Suure koldega pliit ja hulgi küsimusi.
wumm
Re: Suure koldega pliit ja hulgi küsimusi.
Lugemata postitus Postitas wumm » 18 Mai 2017, 00:33
Eile jõudsin siis reaalselt asja kallale. Ja peab ütlema et ikka üsna vaevaliselt ja aeglaselt tuleb. Mõtlesin ja uurisin ja lõpuks jäin ikkagi kvaliteetahjusegu juurde. Tuunisin seda sõelutud liivaga kuni 2mm ja törtsu tsemendiga. Jäi küll savine, kuid laduda oli täitsa hea. Algselt oli mõte järelvuukida, aga mõtlesin et jätan selle hetkel lõppviimistluseks. Aga vuukida on seda asja väga kehva. Need 2 mm liivaterad jäävad vuukimisel väga segama ja ilusat tulemust on raske saada.Proovin homme veel ja üritan vuukimise aega paremini tabada, aga lõhnab seda moodi, et sellest 2mm liivast peab loobuma või selle asja vuukimisest ning minema järelvuukise peale. Kuskil foorumis oli juttu, et see ahjutelliste segu vajab nobedat kätt. Mul on selle kvaliteet segugagi üksjagu tegemist ja ämbri lõpud lähevad parim enne kategooriasse. Päeva lõpuks vaatad, et kurat, nii vähe on tehtud ja et käekiri võiks kah ilusam olla. Eelnevatest vähestest müüritööde kogemustest olen täheldanud, et loodid mis sa loodid ikka läheb lappama. Seekord panid nurkadesse, kus ei sega metallist karkassi postid ja ühte nurka tamiili. Need teevad küll elu kergemaks. Vähemalt ei laineta müüri nurgad nii tohutult. Jah, algaja asi.
kahjur
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas kahjur » 18 Mai 2017, 10:00
Sa võiksid tsemendi asemel naftaliini sisse panna, kui kusagilt õnnestub saada. Püsib kindlasti kauem lahti.
On tänanud: 189 korda
On tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas motamees » 18 Mai 2017, 21:28
kahjur kirjutas:
18 Mai 2017, 10:00
:scratch:
kahjur
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas kahjur » 18 Mai 2017, 21:59
No kas tasub täiesti algajal hakata segusi suvaliselt timmima? Kas tal naine paneb neljaviljahelveste sisse kakaod?
:grin:
Lugemata postitus Postitas motamees » 18 Mai 2017, 22:31
kahjur kirjutas:
18 Mai 2017, 21:59
...Kas tal naine paneb neljaviljahelveste sisse kakaod?
:grin:
Mina näiteks lisan kakaod, kui müslit ise kokku miksin, see annab piima lisamisel hea maitse ja tooni. Üks väga "seksikas" lisand on ka Teekonna komm.
Aga see juba OT.
wumm
Lugemata postitus Postitas wumm » 19 Mai 2017, 00:59
Tere. Mis puudutab kahjuri naftaliini kommentaari, siis see eriti abiks polnud. Täitsa suvaliselt ikka ei toimeta. Abiks on see sama kommentaarium, kus osad kasutajad mõistavad suvalise pläusti suust ajamise asemel anda soovitusi ja nõuandeid. Tänud teile. Samuti ka praktikuid tüüdanud. Mis puudutab seda mördi koostist, siis hetkel olen teinud nii, et ktti segu kohta 3-4 l 2mm liiva ja kellutäis tsementi, mis oma suhtes annab väga lahja müürimördi. Kvaliteetsegu tsemendi sisaldus on 3%. Nii peaks kokkuvõttes tulema midagi analoogset ahjutelliste seguga(mitte kvaliteetseguga), aga tsementi vähem. Selle segan kuialt vannis kokku. Pärast võtan siis seda täpselt niipalju et jõuaks ära teha. On minu retsept vildakas? Täna tuli vuukimine vähe paremini välja.
Natuke kogemusi kividega. Ostsin Lode ahjutelliseid. Üks alus 4-5 kuud pirkaga, teine poolik alus ca aasta taguse ajaga. Lasin kohale tuua, aga oleks pidanud ise juures olema kui komplekteeriti. See terve alus oli ilusate kividega, terved sirged. Pooliku aluse peal oli iga kümnes kivi, kus otsas väiksem või suurem mõra. Lisaks on selle aluse kivid krassidega - servad on kõik karvased ja tuleb üle käia, teise aluse peal olid aga sellised kompud. Ühesõnaga, kui kive ostate, siis minge ja vaadake kui võimalik.
Kivide sidumine tuli päris hästi välja. Kasutan 2mm tsingitud traati, kuna seda mul oli lihtsalt olemas. Auk 4 mm puuriga. Ühte auku kahe traadi otsad jäävad ilusasti pidama. Sidumine oli mugav nii, et murdsin traadi otsa 90 kraadi alla 2 cm ära - see siis auku, siis rullist pinega järgmise auguni, aga traat sellest 2-3 mm lühem.
Üks tähelepanek veel. Plaasin vuuke 8mm. See on horisontaal vuugi puhul minu arust ok, aga verikaalvuugi puhul tundub kuidagi palju. Aga see teadmine võiks olla juba mahamärkimisel, sest pärast vuuki naljalt koomale juba ei tõmba. Ennast hetkel need vertikaalvuugid häirivad kõige rohkem. Õnneks jääb soemäär osaliselt korsta taha ja nii saan ühes ruumis vähemalt seda asja sättida.
Toivo5
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Toivo5 » 30 Aug 2017, 11:31
motamees kirjutas:
11 Mai 2017, 22:31
Väga hää soojamüüri versioon, kui soovid ülaühendust. Alaühenduse jaoks on veelgi lihtsam.
Plaan ehitada sarnasel põhimõttel soemüür 85 mm FTT kivist. Küsimus on, kui paks see müür teha? Lihtne oleks laduda selline, et ei peaks otsmisi kive lõikama (välismõõt siis paksuses 34 cm), aga lõõr tundub vist jäävat liiga avar... Mida arvate?
Lugemata postitus Postitas motamees » 30 Aug 2017, 13:47
34cm paksuseks om hää.
