Stropuva katel ainult häda?
Postitatud: 11 Okt 2017, 10:19
Postitas Sirlie
Meil Stropuva katel, saime talv läbi kasutada kuidagi läbi häda ja vingu. Kevadeks enam ei töötand, kuiv küttepuu isegi ei põle enam katlas vaid lihtsalt tossab ja kogu kelder on tossu täis. Vingu probleem on olnud algusest peale, sest katel põleb madalal temperatuuril. Kuigi oleme korduvalt korstnat ja lõõre puhastanud ja spetsialiste kohale kutsunud. Keegi ei oska midagi kosta. Kas ültse kellegil selline ahi ka korralikult töötab ilma vingu sisse ajamatta?
Re: Stropuva katel ainult häda?
Postitatud: 12 Okt 2017, 09:39
Postitas ahjupealne
Olen Strupovast lugenud, omal kogemus puudub. Sooviksin seda katelt näha. Ehk õnnestub ka viga leida.
Andres
53267676
Postitatud: 12 Okt 2017, 10:46
Postitas motamees
Eks see Strupov üks õnnetus ole. Halva tõmbega ajab suitsu sisse ja liiga hea tõmbega teeb sama. Liiga head tõmmet rikkusime korstna tuhaluugi lahti tegemisega, siis hakkas normaalsemalt tööle.
Normaalne töö aga ei päästa kõikse suuremast "õnnetusest". Nimelt pigitab korstna ära ja iga natukese aja tagant on korstnapõleng. Tal ju ehitus kohe selline, et peab pigitama ja siis selle jälle põlema panema.
Enam sellist süsteemi küll ei ehitaks. Mõtleks ikke muu asja peale. Seni kuni töötab, las olla.
Postitatud: 12 Okt 2017, 11:35
Postitas ahjupealne
Ehk siis üks viga võib olla kortna tõmbes. Kas põlemiseks vajaliku õhu juurde andmiseks annaks ka midagi ära teha ?
Eks see kehv põlemine ning selle tagajärjel koldest väljuv supiaur pigitab korstna ära kindlasti.
Postitatud: 17 Okt 2017, 15:02
Postitas ahjuke
Tõmbe peaks ju saama suht täpselt paika rihtida ventilaatoriga korstna otsas,pöördeid saab ju timmida.Lisaks korstna tõmbe regulaator korstna jalga varjant.
Postitatud: 21 Okt 2017, 10:05
Postitas maisalup
Kui suures keldri ruumis see katel asub ja kas on tagatud pidev õhu juurdevool ruumi? Võibolla on hoopis ruum nii õhukindel ja tekib vaakum, tõmmet korstnas ei teki?
Postitatud: 21 Okt 2017, 19:08
Sirlie kirjutas: ↑11 Okt 2017, 10:19
Meil Stropuvaga algas 12 hooaeg ja ei saa nuriseda, kui, siis vahest ikka väga viletsa ilmaga on tõmme viletsam, aga sisse küll ei aja. Vahest isegi suvel küttes pole probleeme tõmbega olnud.
Vahepeal hakkas liiga hästi tõmbama, aga siis avastasin, et kolu kolmnurkne õhusuunaja oli praktiliselt ära põlenud. Egas midagi tegin uue ja vahetasin välja. Kuna uue tegin tavalisest rauast, siis põles ka see päris ruttu(1 hooaeg). Otsisin kuumakindlamat plekki, aga ei leidnud ja siis keegi soovitas teha õhusuunaja roostevabast terasplekist. Tegin ja peab tunduvalt kauem vastu, kuigi võiks olla paksemast(3mm) kui hetkel(2mm).
Egas ma peale õhusuunaja vahetust kohe targaks ei saanud, sest vana oli põlemisest moondunud ja ei mäletanud enam täpselt, kas kolmnurk oli alt kinni keevitatud või mitte. Igaks juhuks keevitasin kinni, aga tõmme jäi nigelaks, ainult avatud otstest andis õhku. Mul kodus parema mäluga spetsialist Stropuva katelde osas omast käest võtta ja tema ütles, et alt oli kolmnurk ikka lahti nii 10mm ulatuses. Noh, pole hullu, kolu välja, relakas pihku ja sai kolmnurk alt avatud. Peale seda kõik OK.
Kas katla ja korstna vahelist ühendustoru on ikka puhastatud? Pidin sellele ligipääsemiseks korstnajalga luugiga lisaaugu tegema.
Postitatud: 25 Okt 2017, 19:11
Minu isiklik kodune spetsialist Stropuva katla alal andis veel ühe vihje, et miks võib vingu sisse ajada. Katla uksed peavad olema õhutihedad, muidu võib hakata õhuvõtu avast suitsu sisse ajama. Ise olen ühe korra ülemise ukse tihendit uuendanud.
Ja ikkagi, ise kahtlustan kusagil lõõris ummistust ja kui ikka korsten puhas, siis ainuke koht tundub olevat katla ja korstna vaheline ühendustoru olevat see koht.
Postitatud: 30 Okt 2017, 19:19
Postitas ahjuke
Olen ühte stropuvat näinud,korstnaks rondo pluss metallist sisetoruga ehk samkompunn.Villad olid juba paakunud korstnas see tähendab,et korduvalt pigi põlenud.Katel oli ka korstna otsas nii,et slepet puhastada ei saanud ja katlas kõik kinni pigitunud.Peremees ise tööl ja lastest koduvalvajad olid kohal.Soovitasin see õnnetus vahetada normaalse katla vastu.
