Korstna ventilaator
Postitatud: 31 Dets 2017, 11:18
Postitas maidor
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? -
https://www.gemimarket.it/et/aspiratori ... torid.html
Tõmbe mured sellega ilmselt kaovad.
Re: Korstna ventilaator
Postitatud: 31 Dets 2017, 16:33
Postitas Urmas
Tooteinfo oli lugemiseks aasta viimasel õhtu muhe ja naljakas. Ajas muigama küll.
Postitatud: 01 Jaan 2018, 12:18
Postitas ahjuke
Juhuslikult vool kaob siis kuhu suits läheb?
http://www.ahjusepad.ee/beta/tarvikud/k ... tor-detail vot see õige.
Postitatud: 01 Jaan 2018, 13:03
Postitas harilik
Mul on ka muidu üsna lühike korsten, 5 meetrit ja tõmme alati kõige parem ei ole aga samas kui väga tuuline ilm väljas siis pillub 15m kaugusele korstnast sädemeid. Päris hirmus vaatepilt. Viadrusega kütan muidu. Kas see toode aitaks mõlemal juhul? Hetkel kasutan sädemepüüdjat korstna otsas.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 03:59
Postitas Keskmine
Leht pole turvaline!
Postitatud: 03 Jaan 2018, 20:19
Postitas talupoeg
Torujüris on korralikud korstnaventilaatorid.Ei jäta ka voolukatkestusel hätta.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 05:46
Postitas Tavalugeja
Mis põhjusel peaks selle seadme kasutamine ilma vooluta hätta jätma? Ega suits pole rauast, läheb läbi lõõride, tuleb ka sellest vendist ilma vooluta läbi.
Postitatud: 13 Jaan 2018, 18:57
Postitas talupoeg
Torujüris müüdaval ventilaatoril pole midagi sees ees.Sisse vaadates täiesti puhas toru pole vent labasi takistuseks.
Postitatud: 13 Jaan 2018, 20:42
Postitas Tavalugeja
talupoeg kirjutas: ↑13 Jaan 2018, 18:57
Olen minagi neid Torujürisi 3 tk paika pannud aga see ei tähenda, et teemas mainitu sellest sõltuks. Eelkõige on tal vähempretensioonikas disain. Ja mootor on neil sellek, et seda vajadusel ka kasutada. Ei riku üks ära teist ja vastupidi.
