soojamüüri värskendus
Lugemata postitus Postitas jps »
plaan oleks värskendada visuaali. Millega peaks arvestama? Lahtised tükid välja, antiikkrohv? ja värv selga?
Tänan!
Tänan!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: soojamüüri värskendus
jps kirjutas: Lahtised tükid välja, armeering, antiikkrohv? ja värv selga?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Jah, kindlasti armeeringuga (krohvivõrk) aluskrohv. Ja milleks värv, antiikkrohv on niigi ilus.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ära sa pliidiraua tagusele soemüürile küll antiikkrohvi pane, sest peale kolmandat pannkoogi tegu või hommikusi peekoni-munapraadimisi on sein rasvane ning seda rasva antiikkrohvist enam välja ei saa. Aga muidugi valik on sinu ja keelatud pole.
Hea et ikka postitasin. Nähtavasti "lappimine" krohviga pole üldse variant ja peaks ikkagi kogu vana krohvi maha võtma e suurema töö ette võtma?
Märkus praadimisrasva kohta ka igati asjakohane, st kuidas ilma värvita antiikkrohvi kaitsta või hoopis midagi muud sinna paigaldada?
Suured tänud!
Suured tänud!
- motamees
Peale aluskrohvi panekut tuleb pritsimise kohta panna mõned plaadid (kasutatakse ka klaasi).
https://tulepesa.wordpress.com/2013/04/29/veski-pliita/
Antiikrohviga krohvitakse majade fassaade, kes neid siis iga päe peseb?
Tegin ühes talumajas pliita. Antiikkrohv tuli peale. No oli iidvana kerisahju kõrval liiga puhas/valge. Miskit aja pärast kuumutas perenaine õunamahla talveks ja keetis üle. Koristas siis väheke ja oli lõpptulemiga igati rahul - pliit sulandus teiste asjadega kenasti kokku.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
ise plaadin ainult nullvuugiga, sest vuuk on liiga vannitoa moodi ning määrdub ka. Plaat peab olema muidugi heas mõõdus ja töödeldav. Antud plaadi valisin välimuse järgi eelkõige ja oli tugev kui krt...ja mõõt jättis ka soovida, kuid tulemus siiski hea.
näh, miks fail ei lisandunud?! Mis ma valesti teen...
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Puudulik eurokoolitus? Küllap pannakse sindki vuuki kiitma.raga kirjutas:ise plaadin ainult nullvuugiga, sest vuuk on liiga vannitoa moodi ning määrdub ka. .
Pottseppmeister "Kaminahi"
