Pliidi ehitus
Pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas Hawy »
Oleks soov teha ilma praeahjuta pliit millel järel ka soojamüür. Pliiti tahaks teha nr.2 pliidiraua mõõtu, aga kolde ukseks kasutaks leivaahju ust. Kas nii lai uks (410mm) mahub selle pliidi raua alla? Uks paikneks raua pikema (930mm) külje keskel. suitsukäigud sooviks teha kaheltpoolt kollet alla, aga küsimus tekkis kui laiad peaksid need lõõrid olema. Kui pliidi kest laduda lappi tellisetest ja kolde seinad lappi šamotist siis ei jää enam lõõri ruumi. Kas oleks mõistlik laduda vooder servi kividega ja teha kolle ukseavast kitsam? Kui paksu šamoti peaks panema nendele lõõridele välisvoodri vastu? Nagu olen arusaanud siis kesta ja šamoti vahele tuleb ka vill panna, Mis oleks villale min. paksus? Oskab keegi pakkuda kuidas saaks sellise asja toimima või peaks valima mõne kitsama ukse?
Ühendus soojamüüriga oleks tagant paremast nurgast, kas mõlemad lõõrid hakkaksid toimima kui nad pole ühepikad?
Tänud ette
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Pliidi ehitus
https://tulepesa.wordpress.com/2015/09/02/kuttepliita/
Suure uksega peaks tagant langeva lõõriga tegema.
https://tulepesa.wordpress.com/2015/09/ ... psetusahi/
Re: Pliidi ehitus
Tagant laskuva lõõriga jääb kolle ju nr2 pliidirauaga päris lühike. Lõõr ise ju 8-10 cm lai. Pliit võiks ise ka võimalikult palju sooja salvestada.
Kas kahelt küljelt laskuvate lõõride laiuseks piisaks 8cm . Kui teeks serviti kivist kesta, siis vill (10mm??? võib ka õhemalt?) ja siis šamott (30mm sobiks? ) siis juba nagu hakkaks mahtuma. Aga kas nii ka toimiks?
- motamees
Re: Pliidi ehitus
Kuidas lahendad tuharesti paneku laia ukse puhul ja kuidas tuharuumi luugi?
8cm laskuv lõõr on hää.
Pildilt ju näha, et tagant laskuva lõõriga on pliidiplaat teistpidi.
Re: Pliidi ehitus
Tuharestisks mõtlesin 195mmx360mm resti ukse ette, 195mm ulatuks siis uksest kaugemale. Otsad toetaks siis tuharuumi seintele. Tuharuumi ukseks 130mmX270mm uks. Kas muudab midagi ka tuharuumi ja kolde põhja vaheline kaugus. Jätta uste vahele üks rida või kaks (lappi kivi). Kahe rea puhul ehk võiks seal vahel olla ka servi kivi? Kas see muudab midagi peale selle, et tuhka mahub rohkem.
Pliidi otsa ukse tegemine ei ole võimalik. Üks ots kinni ja teine on ukse kõrval.
- motamees
Re: Pliidi ehitus
Kõrge kolle põleb puhtamalt.
Re: Pliidi ehitus
Väliskest tuleks servi kividest, 10mm tuletõkke plaat, sisevooder servi šamottkividest. kahelt küljelt langevadlõõrid 80mm. Kolde küljed lappi šamott, vahe pliidiplaadiga 100mm.
Kas praegu oleks kõik normaalne või on miskit juba väga võssa?
Pliit läheb krohvimisele, aga mõtlesin äkki paneks ka 30mm nurgarauad, jätaks siis krohvi alla. Kuna gaasid väljuvad tagant, aga mitte päris keskelt vaid paremalt poolt, kas võiks teha parempoolse kolde seina ja pliidiplaadi vahe väiksema, et ühtlustada vasakut pisut pikemat käiku. Näiteks vasak 120mm ja parem 100mm või vasak 100mm ja parem 80mm?
Tänud ette
Re: Pliidi ehitus
- motamees
Re: Pliidi ehitus
Mittevajalik. Kasuta klaasriiet. Vill kasuta kohas, kus kivi muidu paisuda ei saa (voodri otsad) . Voodril saab kivi paisuda lõõri poole.Hawy kirjutas:... 10mm tuletõkke plaat...
