tuhaimur
Postitatud: 01 Nov 2017, 19:19
Postitas karukusti
Soovitage toimivat tuhaimurit mida korstna pühkimise käigus lõõriderst pigi ja tahma tõmbamiseks kasutada. Stokkeris müügil Kärcheri omad ca. 150 eur aga müüja soovitas üldse kärcher wd3 vee ja tolmuimejat mis maksab u.70 eur., et see pidi kogu kauba paberkotti imema ja pärast viskad minema. 150 euriste kohta ütles et neil vaja kogu aeg filtrit puhastada. On kellelgi kogemust või oskab hoopis mingi muu varjandi välja pakkuda. Tänud!
Re: tuhaimur
Postitatud: 01 Nov 2017, 20:52
Postitas raga
hmm, palju siis need paberkotid maksavad?
Re: tuhaimur
Postitatud: 01 Nov 2017, 22:41
Postitas Grond
raga kirjutas: 01 Nov 2017, 20:52 hmm, palju siis need paberkotid maksavad?
Oleneb ilmselt ka, kas tahad imurit oma tarbeks või "igapäevaseks" puhastustööks. Kord nädalas paberkotti osta läheb ilmselt kulukaks...
Mul endal on bauhofist ostetud odav 30 eurine jurakas, millel juba 30 sekundiga filtri umbe tõmbas. Esialgu võttis pead kratsima, aga siis avastasin nipi. Võtsin imurist kinni ja lõin kõvasti paar korda vastu põrandat, mis suurema tahma lahti põrutas ja siis toimis jälle natuke aega :P
Enda tarbeks ju kärab, aga teistele küll ei soovitaks
Re: tuhaimur
Postitatud: 02 Nov 2017, 07:53
Postitas karukusti
Grond kirjutas: 01 Nov 2017, 22:41
ühe 30 eurose ma viskasin minema, villand sai sellest filtri kloppimisest, tahaks asja millega tööd ka teha saab, oma tarbeks küll aga kui on asi siis peaks ikka töötama ka. Mingi 150 eur oleks hinnapiir, kuna korstna pühkimisel lõõride puhastamiseks põhiliselt vaja
Re: tuhaimur
Postitatud: 02 Nov 2017, 08:04
Postitas pikk88
Viimati, kui ma ostsin, maksid need paberkotid mingi 8 euro ringis pakk(äkki oli 5tk pakis?) kuid kui tolmuimejat sihtotstarbeliselt kasutada siis saab ka neid paberkotte tühjendada ja taaskasutusse võtta korduvalt.
Re: tuhaimur
Postitatud: 02 Nov 2017, 08:46
Postitas Prill
Grond kirjutas: 01 Nov 2017, 22:41 Mul endal on bauhofist ostetud odav 30 eurine jurakas, millel juba 30 sekundiga filtri umbe tõmbas. Esialgu võttis pead kratsima, aga siis avastasin nipi. Võtsin imurist kinni ja lõin kõvasti paar korda vastu põrandat, mis suurema tahma lahti põrutas ja siis toimis jälle natuke aega :P
Mul oli sama teema, kui kunagi sai katlatuha tühjendamiseks odav tuhaimur ostetud ja loetud sekunditega ummistas filtri ära ning imur kuumeneb üle ja seesolev kaitse lülitab imuri välja. Lahenduseks lõikasin tavalise vist mikrofiibrist või sarnasest tolmuimejakotist katte, mille panin imuri filtrile ümber, kinnitus filtriserva alla filtri enda kinnitusmutriga hoiab katet paigal. Sedasi sai juba imurit kasutada, aga tekkis teine häda, kus tuha sees olevad söetükid kippusid imutoru ära ummistama. Kuskilt lugedes selgus, et enne tuhavõtmist tuleb söed välja riisuda - ma pole midagi napakamat :twisted: tundnud kui seda teksti lugedes - omast arust ostsin imuri, et tuha eemaldamine oleks lihtsam, aga mitte mingi krdi eelnev söe riisumine ja pidev filtripuhastus. Jäi mõneks ajaks see imur, kui rumal ost seisma, kuni sai üle mindud puitbriketi küttele ja seal söetükke ei teki ja imur leidis jälle kasutust, ja mõned aastad täiesti adekvaatselt toiminud, kuni sai üle mindud pelletiküttele ja tuhka võtan katlast nüüd harvem ja kogunenud tuhk ei taha enam imurisse ära mahtuda, lisaks tuhavõtmisel teen ka katlapuhastust, kus samuti hea põletit ja mõnest kohast imuriga läheneda aga imur kuumeneb selle pikema kasutamise peale üle ja lülitub välja ehk selleks korraks muutub kasutuks.
