Plekkahju kolle
kermookas
Plekkahju kolle
Lugemata postitus Postitas kermookas »
Tegemist plekkahjuga mille kolle on punastest tellistest, lapiti laotud. Osadel külgedes asuvatel tellistel on mõned tükid ära tulnud, kuni 5 cm paksused. ilmselt ei ole see normaalne, aga kas see on pigem selliste vanemate ahjude puhul tavaline? Ahi ehitatud umbes 15 aastat tagasi, aga köetud eriti pole, püsivalt sees esimest aastat.
Plaan suvel paigaldada maaküte, seega väga ei muretse, aga kas saan kuidagi ahju eluiga pikendada, sest isegi põrandakütte puhul oleks vahes mõnus tuppa ahjusoojust saada.
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Plekkahju kolle
Ega see punane kivi koldes ei kesta kaua.
Kui kolle hästi suur, siis saaks äkki seinad samotiga katta. Võlv aga jääb ikke tule kätte.
talupoeg
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 7 korda
Re: Plekkahju kolle
Kui kolle on juba kokku susserdatud ,siis pole ülejäänud ahi ka kindlasti midagi väärt.Kui plekkahi meeldib ,siis sisu uuesti teha.
hobusega katusel
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Plekkahju kolle
See ahi tassi välja värske õhu kätte.
Pottseppmeister "Kaminahi"
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Plekkahju kolle
Kindlasti on võimalik ka augud kinni plommida ja kestab küll ja veel. Kui kolde lagi ära laguneb, siis mõtekam küll välja kanda.
ärge sõimake,aidake mind.
kermookas
Re: Plekkahju kolle
Kuna ahi sooja peab, kest ümber korralik ja järgmisest hooajast enam põhi kütteallikas ei ole siis pigem panustaks remondile, sest uue ahju asemel plaan tulevikus paigaldada pigem midagi kamina laadset.
Kolde lagi hetkel terve. Auke koldes veel pole, ära on tulnud osadel kividel kuni 5cm paksused tükid. Millega soovitate need tühimikud täita?
Re: Plekkahju kolle
kermookas kirjutas:... sest uue ahju asemel plaan tulevikus paigaldada pigem midagi kamina laadset...
Ära seda tee. Las olla parem see vana ahi.
kermookas
Re: Plekkahju kolle
motamees kirjutas:
Miks nii?
Re: Plekkahju kolle
kermookas kirjutas:Miks nii?
See on pikk jutt ja tuleks teha väitluse korras. Mingi aimduse aga saad sellest kirjatükist.
https://tulepesa.wordpress.com/2010/12/ ... uttekolle/
Lahtine kivikamin on puude äraviskamise koht. AINULT tule nautimiseks on mõeldav. Mina näiteks saan tuld nautida talvel metsas puid tehes. Ja iga kord kindlasti rohkem, kui üks inimene jõuab aastas kaminas põletada.
Tavalugeja
Re: Plekkahju kolle
Avalikut teada, et kaminad nüüd ahjudega asendatakse. Vastupidist pole lihtsalt kuulnud. Kaminamüüjad pakuvad ka täna agaralt oma mullu müüdud kaminatele soojasalvestus klotsisi ja rõngaid.
klaverimeister
Re: Plekkahju kolle
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
15a tagasi ehitatud pole küll uus, aga vanaks ahjuks seda ka lugeda ei saa, seda enam kui om veel vähe köetud. Mul läks 50+ aastat vana pottahi lammutamisele, mis kolde poolest oleks veel käinud ning tegemist oli korteri põhiküttega, mis sai sügis-talv-kevad hooajal peaaegu igapäev kütmist. Mõistagi oli seal koldes šamott, nii nagu olema peab.
Varem või hiljem tuleks see ahi ära lammutada nagunii. Kahtlen, kas segu seal kivi küljes püsib. Kindlam oleks panna sisse HBO plaadid või tulekindlast valusegust sobivad detailid valada ja sisse panna. Segu püsimise teeb keeruliseks ka see, et kolle on tahmane ja tuhane.
