Soe müür vanas majas
Halys
Lugemata postitus Postitas Halys »
Restaureerime väga vanat maja ning tekis küsimus sooja müüri kohta. Ei saa aru kas soe müür toetab vahelage? Ja kui müür ära lammutada, kas peaks eelnevalt toestama vahelage? Kas oskab keegi aidata? Praegu kogu remont seisab kuna ei tea kuidas edadi minna.
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Soe müür vanas majas
Kui edasi minna ei saa, siis tuleb tagasi minna. Paigalseis võrdub ka tagasiminekuga. kui tagasitee on allamäge, siis on väga lõbus tagasi minna. Kui aga ülesmäge, siis peab pingutama ...
On tänatud: 288 korda
See peab olema väga põrunud insener kes vahelae toetab soemüürile. Aga välistada ei saa, sest väga ammu inimestel teadmised olid maja ehitades väheldasemad.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda
Ma soovitaksin esmalt kasutada viimistluskihtide eemaldamise ja kandekonstruktsioonide avamise meetodit ning kohe seejärel visuaalse vaatluse ja järelduste tegemise tehnikat. See on mind aidanud enamus juhtudel.
Lohutuseks lisan, et iga inimene ei pea kõiki probleeme ise lahendada suutma. Kutsuge spetsialist "to solve this f..king problem".
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Halys kirjutas: Ei saa aru kas soe müür toetab vahelage? Ja kui müür ära lammutada, kas peaks eelnevalt toestama vahelage?
Vahest juhtub et asi mis algselt pole kandvaks mõeldud on ajaga selleks saanud! Nagu Rein soovitas tuleks tasapisi lammutama hakata ja töö käigus hinnata kas kannab või ei. Kui kannab siis pead nuputama kas lasta lael vabalt vajuda ja loota et hakkab "iseseisvaks" või tuleb mingi kandekonstruktsioon sinna alla teha.
Mina eelistaks viimast lahendust.
keemik
On tänatud: 103 korda
Minul oli ka vahelagi jäänud vanale ahjule toetuma, sest teisele korrusele oli eelmine omanik veidi liiga suure ahju lasknud ehitatud ning hulk "mittekandvaid" vaheseinu oli kamaha lammutatud. Lahendasin asja kahe 10 tonnise tõstevõimega tungraua ja taladega.
