Müürisegu
Müürisegu
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Vaja laduda L kujuline seinajupp, mis on seotud ainult põrandale valatud betoonplokile. Ühest seinast tuleb saunaahju suu läbi ja teine osa "L" kujust jääb ahju kõrvale. Sein tuleb umbes 1,5m kõrge ja sealt edasi tuleb puust sein. Kerguse mõttes oli kavas veel valida 85 laiusega kivi.
Kuna sein ei ole külgedelt ega ülalt tugevasti seotud mõne muu kivi konstruktsiooniga siis tekib kahtlus, et kui keegi või miski vastu seina komistab, et siis krõpsti vuuke lahti ei murraks.
Kas sellised variandid oleks ok:
Weber M1007600
Silikaat Müürimört
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Müürisegu
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Re: Müürisegu
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
- On tänatud: 14 korda
Re: Müürisegu
Re: Müürisegu
Tekkis veel küsimus, kas sellisele seinale armatuuri ka sisse pannakse? Või võib ahju soojus pigem metall armatuuri ja kivi erineva soojuspaisumise tõttu seina lammutama hakata? Kuna sein on veel suht õhuke (85mm) siis peaks see armatuur vist päris peenike kah olema, näiteks mingi 4mm traadijupp lihtsalt?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Müürisegu
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Müürisegu
https://uninaks.ee/toode/muurisegu-m200-2/
Kasutusjuhenditega.
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Müürisegu
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Müürisegu
mulle meeldib kuna kleepub hääste,weberit ei taha.Ka sakret on hea.Kui ainult ladumine siis kärab webwr kah,aga vahest vaja ka kellutäis krohvi siis webeer sitt.
Re: Müürisegu
Puhast vuuki sa ilmselt ei lao?
Re: Müürisegu
Vastik ongi, et kleepub kelluga - kiviga ei tea kas seetõttu paremini kleepub, tavaline tsemendi-liiva segu ajab ka asja ära.
Re: Müürisegu
puhast just laongi.
Re: Müürisegu
Masohhist? Edu.ahjuke kirjutas: ↑31 Mai 2020, 18:59puhast just laongi.
Re: Müürisegu
Re: Müürisegu
Ei ole,laon raamiga ja pole probleemi.ka savisegu ju kleepub hääste vähemalt uninaksi oma.RaJy kirjutas: ↑31 Mai 2020, 19:11Masohhist? Edu.ahjuke kirjutas: ↑31 Mai 2020, 18:59puhast just laongi.
Re: Müürisegu
Jah savisegu neil samasugune ila. Ise teen savisegu mind õpetanud meistri retsepti järgi, müürid püsivad.ahjuke kirjutas: ↑01 Juun 2020, 13:12Ei ole,laon raamiga ja pole probleemi.ka savisegu ju kleepub hääste vähemalt uninaksi oma.RaJy kirjutas: ↑31 Mai 2020, 19:11Masohhist? Edu.ahjuke kirjutas: ↑31 Mai 2020, 18:59puhast just laongi.
