Moodulkorstna paigaldus talvel
Karisto
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Tere,küsimus selline,et kas on keegi paigaldanud välitingimustes moodulkorstent kuni -10 kraadise külmaga(mingi külmalisand liimisegule)või pole mõtet alla +5 sellega tegeleda?Korsten keraamilise sisuga(Rondo plus).
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Re: Moodulkorstna paigaldus talvel
Ei tea, mis segudega paigaldatakse moodulkorstent, aga omades kogemusi talvel laotud fibo seinte viimistlemisega, kus segule oli lisatud nn "külmaainet", siis oli ikka tuntav vahe. Külmalisandiga vuugid oli hoopis pudedamad, kuid see võis olla ka müüri ladujate mingi tehnoloogiline apsakas. Ei tea täpselt, sest ei olnud ninapidi seinte ladumise juures.
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Jah, tegu on ilmselt apsakaga. Külmalisandiga tuleb kasutada külma vett, sooja veega tehtud segu ei kivistu korralikult.
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Millise "külmalisandiga" selline nõue on?
Tavaliselt ikka just nõutakse/soovitatakse talvel sooja vett kasutada!
http://wienerberger.ee/toodetest/juhise ... ladumiseks
https://roclite.eu/kasutus-ja-paigaldus ... -eriparad/
http://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-bet ... lvine.html
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Jah, sul on õigus, juhtus endal ka siin apsakas, õigemini tahtsin öelda et vesi ei tohi olla liiga soe (mitte rohkem kui cirka 20 kraadi).
Kogemused sihukesest: http://www.semtu.ee/files/4714/7826/976 ... u_2016.pdf
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
soss-sepp kirjutas:Jah, sul on õigus, juhtus endal ka siin apsakas, õigemini tahtsin öelda et vesi ei tohi olla liiga soe (mitte rohkem kui cirka 20 kraadi).
Ka siin ei ole sul õiged kogemused, ei ole see 20 kraadi mitte jääkaru pärast. Loe hoolikamalt.
Pottseppmeister "Kaminahi"
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Kas sa siis hoolikalt lugesid mis kraadid oli jääkaru pärast, ja leidsid et minu kogemused on valed?
Omad kogemused vuukide pudisemises jääkaruga oli juba ammu ja sain sellise teave vee temperatuuri kohta otse Soome tootjalt.
Sakret AF kohta on mainitud 20 kraadi.
http://www.sakret.ee/product/af-kulmumisvastane-lisand/
