Korstna krohvimine
maidor
Korstna krohvimine
Lugemata postitus Postitas maidor » 07 Veebr 2018, 10:39
Millega krohvida telliskorstent? Kindlasti segusi on palju, kuid milline on parim valik? Praegu on korsten krohvitud osaliselt, sest põranda pind muutus ja pean nüüd üleni uuesti üle krohvima. Kas pärast peaks värvima tolmu kaitseks?
keemik
On tänatud: 93 korda
Re: Korstna krohvimine
Lugemata postitus Postitas keemik » 08 Veebr 2018, 17:48
Endal tehtud kipskrohviga. Peale tavaline pahtel ja värv. Ühes toas, kus eelmine omanik oli vana tsementkrohvi maha lõhkunud ja kivid vist traatharjaga puhastanud, värvisin otse silikaatvärviga valgeks. Väga nägus jäi.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor » 21 Veebr 2018, 18:22
Tegin ka pilte- http://album.ee/node/29777229/50303233
Kivide puhtaks lihvimine oli tõsine vaev. Tahaks ikka üle krohvida. On olemas hulgaliselt aegunud ahjusegu. Enne krohvimist teeksin ehk sellega üle? https://www.k-rauta.ee/p/kruntvarv-decorhit-p-10l/x36
Pärast värvin valgeks.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor » 04 Mär 2018, 10:14
Sai nüüd see lollus ära proovitud, et ahjuseguga krohvida. Tunniga tõmbas praod sisse ja mõne tunni pärast tulid läbi segu esile pigi laigud, mis kunagi oli mööda korstent alla jooksnud. Ilmselt need plekid tuleksid läbi ka teise segu. Ainuke võimalus oleks vist ainult plaatimine.
rundll
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas rundll » 04 Mär 2018, 11:27
maidor kirjutas:
04 Mär 2018, 10:14
Naised saunas rääkisid, et pigi saab happega maha pesta.
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 189 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 04 Mär 2018, 12:17
maidor kirjutas:
04 Mär 2018, 10:14
Lollus on ammendamatu loodusvara, ei lõpe iialgi. Kahjuks lollus ei ole eriti ökoloogiline, sest sellega kaasneb palju mõtetut loodusresursside raiskamist. :)
maidor kirjutas:
04 Mär 2018, 10:14
Oleks pidanud kõigepealt korstna kergelt puhtaks kratsima lahtisest ollusest, seejärel ühe kihi lahjendatud alküüdkrundiga ja teise kihi lahjendamata alküüdkrundiga ja alles seejärel hakanud krohvima. Ise oleks kõigepealt kas mõne plaatimis või armeerimiseguga võrgu ka sisse surunud ja edasine viimistlus vastavalt fantaasiale.
maidor kirjutas:
04 Mär 2018, 10:14
Kui eelkirjeldatud meetodi puhul ei tohiks vana pigi enam hakata läbi tulema, eeldusel, et uut pigivett juurde ei teki, aga kui tuleb uut pigist vett peale, siis pead hakkama mõtlema, miks see pigi tekib ka kuidas seda olukorda parandada.
Plaatimine ei aita, pigi tuleb ka läbi plaadivuukide.
On tänatud: 151 korda
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 04 Mär 2018, 15:56
Kui uut pigivett peale ei tule siis saab hea katva värviga üldiselt kaetud nii et näha ei jää.
Kui uus tuleb peale siis ei aita ei miski, pigi imbub läbi.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor » 04 Mär 2018, 16:25
See on huvitav, et soovitused tulevad siis, kui töö on lõpuks tehtud ehk 4 nädalat hiljem. Ühest kohast lihvisin relakaga kivid päris paljaks ja ka seal tulid esile pigi plekid. Tuleb ikka ära plaatida.On plaate, kus ei käigi vuugid.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 04 Mär 2018, 16:42
maidor kirjutas:
04 Mär 2018, 16:25
Ei saanud etteheitest aru? :scratch: Kas kellegil on kohutus siin soovitusi anda? Palka nagu ei saa selle eest, puhas alturism.
Lugemata postitus Postitas Kalvis » 05 Mär 2018, 11:14
Küsisid algul millega krohvida.
Hiljem selgus, et pigiprobleem.
Kuna on kokkupuuteid olnud pigikorstende pigi katmisega siis andsin nõu kuidas oskasin.
Kordan üle, et kui tuleb värsket pigi peale siis hakkavad ka plaadi vuugivahed lõppuks seda jama välja ajama.
Kuid on saadud kunagine kergelt pigitanud korstnal pigilaigud kaetuks - oli lõpuks kaks kihti värvi kusjuures ostsingi mitte tavalise värvi (ehituseABS värvimüüja müüski mingit spets korstnapigile vastupidavat värvi) ja üks kiht lõppviimistluse oma. Tehes oli tunda küll kuidas korstnapigi hakkas värvi mõjutama. Treenind silm näeb ka tänagi, et sellel korstnal kumab läbi värvi ikkagi pigiprobleem kuid otse seda ei näe.