Mittevajalik.Hawy kirjutas:... Kuna gaasid väljuvad tagant, aga mitte päris keskelt vaid paremalt poolt, kas võiks teha parempoolse kolde seina ja pliidiplaadi vahe väiksema, et ühtlustada vasakut pisut pikemat käiku...
Re: Pliidi ehitus
- motamees
Re: Pliidi ehitus
Kui ma nüüd õieti aru sain, siis ma teeks hoopis vastupidi.Hawy kirjutas:Kas kolde esi- ja tagaseina sisevoodriks piisaks 30mm samotti? Lõõri osa läheks igast küljest 65mm.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
4cm koldeosa igati okI(kui väliskest 85mm kivist), kaugemad kohad 3cm. Kolde osas arvesta võimalusega teha asi nii, et saaksid detailid välja vahetada võimalusel. Elu on näidanud, et üle 10 aasta nad seal ei kesta, muu on ok.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Re: Pliidi ehitus
Väliskest oleks servi 65mm kivi. Kolde otsad oleks teinud 30mm sisevoodriga, et 40cm puud oleksid sisse mahtunud. Lõõrides peaks ruumi olema ja sooja salvestava massi jaoks teeks sinna ikka 65mm sisevoodri. järelikult tuleb ikka koldes ka otsad 65 teha.
Re: Pliidi ehitus
Kui sa nii ütled, aamen
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Re: Pliidi ehitus
Soovin 640X930 pliidiraua alla ahju ehitada. Kui miskit on valesti või kasutu siis paluks märku annda ja juhendada kuidas õigem ja parem.
Tänud kõigile
Re: Pliidi ehitus
- motamees
Re: Pliidi ehitus
- r.v. kaitse.jpg (101.05 KiB) Vaadatud 9455 korda
Re: Pliidi ehitus
milliste kohtade peal peaks ksutama seda traadiga sidumist välisvoodris või neid traadist konkse millega kive seotakse. Ei ole täpselt aru saanud, et kuidas arvestatakse kus ja kui palju seda sidumist teha.
Pliidi raudvara olemas, segud olemas, kivide ost kiilus kinni kuna on ühe vana ahju punased kivid ka olemas ja see lõi kõikkuma mõtte, äkki ei krohvikski, teeks vanadest kividest välisvoodri ja valged vuugi ainult. See mõte tuleb veel kuidagi õrnemale poolele maha müüa
Seda tulekindlat klaasriiet ei ole ka veel kohanud, oskab keegi vihjat kust saaks?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Pliidi ehitus
Sitt variant, mõne aja möödudes nurkades on praod kindlustatud.Hawy kirjutas: Pliit läheb krohvimisele, aga mõtlesin äkki paneks ka 30mm nurgarauad, jätaks siis krohvi alla.
Re: Pliidi ehitus
Kas sellist pliiti on nii palju keerulisem teha või on minu arvestuses midagi nii mööda, et keegi ei taha seda teha.
Üks ütleb, et see ei ole mingi pliit ja mis kuradi kolle see sellist viltuste nurkatega on. Teine, et uks liiga suur ja vales kohas, tuharest liiga pikk ja kitsas. Kolmas, et see ei hakka tõmmbama ja ei anna mingit sooja (ruum on 3.5m X 3.5m). Kõigil mure, kus praeahi on?
Minu soov siis on
64cm X 93cm pliit, Välisvooder servi kivi (65mm) ja sisse servi šamott vooder, kahe voodri vahele klaasriie, kolde külgseinad lappišamott ja põhi koonuses 140mm X 385mm tuharestile.
Uks 42.5 x 26 tuharuumi uks 26.5cm x 12.5cm ja tahmaluugid 13cm x13cm.
Soojamüür siis mõõduga 150cm X 220cm sisse tuleb alt nurgast ja väljub ülevalt diagonaal nurgast ja komplektile kaks siibrit (suvi/talv). Soojamüür tuleb paraleelselt seinaga vahe jääb umbes 5cm.
