Metallkaminast sooja kauemaks
Postitatud: 07 Veebr 2018, 14:15
Postitas fred7
mul on kamin HAAS+SOHN Grand Max. Sooja annab ainult siis, kui ahi köeb. See tähendab, et pärast magamaminekut on hommikul toas külm. Kas midagi oleks võimalik teha, et soojust ka hommikuni jätkuks?
Tegu peaks olema nn keskkütte kaminaga. Taga paistab olevat soojusvaheti, st on toru augud olemas.
Küttevõimsust peaks olema 11,6 kw. Kas sinna saaks lisada väikese radiaatori? Kas tingimata peavad olema ka tsirkulatsioonipump ja paisupaak? Kas tavalise konventsiooniga kuidagi ei lähe radikas soojaks?
Mingilt Slovakkia lehelt leidsin veel infot soojusvaheti kohta:
kohaldatav võimsus kütteseadmetele 7.3 kW
soovitatav termiline *** 75-60 C
Veesisaldus 14.3 L
Max töörõhk 0.3 MPa
Re: Metallkaminast sooja kauemaks
Postitatud: 08 Veebr 2018, 10:29
Postitas fred7
Rääkisin targematega ja sain teada, et saab küll radiaatori panna, kuid kindlasti tsirku-pumbaga. Samuti mainiti, et radikad on soojad ainult siis, kui ahi köeb... et kokkuvõttes, kui ahi kütab toa soojaks, siis pole radikal mõtet. Ise hakkasin jälle mõtlema, et paneks vee asemel hoopis mingi õli ringlema? On keegi proovinud nii teha? Kõige rohkem kardan selle tsirku-pumba pärast, et äkki ei jõua liigutada. Samuti kohta, kus ee ahi on, võib mõnikord temperatuur küündida alla 0 C (olen näinud -9 C). Kasvesi radikas ei või sellise külmaga lõhki külmuda?
Postitatud: 08 Veebr 2018, 11:05
Postitas Urmas Hiielaan
Pigem tosool.
Postitatud: 08 Veebr 2018, 11:23
Postitas meelis11
Kui tahad sooja kauemaks, siis tuleb ikka mingi mass üles kütta, mis seda soojust siis hiljem tagasi annab. Kiviahju puhul oln selleks massiks kivid, antud juhul tuleks lisada suur akupaak, tsirkulatsioonipump ja radikad. Ainult radikas seal taga ei oma ju üksi piisavat soojusmahtuvust, 15minutiga on see ka jahtunud kui ahi kütmise lõpetab.
Postitatud: 08 Veebr 2018, 12:06
Postitas harrastaja
fred7 kirjutas:
Õliga paned lõpuks terve elamise põlema, kui ühel hetkel kamina juures torud läbi põlevad.Arvesta metalli õhenemisega 1mm aastas.
Kui põrand kannab siis kõige lihtsam soojuse akumulatsiooniks on kivid. Maakivid, punane tellis. EI pea isegi seguga laduma võid lihtsalt ümber kamina laduda kontakti plekiga.Mida rohkem ringile saad seda parem. Kütma peaD KA selle jagu kauem, et kivid soojaks läheksid.
Postitatud: 08 Veebr 2018, 14:25
Postitas motamees
Fredil suri kamin ära, minu kaastunne. Nüüd üritavad kõik järgemööda talle kuntslikku hingamist teha.
Tegelikult ei olegi kamin ära surnud, vaid sündis surnuna ja elustamine on mõttetu. Las olla nii nagu on, midagi paremaks seal ei saa.
Õliga klistiir on kõikse hullem asi, mis elustamisel teha, see võib ka elustaja tappa.
Kui hommikul ka sooja tahad, mata surnu maha ja lase kivihunnik lappida, millesse saab tule teha. Kiire sooja saamiseks sobiks ilmselt miskit küttepliit. Paraja kaalu juures annab selline vigur ka hommikul sooja.
Postitatud: 09 Veebr 2018, 10:27
Postitas fred7
Tänan vastuste eest!
Meil maal tuttavate juures on tehtud koridori põrandaküte selliselt, et kui köögi pliiti kütta, soojendab see ahjus olevat spiraali, milles liigub vesi (tsirkulatsiooni pumbaga), see aga on ühendatud suure terasest mahutiga, mille ümber on (vist) kivivill ja hõbepaber. Mingit paisupaaki nägin ka. Ühendatud hüdrofoori torudega. Et sealt saab täita. Mõtlesin, et võibolla saaks sarnaselt teha ka minu plekkahjuga. Aga enne oleks ehk mõistlikum tegeleda toa soojustamisega, katusealune tuba, eterniitkatus, mille all pole ilmselt tuuletõketki, et puhub külma sisse, kui käe vastu seina panna.
Postitatud: 09 Veebr 2018, 10:51
Postitas Kalvis
Veesärgiga kamin käitub nagu keskküttekatel aga nende veesärgi võimsus on suht väike. Teoorias võid sinna taha panna nii akupaagi kui ka radikad (või põrandakütte) kuid vee üleskütmisel tuleb väikse võimsuse korral seda kaua teha ning samal ajal hakkab ruum saunaks minema. Kuid nii on siiski võimalik sooja akumuleerida. Iseasi kas sa ise rahul oled.
Kivide ümber ahju ladumisel saab samuti soojust akumuleerida, kuid nende ehitus on nii, et õhk soojeneb külgedelt, mistõttu jõuab akumuleerivat sooja üle pleki kivideni vähe. Seega suht pointless lahendus.
Postitatud: 18 Veebr 2018, 23:15
Postitas Vaiko4
Motamehel on õigus. Kivihunnik tõesti aitab. Metall kaminte kohta niipalju, et endal selline majas ja toimib täitsa hästi. Tõsi küll, on metall südamiku ümber tehtud kivist kest mis soojeneb kütmise jooksul võrdlemisi kuumaks ning sooja jätkub ka kauemaks. Maja iseenesest pisike ca 80m² ja kamin täpselt keske maja ja torud kamina pealt igasse teise korruse tuppa ja allkorrusel kamina kestast elutuppa ja magamistuppa. Tuld muidugi sellises süsteemis vinnutada pole mõtet. Ise kütan nii et teisele korrusele minevad torud on avatud ja ruum kus kamin asub on rest kinni. Tuba kus asub kamin ei lähe metsikult palavaks samal ajal kui teised soojenevad. Kui väljas kui väljas alla -5 tuleb kaks korda päevas kütta, kui -15 ja alla selle siis kolm korda. Samas on ühe küttekehaga terve maja soe. Palju kurdetud õhu kuivuse koha pealt ei oska midagi kurta. Talvisel ajal jääb õhuniiskus toas 30-35% vahele, mis minumeelest on talvistes oludes täitsa ok.
Postitatud: 19 Veebr 2018, 11:35
Postitas Tavalugeja
Vaiko4 kirjutas:
Kui palju puid talveks pead varuma, et maja soe püsiks?
Postitatud: 19 Veebr 2018, 20:59
Postitas Vaiko4
Eelmine talv oli vast 6 ruumi. Eelmine talv oli võrdlemisi soe ka muidugi. Sel kütteperioodil (sügisest kuni praeguseni) on läinud vast 3ruumi. Kuna ise puid ei osta, ei oska nii täpselt aasta kogust õelda.
Postitatud: 20 Veebr 2018, 09:50
Postitas Tavalugeja
Vaiko4 kirjutas:
See siis kogu küte?
Postitatud: 20 Veebr 2018, 10:26
Postitas Vaiko4
Dušširuumis ja köögis on ka elektripõrandaküte, ca 12m² kokku
