Ahi ja pliit ei tõmba.
p112s
Lugemata postitus Postitas p112s » 31 Mai 2017, 22:16
Oskab keegi nõu anda miks ahi ja pliit ei tõmba?Ahi ja pliit on eelmine aasta ehitatud,korsten on vana.Nii palju oskan öelda,et lõõr läheb korstnasse ca 20 cm põrandast kõrgemal,korsten on 6,5m kõrge,auk on 14x14cm,teine auk on ka aga see lõpeb poolepeal ära,seega alumine ots on umbne.Omavahel augud kokku ei lähe.Huvitav,et kuuajasel kütmisel on lõõrid päris ohtralt märjad.Proovisin korstna pikendust 50cm ja üleminekuga 14cm-lt 12cm-le aga see ei andnud tulemust.Ehk oskab keegi nõu anda.
Keskmine
On tänatud: 16 korda
Re: Ahi ja pliit ei tõmba.
Lugemata postitus Postitas Keskmine » 01 Juun 2017, 06:24
Korstnalõõri temperatuur peab välisõhust kõrgem olema ja kuiv. Tee seda !
raga
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas raga » 01 Juun 2017, 21:57
Kas pole kunagi hästi tõmmanud? 14x14 cm on mu arust ikka küttesüsteemile väikse võitu...suuremast klaasuksest ei tasu mõeldagi, mingi väiksema uksega pliidisüsteemile veel ok. Juhul, kui on tõmmanud, siis lihtsalt korsten märg ja külm, ning kuna kahtlases korstnas paberiga tuld teha ei soovitaks, siis kuivata ja soojenda korstnalõõr elektri abil üles, soojapuhur puhastusluuki suuna. Küttepuu vaata ka kriitilisema pilguga üle!
p112s
Lugemata postitus Postitas p112s » 03 Juun 2017, 20:22
Viimati muutis p112s, 05 Juun 2017, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 192 korda
On tänatud: 169 korda
Lugemata postitus Postitas motamees » 04 Juun 2017, 00:16
p112s kirjutas:
03 Juun 2017, 20:22
...Kas sellest oleks kasu kui see teine lõõr,mis poolepeal ära lõpeb ka alla välja lammutada ja alt omavahel ühendada?
Üldjuhul mitte. Vastus oleks siis EI.
Müüa Peugeot 406 osi. Vaata pilte ja hindu http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61458
http://tulepesa.wordpress.com/
Tel 5092790
p112s
Lugemata postitus Postitas p112s » 04 Juun 2017, 22:01
Lugemata postitus Postitas motamees » 04 Juun 2017, 22:37
See on võrrand mitme tundmatuga. Kutsu kedagi koju ja las tegeleb asjaga. Kõigist soovitustest ei saa sa aru ja ei oska meid ka juhendada identifitseerimise teel.
Tel 5092790
