Uudne koldeelement
Postitatud: 16 Sept 2017, 00:44
Postitas rein113
Selline artikkel on TM Kodu & Ehitus septembri numbris.
Mõni naljakas nüanss jäi tekstis silma: alati õige kõrgusega pilud; keraamiline laeplaat peegeldab energia koldesse tagasi, millega tõstetakse põlemistemperatuuri koldes; sammu edasi tõstes muutub see tavaliseks umbkoldeks...
Neid pilusid saab vist ainult tuhaimejaga puhastada? Kolde põhi on kinnine, st et viimased söed hõõguvad tuhas... On see ikka efektiivne?
Mida siinsed asjatundjad kostavad?
https://www.upload.ee/image/7461988/20170916_002109.jpg
Re: Uudne koldeelement
Postitatud: 16 Sept 2017, 16:18
Postitas rokikas
viewtopic.php?f=1&t=38809&start=150
Ilmselt
ka pilukolle on põhimõtteliselt tarvitamiskõlblik. Kolde laes näiteks vermikuliit plaadi kasutamine aitab kaasa kiiremale temperatuuri tõusule koldes ja sellega puhtamale põlemisele. Õhupilud kolde seintes tagavad et kogu kolde ulatuses oleks tagatud hapnik ja sellega tekitatakse võimalus põleda kõigel mis selleks võimeline. Sisult sama eesmärk on ka siin palju jutuks olnud ribikolde ribidel.
Sellest saan ma aru et kui vaid läbi resti õhk koldesse pääseb siis see ka samas kuigivõrd jahutab puitu mis seal gaasistub aga restil on ju ka teine eesmärk, tuhaeraldus. Jutt et umbkolde põhjas olev ~50 mm. tuhakiht ei mõjuta halvasti seal lebavate puude põlemisprotsessi ...
Äkki oleks mõistlik siiski kasutada tuharesti aga ilma et sealt põlemisõhk läbi käiks?
Postitatud: 16 Sept 2017, 17:16
Postitas ahjuke
Kui kaua see rest seal siis kestab sinu arvates?Julgen väita,et sa ei jõua reste vahetada kuna sulavad kuumuse käes üles.Koolis õpetaja väitis,et läbi resti koldesse sisenev õhk jahutab resti.Nähes klientide ahjusi milles restkolded seal kus regulaarselt tühjendatakse tuharuumi on rest korralik nagu uus,aga seal kus rest tuhka täis ja restkoldega ahju köetakse kui umbkollet siis seal restid kõverad ja üles sulanud.
Postitatud: 18 Sept 2017, 14:05
Postitas Tavalugeja
Esiteks seda, et tegu on süüdimatult esitatud mahakirjutisega. Aplaus. Teiseks, juba aastat kümme tuuakse näpunäiteid põlemisõhu jaotusest. Mis esmane, mis sekundaarne jne. Kogu õhk ei pea tõesti tulema läbi resti ja täielik siiber on sellest teemast. Selle loo autor oli võimeline isegi kuritöö pättide kombel lavastama. Hea, et nendega ühte kongi ei pistetud. Sai nüüd leiutajaks
http://www.postimees.ee/1273116/sisekon ... aduslikult
Postitatud: 18 Sept 2017, 16:41
Postitas raga
Nõustun ahjukese jutuga. Ma ikka pigem kiidan Sassi elementi, idee ja teostus ju tore, ikkagi kodumaine ja uudne toode. Kõvasti lihtsustab hea tuleaseme tegemist. Kuidas ajahambale ja tulele vastu peab, elame näeme?!...pidi olema vana toimiv lääne koostis, lihtsalt uudses vormis. Ma ka päris leiutajaks ei nimetaks, kuid sellegi poolest kiidan tegu! Just tuli ju uus pilukolde moodul/detail välja miski Kardneri poolt...hinda ei tea, aga eks saab teada.
Postitatud: 19 Sept 2017, 18:38
Postitas Tavalugeja
raga kirjutas: ↑18 Sept 2017, 16:41
Element ju pole uudne ja ega Sassgi ei tea kuidas vastu peab selleks kasutatud materjal, mis pidi olema siis ka läänest maha kirjutatud leiutis
Oh edevust, oh lihtsameelsust. Kuidas vastu peab, pole oluline, põhiline, et lihtne kokku lappida.
See mida ahjuke räägib, see on vaid veerand tõde, esitatud täistõena.
