Kas on väga jube, kui katelt ja korstent ühendav toru (slepe) pöörab sedasi:
1. Katlas ühendus 150mm horisontaalne.
2. Kohe katla küljes 90 kraadine reguleeritav põlv puhastusluugiga, suundub üles.
3. Selle põlve küljes uus põlv 45 kraadine, mis pöörab katla poole tagasi, kerge nurga all seinale lähemale.
4. Järgneb jupp siibriga 250mm pikkune.
5. Siis 500mm pikkune sirge toru.
6. Toimub 90 kraadine pööre korstna sisse, samasuguse reguleeritava põlvega, nagu punktis 2.
Kõik torud on 150mm läbimõõduga mustast metallist 2mm seinapaksusega ja need puhastusluukidega reguleeritavad 90 kraadised põlved on pigem sellised lauged, mis koosnevad kolmest osast.
Kas katlast väljuv gaas hakkab 90+45 kraadi väliskurvi liiga palju kulutama?
Katel on Dakon FB 36kw, kütma hakkan puitbriketiga.
Katla ühendustoru
Re: Katla ühendustoru
Lugemata postitus Postitas T87 »
Tegin mõned fotod ka, et oleks ikka ilusti aru saada, mida silmas pean.
Googeldades ja foorumit sirvides sain teada, et pigem võiks võimalusel 90 kraadiseid pöördeid vältida, kuid kui siiski pole muud võimalust, siis kasutada puhastusluukidega variante. Otseselt keelatud ei ole nurkasid kasutada ja slepele ei paista samuti olevat ettenähtud maksimumpikkust. Mul aga on 90 ja 45 kraadised põlved üksteise otsas, mis paneb veidi muretsema. Katlamaja on ka sellise kujuga, et teisiti paigutades jääb akupaagile ja endale toimetamiseks maru vähe ruumi.
