pliidiga probleemid
pliidiga probleemid
Lugemata postitus Postitas merike »
Re: pliidiga probleemid
Lugemata postitus Postitas Hawy »
Esiteks ütlen kohe, et ei ole pottsepp ega korstnapühkija aga pliit on minu jaoks hetkel kuum teema. Kahtlustan, et siit tulevad esimese asjanad küsimused võimalike piltide kohta. Vaatasin oma pliidi äärerauda, nööri ju sinna kusagile ei pane kuna plaat toetub ainult nende nagade peale. Ehk saaksid mõõta selle plaadi pikuse/laiuse ja paksuse ning ääreraua sees oleva augu. Siis saavad profid öelda mis on mis. Äkki on tegu mõne Tartu tehase väga vigase plaadiga. Plaati muidu minu teada ei tihendata, tegu ju kahe eri metalliga, mis paisuvad erinevalt. Muidu elastne ja kuumust taluv peaks olema mingi "ahjuliim" aga asjatundjad ehk räägivad sobivusest
Parimat
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Kinni lükkad sa ikka suvesiibri, et gaasid läbi soemüüri läheksid.merike kirjutas:pool tundi kütan nii et mõlemad siibrid lahti ja pärastpoole lükkan talvesiibri kinni, siis läheb ka soojamüür soojaks
Mina olen alati pliiti kütnud nii, et lahti on üks siiber, st kas otse korstnasse või läbi soemüüri. Mitte kunagi mõlemad korraga, alguses alati otsesiiber ja siis kui juba hästi tõmbab vajadusel talvesiiberile ümberlülitus.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Pliidiplaat võiks raamiga ikkagi tasa olla, kuigi varem või hiljem ta kuumaga natuke ikkagi kuskilt serva üles kergitab. Lisaks nagadele toetab pliidiplaat ka äärekividele ning peaks olema saviga hermeetiliselt paika pandud. Samas kui tõmme oleks normaalne, siis pole isegi suur pragu pliidirauas takistuseks. Suits ja leek kihutavad otse soemüüri, ega taha kuskilt praost ennast tuppa pressida.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Korstnale jah vajadusel katus peale ja ikka selline mis kiiresti ja lihtsalt töökoda vajamatta lahti käib puhastamiseks.Keskmine kirjutas:Sisekivid nagadest kõrgemal,pl.plaadi ja shamoti vahele panen villa. Asupaik tõenäoliselt rannikul,kus tuul keerutab ülalt alla või lähedal kõrged puud-korstnale müts peale.Soemüüri lõõristik,suue sinna või korstnasuue liialt väiksed! Kas samasse lõõri on ka naabrite küttekehi suubumas või lausa ventilatsioon ?
Nimetatud vahet tihendatakse ka paelaga mida pannakse ka uste tihendamiseks,kruvikaga pressid paela vahesse.Pilt korstnast katusel pole paha.Kas korstnajalas pliidi lõõris luuk ikka on ees ja kinni ja hermeetiline?Väsinud ja irvakil luuk kah nõrgendab tõmmet.
Kirjutasin ju Nimetatud vahet tihendatakse ka paelaga mida pannakse ka uste tihendamiseks,kruvikaga pressid paela vahesse.mõned poed müüvad meetri kaupa seda paela,mõõdad prao ära ja vastavalt mõõdule ostad paela.merike kirjutas:No mingit mütsi korstnale panna ei saa, tegu on korterelamuga ja kui teised korterid nõus pole, siis jääb igasugune isetegevus üldse ära. korteris on kõik OK. samasse korstnasse suunduvad ka veel minu ahju ja ülevalt naabrite ahi ja pliit. pliidi suhtes ei oska öelda, kas nad teda kasutavad, aga ahju tundub, et kütavad küll. kunagi oli jutt, et kuna korstnas on nii tuulutus kui suitsulöör, et nende kahe vahelt on kivid välja kukkunud , aga kui õige jutt see on, ei tea. ja seda ei paranda kah mitte keegi, meil majavalitsusele kuuluv maja ja niipea ühistut ei tehta. naabrid omavahel ei suhtle ja nii on. minul oli ainult üks soov, tihendada puupliidiääreraua ja plaadi vahelist praegu. mõte käib juba sinnasuunda, et äkki lasta äärerauast riba välja lõigata, et ta jääks väiksemaks, et siis pliidiplaat mahuks tip-top ilma pragudeta sisse ära. mõõtsin joonlauaga, prao laius on 8 mm. minu arust natke palju
Minul kalendris 2016 aasta mitte enam vene aeg kus olid majavalitsused.Kortermajas korstnad on ühistu omand,kui ühistut pole siis korterivaldajate omand ja korstna katust ei keela keegi panna.Kui lõõri vaheseinad puru siis seda katuselt näha juhul kui väga kõrge kortermaja pole.
Lisan igaks juhuks juurde, et tegemist on erilise tulekindla nööriga, mida kasutatakse AHJUUSTE tihendina. Mittepottsepana mõtlesin algul ise ka, et mis pagana ukse tihendit isand ahjuke soovitab.ahjuke kirjutas:vahet tihendatakse ka paelaga mida pannakse ka uste tihendamiseks
Kuna jutt käib tulega kokku puutuvast tihendist siis polegi ju muid valikuid.Toa uksi tihendatakse ikka kumm või silikoon tihendiga tänapäeval.Vähemalt mina küll ei tea pael tihendit toaukse tihendamiseks.Küülaline kirjutas:Lisan igaks juhuks juurde, et tegemist on erilise tulekindla nööriga, mida kasutatakse AHJUUSTE tihendina. Mittepottsepana mõtlesin algul ise ka, et mis pagana ukse tihendit isand ahjuke soovitab.ahjuke kirjutas:vahet tihendatakse ka paelaga mida pannakse ka uste tihendamiseks
Lisaks tulekindel see tihend pole,kannatab kuumust teatud piirini.Kõva kuumuse käes tihend paakub nagu tulekindel kivivill ja kaotab elastsuse ja painutamisel pudeneb pulbriks.Nähtud oma silmaga 410x410 ahju uksel kõva ülekütmise tulemusena.Siin alles oli teema kus pildil banaaniks köetud 8mm riba,samal ahju ukselk tihend pael pulbriks muutunud.viewtopic.php?f=1&t=56188
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Pitsi kõrgus meeter ja enam siis kuidas laod sinna uut voodrit sisse välisosa lammutamatta?Lihtsam ja vast ka soodsam kandiline lekist hülss sisse ja koonuses.veiko 10 kirjutas:kas korstnapits on väljast vaates viisakas? kui jah siis sisevooder pudeneb. LAHENDUS: Šamott vooder uuendada ja hind jagada korstna kasutajatega, siis hind on taskukohane. Restisuurus mõjutab pliidi tõmmet, kutsuge asjatundja ja jagage oma kogemusi meiega.
Mina küll ei tea nii väikse piluga resti tänapäeval mis võiks tõmmet segada,küll,aga leidub bspetsialiste kes panevad resti valet pidi koldesse ja resti müürivad nii koldesse,et vea paranduseks tuleb kolle laiali lamutada.