Olen samuti uue imuri otsingul, vana oli 1000w, ja uue võimsus&imuvõimsus võiks olla parem, samuti kogumismahuti suurem. Teemast läbi käinud Kärcher WD3 on hea mõte, mul koduseks koristuseks juba teine WD3 - selle raha eest on tolmuimejat küll ja kui midagi ära laguneb pole kahju ka, ainult kobakas on ja müra teeb ka viisakalt.
Muidu tuhavõtmiseks ei soovitata plastanumaid kasutada - on süttimise oht, kui tuha hulgas hõõguvaid osi, pelletituha hulgas pole hõõguvat täheldanud, lisaks protseduurina saab riske maandada, kui ei jäta tuhka tolmuimejasse, vaid pärast iga tuhavõtmist tühjendab tolmuimeja ära. WD3-l oli mälu järgi kallim variant ka, kus erinevuseks oli vist ainult metallist kogumisnõu plasti asemel.
Idee poolest peaks WD3-e saama ka ilma tolmukotita kasutada, siis peaks filtri ummistumise vältimiseks katma tolmukotiga, nagu eelnevalt kirjeldasin.
Seejuures meenub, et kuskil reklaamides näinud, et vähemalt osadel täna müüdavatel tuhaimuritel on juba selline filtrit kattev kott kaasa pandud, mida ma omal ajal pidin ise leiutama :)
E: leidsin ühe filtri lingi ka http://www.aluoja.ee/products-page/kors ... e-d-11-cm/
ja lisaks see https://www.k-rauta.ee/p/vee-ja-tolmuim ... kotti/2r7o metallist kogumisnõuga peaks olema toimiv kooslus, ilma tolmukottide kuluta.
Re: tuhaimur
Postitatud: 02 Nov 2017, 10:56
Postitas motamees
Re: tuhaimur
Postitatud: 02 Nov 2017, 13:39
Postitas karukusti
Nii, sai k-rautas käidud ja tuttavalt müügimehelt aru päritud, selgus, et neid 150 euriseid kärcheri imureid osta ei tasu, filtritega jandamine nagu nendel kõige odavamatel imuritelgi, et kipuvad ära ummistuma. Soovitas isendit nimega Flammifera K-405 , mida oli müüdud piiratud koguses mõni nädal tagasi ja millede kohta olevat positiivne tagasiside- filter kogumismahutist eraldatud. Selgus et on võimalik veel mingist K-Rauta poest osta ja nii saigi selline oma lähimasse k-rautasse ära tellitud. Letihind 85 eur kopikatega, müügijuht tegi oluliselt parema hinna ja nüüd ei jää muud kui oodata kuna katsetada saab!
Re: tuhaimur
Postitatud: 04 Nov 2017, 13:29
Postitas ahjuke
Pigi mida üldse olla ei tohiks ummistab igasuguse imeja voolikud ära,aitab kui enne voolikuuse tõmbamist käega pigi peenestada.
Re: tuhaimur
Postitatud: 06 Nov 2017, 10:35
Postitas xil
Kas katlast tuha eemaldamisel annab imuri kasutamine ajalist võitu võrreldes kühvli kasutamisega?
Praegu on ööd pimedad, lõõride puhastamiseks saab imuri asemel (lehe)puhurit kasutada.*
* ei maksa surmtõsiselt võtta, aga lahendus on ära proovitud - töötab.
Re: tuhaimur
Postitatud: 29 Nov 2017, 13:59
Postitas Tuhaimurid
Soovitan Eurovaci tuhaimureid. Tõeliselt professionaalsed, vastupidavad ja käepärased. Lisaks on võimalik neile lisada tsüklon, et kuuma tuhka imeda. Oma hinda igati väärt!
http://imurikeskus.ee/tooted/tuhaimurid
