panna? :roll:
Postitatud: 13 Juul 2018, 11:14
Postitas Tavalugeja
careface kirjutas: 13 Juul 2018, 11:09 aga kui lihtsalt dekoratiivkivid peale panna? :roll:
Ka lihtsalt dekoratiivkivid vajavad kindlalt püsivat alusmüüri.
Postitatud: 13 Juul 2018, 11:25
Postitas careface
Püsibki ju? lihtsalt vaja augud täis panna ju !? :roll:
Lisasin hääletuse ka.
Postitatud: 13 Juul 2018, 11:34
Postitas ahjupealne
Ega keegi saa seda keelata aga pildi järgi on näha, et see tubli soojamüür on oma töö teinud. Pole ka teada kas lõõride vaheseinadki paigas või on need kivid ka lahti tulnud ja mõne aja pärast alla kukkumas.
Postitatud: 13 Juul 2018, 16:36
Postitas S.pets
Kui lihtsalt seinaks jätta, ei ole sissekukkunud vaheseintel tähtsust. Kivid puhtaks, siiber ja raud samuti.
Soomlaste mingi sauna suppiga üle.
Postitatud: 13 Juul 2018, 17:13
Postitas careface
Lammutasin maha... väga pehme oli ikka... 40min ja läind.
Postitatud: 13 Juul 2018, 19:55
Postitas Tavalugeja
careface kirjutas: 13 Juul 2018, 17:13 Lammutasin maha... väga pehme oli ikka... 40min ja läind.
Mõistlik otsus. Teisiti ei saanudki see olla. Ja hing nii rahul! :)
