Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Korstna ja katuseroovi vaheline kaugus?
Lugemata postitus Postitas janekko »
või tulekindla villaga, veidi saab vast roovi liigutada ka.
- On tänatud: 22 korda
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Villa või isolatsioonplaadiga ei saa vähendada tulekuja.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Ei oska sellist kohta ette näidata. Erinevatest kohtadest tulnud info, et põlev materjali ja korstna vahel peab olema vähemalt 100mm ja see täidetud kivivillaga.Urmas Hiielaan kirjutas: ↑18 Dets 2017, 14:13 Miks sa selle asja nii keeruliseks tahad ajada üldse!? Näita mulle kohta kus tuleohutuse seaduses on katuse roovist juttu.
Küll aga nüüd päästeameti mingit dokumenti lugedes seoses korstna läbiviikudega jäi silma selline lõik:
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis, seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Selle järgi oleks justkui 50mm katuse roov justkui liig.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
See ülaltoodu on siis maha kirjutatud standardist EVS 812-3:2013, punkt 6.4.4.6
Nüüd kui hakata juurdlema, et kui kuni 150 mm põranda katteliistu on standardi järgi vastu suitsukorstnat lubatud paigaldata, siis selle loogika kohaselt 50 x 50 roov vist võiks nagu antud tingimuse korral vastu korsten olla.
Või siis mitte? Seadused, määrused, kohustuslikud standardid tehakse miskipärast paljude tõlgendamisvõimalustega.
Mina igatahes ei ole ka õhemat roovi vastu korsten paigaldanud. Asi selles, et aja jooksul korstna seisukord võib muutuda ja tahmapõlengu korral on parem, kui süttiv materjal jääb võimalikult kaugele. Suitsukorstna vastas olev puit kuivab väga ära ja ülikuiv puit süttib nagu püssirohi.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Roovi, vastu korstent ei ole vajadust paigaldada.Vabalt võib jääda 50mm vahet, katteplekk varjab suuremagi vahe.
Ja isegi kui on roov kahetsusväärselt paigaldatud vastu korstent, siis katuse kaldest tingituna on roovi kontakt korstnaga minimaalne st. minimaalsem kui sellel lubatud 30mm põrandaliistul.
Olen aastaid tagasi esitanud sama küsimuse mitmele päästeameti tegelasele, vastus oli alati mõm-mõm,
Keegi pole siin teemas küsinud kordagi kuidas aluskatet korstna külge fikseerida, sest just sellega on paras ooper.
Turvaline paigaldus näeks välja nii, et kate liimitakse ümber korstna asuvale plekist kraele, korstnast teatavale kaugusele mida peast ei mäleta.
Järgneb roov, kivi ja veelkord plekist krae, vähemalt shiedeli koolitusel teati rääkida.
Häid saabuvaid jõule kõigile.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