Alused on olemas aga valmistab ka kohal käinutele muret, kuna ei ole põrandaga tasa vaid on põrandalaua paksuse jagu all pool. Tegu on vana põrandaga ja uue sooviks panna hiljem täpselt vastu pliidi põhja, mitte ei taha pliidi ümber nähtavale mingit betoon äärt. Kui vaja, väidavad, et ei saa pliidirauda maha märkida, võib tellistest täis põhja laduda pisut suurema ja sellega on põranda tasapid juba käes, ja sinna märkida siis pliidiraud peale. Jääb minuarust talutavam kui lihtsalt betoonist aluseäär.
Olukord hetkel, sama kehv kui pildi kvaliteet
Mis profid kostavad, mis on valesti? Külmaks hakkab minema
Aga tänud kõigile ette, on oodatud ka hinnapakkumised kui kelleil huvi seda teha, asukoht on Põlvamaal
Samas Küsimus Robi1-le, tema puutus ju kokku sarnaste pliititega kuidas omanikud rahul on?
Paluks ka abi kust saaks Tartus seda klaasriiet pliidi tarvis.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Re: Pliidi ehitus
Minule on see esimese küttekolde tellimine. Algselt oli plaan kasutada valmis kujul pliiti nagu poes müügil on, aga see nagu polnud päris see mis vaja ja soojamüür oleks ikka jäänud teha. Ise tegemise mõte oli algul kui Veski raamatuga tutvusin ja nägin paari teemat kus inimesed olid ise teinud. Nii pea kui hakkasin arusaama mida kõike on tööriistade näol vaja pliidi ehituseks siis jäi see mõte ära. Siis jäid silma mured värskelt laotud küttekehadega. Siin foorumiski teemasid kus siis päritakse kuidas sul pottsepp selle tegi ja mis seal tehti ja lõpuks öeldakse, et ju ta mingi külaKarla oli ja s¤¤¤ast saia enam ei tee, tuleb uus teha. Ei ole soovi sama rada minna. Pottseppasid on kohal käinu hetkel kolm, laskuvate lõõridega pliidist pole neid keegi miskit kuulnud ja usuvad, et Veski pliita on ainuõige. Ei pea seda väga mõtekaks kuna vajadus siiski kütta mitte süüa teha ja selle puuduste kohta on ka kusagil foorumis teema. Ehk siis kui ütlen, et soovin kahte tuba soojaks saada ja üks on neid köök, pakutakse alati välja tavaline pliita. Siis seletan, et ei, mina soovin laskuvate lõõridega küttepliiti. Leian ennast seletamast kuidas see ehitatud on ja mis see ikka on. Selleks olen kasutanud seda teemat http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... f=13&t=220klaverimeister kirjutas:Kuna endal mõni aasta tagasi lastud soemüüriga pliit teha ning nüüd uues kohas jälle sama asi tellitud, siis on asi üsnagi selgeks saanud. Kutsu pottsepp alati enne kohale ning räägi, mida ja kuhu sa ehitada tahad. Kui ma pottsepp oleks, siis tahaks ikkagi kaasa rääkida, mis materjalist ja kuidas midagi teha, selle asemel, et valmis ostetud hunnikust hakata midagi kokku nuputama. Minu järgmine pliit tuleb ka ilma praeahjuta ning selles pole mingit probleemi. Tuleb ainult jälgida, et leeki otse soemüüri ei lase ning tekitada tulele koldest soemüüri pikk laskuv teekond, üle samoti. Jääb ka segaseks, mis probleem selle põrandaga on? Vundamet tuleks valada ikkagi põrandaga tasa ning võimalikult täpse suurusega. Kui vundament all ning korralik pliidiplaat olemas, siis ma ei näe küll probleemi, miks potsepp ei peaks pliiti valmis saama. Küll jääb arusaamatuks, miks sa nüüd potseppa ootad, kui algul hakkasid ise pusima?
