Korstna Diameeter + suitsutoru
Postitatud: 09 Jaan 2018, 20:35
Postitas muhlui
Tere, plaanis tellida moodulkorsten. Küsimus on diameetri valik.
Plaanitud 6 meetrit.
Kamina väljaviik 180mm , kas võib eeldada, et siis korsten piisab 180mm
Spec
https://www.dropbox.com/s/imty65xnivhgs ... W.pdf?dl=0
Tänan
Re: Korstna Diameeter ?
Postitatud: 11 Jaan 2018, 13:29
Postitas muhlui
Tere . Küsimus slepe kohta. Kas variant A või B ?
Või pole vahet ?
https://www.dropbox.com/s/si6u8p5xg5358 ... e.jpg?dl=0
PS Vabandan ,et pilti ei suuda panna drobox-ist ei võta vastu millegipärast !
Postitatud: 11 Jaan 2018, 14:26
Postitas ifffff
Re: Korstna Diameeter + suitsutoru
Postitatud: 11 Jaan 2018, 15:22
Postitas Urmas Hiielaan
Su eeldus on õige.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 15:30
Postitas muhlui
Ma eeldasin ,et pole vahet eriti ! Soojamüüril ka kanalid üles-alla paremale-vasakule
Hakkan moodulkorstent tellima ja saan praegu liiteelementi veel valida kas 45 või 90 kraadi nurk.
Tänan
Postitatud: 11 Jaan 2018, 15:54
Ma sain su jutust aru, et eeldasid kamina suitsutoru diameetri järgi korstna läbimõõtu, siis olid õigel tee. Kui juba lisandid külge tulevad, siis tuleks põhjalikumalt süüvida kamina andmetesse ja vajadusel kaasata pottsepp abiks. Ma vaatasin ainult pilti.
Postitatud: 11 Jaan 2018, 20:46
Postitas Tavalugeja
Korstna sisend on alti hea teha teravama nurga all. Kui võimalik valida, siis kamina ja kerise puhul kindlasti A.
Põhjus ei ole tõmbes, vaid temperatuuris, mis siseneb korstnasse.
180 on siin igati piisav suurus.
