Pottahjuga miskit ette võtta.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Ahi iseenesest väga eakas pole- 20 aastat turjal, aga ju on kunagi eelmise omaniku ajal ahjule liiga tehtud või on teostus kehv olnud. Igastahes pudiseb pottide vahe tühjaks, korra olen tavalise vuugiseguga täitnud parema väljanägemise nimel, aga kasu lühiajaline. Pildilt paistva osa teise rea vasak nurgapott on käega katsudes kergelt loksuv. Mida siis nüüd teha, tahaks remonti teha selles toas, aga ahi jääks päris näotu sellisel kujul. Mida pottsepad arvavad, ideaalis sooviks looduskiviga kaetud küttekeha lõpptulemusena, aga kas sellest ahjust kannatab seda välja võluda või tuleb suurem remont ennem teha ahjule?
- Uus kasutaja
Re: Pottahjuga miskit ette võtta.
Lugemata postitus Postitas leegisoojus »
See kõik on aga väga aeganõudev ja ka mitte eriti odav lõbu, targem on ehitada uus ahi.
Kuna see ahi pudeneb ja potid tulevad välja, siis võib see tähendada, et terve ahi tuleb võib-olla ümber lapata, enne kui sinna hakata looduskivi plaate peale panema.
Kui sellele ahjule ilma remondita panna looduskivi plaat peale, siis püsib see ahi nii kaua ilus kuni sinna tuld alla ei tehta, kui aga kütta ka mõtled seda ahju, siis näeb ta mõne aja pärast välja samasugune nagu praegu, ainult et looduskivi imitatsiooniga.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
See vajab küll lisaselgitust Mis ameti mees ise oled? Sinu postituste järgi on raske arvata.leegisoojus kirjutas: ↑03 Okt 2017, 17:53 . Kuna tegemist on glasuurpott ahjuga, siis enne looduskivide paigaldamist tuleb glasuuri kiht eemaldada.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Lugesin soovitust nagu `Hirmu- ja õudusjutte maalt ja merelt`.
Andres
53267676
- Uus kasutaja
Andresel soovitan panna oma teema kirja selle ahju kohta, kui raamatu lugemisest aega üle jääb.
Kui tahtsid lihtsalt tarka panna, siis mõistetav. Ülejäänus vastas sulle Andrus. Vastas konkreetseltleegisoojus kirjutas: ↑04 Okt 2017, 19:05 Vastus Tavalugejale: Kuna tõid välja küsimuse plaatimisest, siis võin olla plaatija. Mina aga käsitlesin ahju teemat tervikuna, mis võib osutuda aega nõudvaks ja mitte eriti odavaks. Lihtsalt selle ahju karestamine ja plaatimine ei võta väga palju aega. Mina seda ahju oma silmaga näinud ei ole, ja seega ei ütelnud ma kindlalt, et nii on, kirjas oli võib-olla...
leegisoojus kirjutas: ↑04 Okt 2017, 19:05 Vastus Tavalugejale: Kuna tõid välja küsimuse plaatimisest, ...
- Uus kasutaja
Mina ei pane tarka, vaid mul on selles vallas ka teadmised ja kogemused.
Ma ju tõesti pole seda ahju oma silmaga näinud. Võib ju oletada, et see ahi on seest heas korras, siis piisaks vaid sidumisest väljast ja plaadid peale.
On sul õpetlikud kogemused siis näidata...leegisoojus kirjutas: ↑03 Okt 2017, 17:53 Kuna tegemist on glasuurpott ahjuga, siis enne looduskivide paigaldamist tuleb glasuuri kiht eemaldada.
See kõik on aga väga aeganõudev ja ka mitte eriti odav lõbu, ...
leegisoojus kirjutas: ↑04 Okt 2017, 22:03 Võib ju oletada, et see ahi on seest heas korras, siis piisaks vaid sidumisest väljast ja plaadid peale.
Kuidas siduda, millega. Jaga kogemusi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Läheb täitsa teemast välja aga tekkis huvi, et kas see pidev mölisemine ja "minu tõde on kõige õigem" on mingi geneetiline eeldus pottseppade puhul ?
Ei minu tõde pole kõige õigem, sest igal mehel on oma tõde. Mina ei tulnud siia foorumile tõde taga ajama, mina tulin siia selleks, et oma kogemusi teistega jagada ja ka ise midagi õpetlikku saada. "INIMENE ÕPIB KOGU ELU SUREB IKKA LOLLINA"
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Paarkümmend aastat tagasi andsin oma proovid geenivaramusse. Kümmekond aastat tagasi sain teada, et mul on pottsepa geenid ja muuks ma ei kõlba. Nüüd võin süüdimatult möliseda ja oma tõde kuulutada. Kui ära tüdinen, annan uued proovid ja hakkan elektrikuks. Siis peab vait olema, aga kõik prahi võib maha visata.
Täiesti teemaväliselt peab sulle ütlema. et püsi teemas ja ära mõlise.
- 14492552_1201444129915591_3390403792088140514_n.jpg (31.34 KiB) Vaadatud 7812 korda
- Uus kasutaja
Kelle töö?leegisoojus kirjutas: ↑05 Okt 2017, 19:46
Siin ka analoogsete probleemidega ahi, aga pilt pole tehtud kohe peale plaatimist, vaid peale mõne aasta möödumist.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
See pole küll töö, mis oleks märkimisväärselt keeruline või kulukas. Aga kindlasti on variante palju kuni uute ahjude valikust uue leidmise raske rada. Inimeste võimalused ja soovid on teadagi erinevad.
Leegisoojuse kuvatud plaatimistöö kuulub muidugi äraspidisele tasandile.
- Uus kasutaja
Äraspidisele tasandile kuuluksid kõik plaatimistööd sellises seisus ahjuga.
Klaverikunstnik kirjutas:"laseks ühe külje lahti võtta ja uue sisu laduda". Ka mina talitaks nii, sest sellega saaks ahju korda,nii et enam ei suru edaspidi potte välja. Siis kütaks ahju sisse ja seejärel plaadiks nagu Tavalugeja kirjeldas.
Milleks nende pottidega veel rapsida seal kihtide ahel? Võta maha, vea välja, tee puhtaks, pane tagasi ja hauale looduskivist sammas. Mis mõttes