Tõestamaks, et tegu ei ole minu halva unega. Sellepärast olengi uurinud kuidas seda täpselt ehitada ja kas on võimalik ehitada sellise suurusega. Olen arusaanud, et on küll võimalik teha sellise suurusega selline pliit jlma karjuvate puudusteta, või eksin? Olen ka arvamusel, et see on kütmiseks mõistlikum kui Veski raamatus näidatud ilma praeahjuta pliit. Olen küsinud siit foorumist nõu kuidas saaks see kõige parem, et vältida hilisemaid probleeme teemal "kes teab mis see pottsepp seal teinud on". Tahan teada kuidas lahendab paisumis vuugid, ukse pealsed, kuidas kaitseb punast kivi tule eest, kuidas kinnitab ukse, kuidas pliit soojeneks ühtlaselt ja salvestaks võimalikult palju sooja, kuidas vältida migi pliidi osa kiiret läbi põlemist või liigset kuumenemist. Minule näis kummaline tellida pottsepp ja öelda näed need kaks tuba tahan soojaks saada, raha on siin. Kas pottseppasid siis hirmutab küttekolde tarvis mineva raudvara, suurema osa kivide ja segude, minu nägemus soovitud tulemusest, olemas olu. Ainus asi mida pole veel olemas on pliidi plaat(ääreraud on ikka olemas) kuna pole jõudnud selles osas veel täis selgusele malm aukudega või ilma, äkki hoopis klaas.See ju pliidi ehitust ei määra, aga pottsepad ikka küsisid, kuna sa siis selle tood.... ise pole kellutki seguseks saanud
Alus pliidi osal on juba eelnevalt olemas ja see on suurem kui antud pliidil tarvis. Toas oleva ahju alus on vallatud vana aluse peale mis niigi oli põrandaga tasa nüüd seal veel peal üks 30mm betooni. Lihtsalt kole on see, miks ei võiks laduda seda pisut suuremat ja mitte nii täpset alust punasest kivist? On sellel mingi tehniline vajadus? Kui pole vahet siis minule meeldiks kui pigem jääb näha pisut laiem tellistest põhi.
Olen aru saanud, et pottsepp on kuntsnik iga töö on eriline ei saa vormiga lüüa pliite küla peal.
Mis materjalist ja kuidas teha. Aseri PTT peaks ju krohvimisele mineva pliidi, soojamüüri tarvi mõistlik valik olema( ei tule vanu kive ja valget vuuki ) Kui 80mm laskuv lõõr on hea (pole vaja suuremat) siis soojust vavestava massi ja pliid eluea tarvis mahub sisse 65mm šmaott vooder, see ei tohiks ju kuidagi halvasti mõjuda( paisuda liigselt või miskit sellist) Kivide osas siis ju üks ja selge tee või ei? Segusid on kohal kolme sorti, kõik uninaks. Koldesegu, ahjutelliste segu, kvaliteet ahjusegu vastavalt siis Koldesegu šamott voodri tarvi, ahjutelliste segu pliidi välisvoodri tarvis ja kvaliteet ahjusegu soojamüüri tarvis, miskit vale või puudu?
Mida sooviks siis pottsepp teisiti, kivid segud olemas umbes 2/3 või pisut rohkem vaja minevast, lõpu toon jooksvalt töö käigus ja selle toomise taha asi seisma ei jää.
Tõesti ei ole ise pottsepp ega ehitaja ja ei mõista mis puudu jääb. Siht selge, plats puhas, materjalid 2m kaugusel. Liigne agarus on ogarus ja minu tegevus käib pottsepa uhkuse pihta kui oma soovi avaldan cm täpsusega?
Relaka, 60cm loodi ja südame kujulise kelluga ei hakka tõesti ise ehitama. Aga pottsepad harige mind siis kuidas peaks teile oma soovi esitama nii, et saaksin sellise asja nagu olen siin kirjeldanud. Homme tuleb järgmine meister. Mis siinsed meistrid nii puusalt sellise tööhinnaks pakuksid?
Endiselt avatad arvamustele mis võiks paremini olla ja nüüd ka soovitusi kuidas käitaud pottsepaga
Lugupidamisega
Re: Pliidi ehitus
Paar täpsustavat küsimust tekkis ka. Kolde- ja tuharuumiukse vahele 65mm kivi on piisav? koldeukse ja pliidiraua vahe peaks kui palju olema? 65mm või terve servi kivi, kusagilt jäi silma , et suurem vahe on parem, ei aja ust avades sisse.
Minu hägune nägemus
Re: Pliidi ehitus
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Pliidi ehitus
