Ahi haagissuvilasse, milline korsten?
Lugemata postitus Postitas mesi »
On siis tekkinud mõte paigaldada (või lasta spetsialistil paigaldada) seisvasse haagissuvilasse pisike ahi. Ilmselt peaks piisama 2kw-st ahjust aga idee poolest võiks tulemus olla ikkagi selline, et ahi vähemalt hommikuni soojust annab.
Kui arvestada sellega, et ahi peab seinast olema 10-20cm kaugusel siis eriti ruumi sinna ei jäägi. Mõõtmete poolest sobiks siis selline ahi: https://kaup24.ee/et/koduremont/kutte-j ... ?id=309456
Millest omakorda tekib uus küsimus, milline korsten sinna sobiks? ja kust seda soodsalt saada oleks? Tean seda, et peab olema kindlasti topeltseinaga mille vahel kivivill? Pikkus oleks umbes 140cm kokku kui katusest välja jätta nii umbes 60cm pikkune osa. Ideaalis võiks seda eemaldada saada.
Ehituspoodides (bauhof ja bauhaus) olen vaadanud aga pole midagi erilist leidnud. Kas peab laskma plekksepal valmis teha?
Lisan siis veel sellise pildi:
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Ahi haagissuvilasse, milline korsten?
Kui öö jooksul paar korda ärkad ja puid alla viskad, siis on hommikul, lõpliku ärkamise ajal peaks olema veel soe. Nendel kaminatel pole ju sooja salvestavat massi.
Õliradikas on vast mõistlikum variant.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
...võiks vabalt leili visata.
Arvestatavate pottseppade jutust tegin omast arust järgmisi loogilisi järeldusi:
- sooja vajatakse kui väljas on külm
- haagisel on olematu soojustus
- haagis on ehitatud üpriski õhutihedana(kui on tehasehaagis)
- haagise kubatuur on suhteliselt väike
- põlemiseks on vaja õhku ehk midagi peaks olema põlemise ajal praokil
- sooja salvestamiseks on vaja massi, aga nendel "buršuikadel" see puudub ehk peaks olema enam-vähem pidev tuli all, muidu on sooja tunne hetkeline
Kuna põlemise ajal läbi klaasi tulev soojus on üpriski kõrge temperatuuriga ja ettepoole ruumi eriti ei jäägi, siis mingit ohutuskuja ettepoole on olemas? Minu kõhutunne ütleb, et peaks olema.mesi kirjutas: ↑02 Aug 2017, 16:51 Kui arvestada sellega, et ahi peab seinast olema 10-20cm kaugusel siis eriti ruumi sinna ei jäägi. Mõõtmete poolest sobiks siis selline ahi: https://kaup24.ee/et/koduremont/kutte-j ... ?id=309456
Kui minu järeldused on valed, siis lähen nurka häbenema.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
- motamees
Pole vaja nurka minna.
Sul poleks seal ruumi ka
- On tänatud: 63 korda
Ise mõtleksin autode eelsoojendite suunas, webasto ja teised, kus seade on selle ahju rimakaga võrreldes olematult väike, kuid siiski piisavalt võimas. Lisaks webastod on vist automaatsed ja pea öösiti hagu alla viskama, samuti heitgaasitoru ei ole võrreldav ahjukorstnaga.
Päriselt ma kõiki webasto installeerimise nüansse ei tea aga tunduks mõistlik variant uurida.
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas kohiseb »
Ja analooge veel teisigi, tasuks netist otsida. Hinnad pole üle mõistuse kallid.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Ise tõin Norrast talvel 5.3m pika siseruumiga rootslase, mis koos maksude, siiatoomise ning gaasisüsteemi kõpitsemisega läks kokku ümmargune €1000. Hakata mingit bursuikat sisse jebima.. no palju õnne.
- pancho villa
Olemasolevas kärus peaks ka ahi olema / olema olnud ja vastava kasutatud priimuse paigaldamine kordades lihtsam, kui vingugeneraatori ehitamine.
