Ahju pahteldamine
k4ur
Ahju pahteldamine
Lugemata postitus Postitas k4ur » 11 Veebr 2017, 01:41
Millist pahtlid, segu või muud ainet tuleks kasutada pragude täiteks ?
Ahju sein on ahjupottidest. Samas huvitab ka värvimine, mis oleks kõige targem valik?
klaverimeister
Re: Ahju pahteldamine
Lugemata postitus Postitas klaverimeister » 11 Veebr 2017, 10:18
Kas pragude alla mõtled sa vuuke pottide vahel? Ja kui värvida tahad, siis ilmselgelt mitte glasuurpotti?
Usun, et sobivad kõik ahjuvärvid 200 kraadise tolerantsiga.
Kas on äkki suure kütmisega ahju "laiali lükanud" ? Või on lihtsalt poti servad mingil põhjusel ümarad olnud.
Kuna poti taga on tuli ja pott ise üsna õhuke, siis tuleks vuukidesse täie tõsidusega suhtuda.
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas talupoeg » 12 Veebr 2017, 23:29
Praodon tulnud ,et jääda.Pragusi olematuks ei muuda.Täita savi+liiva vedelaseguga ja ülejäänu svammiga puhtaks pesta.Ahi ei tohi soojeneda väljast üle 75 c .Värvi sellega mida värvipoes soovitavad.
hobusega katusel
veiko 10
Lugemata postitus Postitas veiko 10 » 19 Veebr 2017, 16:07
Ma soovitan krohvivõrk, liimisegu mira 5300 või saketi liimisegu (liim alla labidaga, võrk peale labidaga üle ja lasta, kuivada siis teinekiht liimisegu kui vaja on ja peale kuivamist pahteldada või krohvida täiuslikult et siis värvida. sõltub kui sile pinna sa saad) kogu ahjupind võrguga ja liimiseguga mida laiemlabidas seda parem umbes 450 mm :wave:
Vincento
Lugemata postitus Postitas Vincento » 22 Veebr 2017, 09:58
Ei hakanud uut teemat tegema. Glasuurpottidest ahju vuuke millega parandada? eelmine omanik veidi vist ülekütnud
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas meelisvaiksaar » 12 Mär 2017, 21:10
Õhtut.
Ahjupotid on samasugune materjal nagu iga teine ahjuks kasutatav materjal. Kui ahju pottidel on vahed sees siis, olen kõigepealt üritanud aru saada... on see üleküttmisest või on puht konstruktsiooni viga.
Mõlemal juhul saab agooniat pikendada. Kui kauaks? Seda ei tea keegi.
Kui on glasuurpottidest ahi. Mina laseks ühe külje lahti võtta (Loe nii mitu külge kus on praod sees.) ja uuesti kokku panna.
Kui on lihtpott ja ei oma suurt emotsionaalset väärtust. Täidaksin kuuma ahjuga vuugid, ja ootaks võiduka lõpuni.
Peale seda laseksin uue kodu südame teha.
Tervitustega Meelis Vaiksaar. :hello:
Tel. 53 966 469
Tel. 53 966 469
