Millise tootja moodulkorstent eelistad?
Re: Millise tootja moodulkorstent eelistad?
Lugemata postitus Postitas huvituja »
- On tänatud: 9 korda
Kui jätad lisaõhu ära, siis ei saa kindlasti põlemise ajal kubut kasutada.huvituja kirjutas: ↑27 Apr 2018, 23:21 Tänud vastuste eest. Aga kui tuleb majja soojatagastusega ventilatsioon, kas siis on see lisaõhu teema üldse aktuaalne. Vendimeestega rääkides, sain niipalju aru et masinatel on võimalus tekitada süütamise ajaks ülerõhk ja kui juba tuli all, siis seade annab ise automaatselt õhku juurde?. Isokerni tüüpi oleks muidugi lihtsam. Telliskorstent on ka pakutud, aga seda ei tahaks.
Kaminat/ahju on Sul kindlasti vaja ka siis kasutada kui elekter külma ajal on ära, siis vent ei tule kindlasti appi.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Korralik vent projekteeriija laseb siis ka siibrid projekteerida vent sissepuhkele ja väljaviskele majja sisenemisel, et kui vent on väljas siis ei liiguks ka õhk.Kalvis kirjutas: ↑28 Apr 2018, 09:43 Kui on soojustagastusega vent siis piisav on selle õige seadistus (kerge ülerõhk) ja ära vaeva pead mingi lisaõhu toomisega. Muuseas kui vent.projekteerijale oli ahju kohta info olemas siis mul veeti just sinna ahju juurde soojustagastusega vendi sissepuhke ots. Kui sul seda tehtud pole siis oled kas ise süüdi või on vent.projekteerija.
Mul alles vundament püsti ja kohe läheb põrandavaluks, ehk siis vendiprojekti pole, lihtsalt olen suhelnud ja saatnud maja jooniseid hinnapakkumisteks. Nad soovitasid ka leiliruumi tuua sissepuhke otsa ja väljatõmbe, kuna keris tuleb leiliruumist köetav siis ka sinna õhku vaja. Kindlasti tuleb ka ventprojekt. Suvel on plaan saada maja katuse alla siis korstnateema aktuaalne. Kui ventilatsioon suudab ahju ära toita siis paneks küll isokerni tüüpi korstnaKalvis kirjutas: ↑28 Apr 2018, 09:43 Kui on soojustagastusega vent siis piisav on selle õige seadistus (kerge ülerõhk) ja ära vaeva pead mingi lisaõhu toomisega. Muuseas kui vent.projekteerijale oli ahju kohta info olemas siis mul veeti just sinna ahju juurde soojustagastusega vendi sissepuhke ots. Kui sul seda tehtud pole siis oled kas ise süüdi või on vent.projekteerija.
huvituja kirjutas: ↑28 Apr 2018, 14:07Mul alles vundament püsti ja kohe läheb põrandavaluks, ehk siis vendiprojekti pole, lihtsalt olen suhelnud ja saatnud maja jooniseid hinnapakkumisteks. Nad soovitasid ka leiliruumi tuua sissepuhke otsa ja väljatõmbe, kuna keris tuleb leiliruumist köetav siis ka sinna õhku vaja. Kindlasti tuleb ka ventprojekt. Suvel on plaan saada maja katuse alla siis korstnateema aktuaalne. Kui ventilatsioon suudab ahju ära toita siis paneks küll isokerni tüüpi korstnaKalvis kirjutas: ↑28 Apr 2018, 09:43 Kui on soojustagastusega vent siis piisav on selle õige seadistus (kerge ülerõhk) ja ära vaeva pead mingi lisaõhu toomisega. Muuseas kui vent.projekteerijale oli ahju kohta info olemas siis mul veeti just sinna ahju juurde soojustagastusega vendi sissepuhke ots. Kui sul seda tehtud pole siis oled kas ise süüdi või on vent.projekteerija.
Kindlasti suudab, aga arvesta ka eelnevate märkustega. Lahtine aken suudab ka...
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Ma olen piisavalt näinud onne, kus see pisiasi segab omaniku soove ja on enda kirumine - miks ma küll sellega ei arvestanud. Takkajärgi enam viga parandada ei saa.
Võin kinnitada, et halvemad lahendused on fresh klapp (aka aken lahti) ja külma õhu toomine läbi põranda, teised on enam vähem. Soojustagastusega vendil peetakse paremaks lahenduseks sissepuhke õhu toomist ahjule-kaminale otse tema juurde (tavaliselt laest - kuna survega lüüakse külmem sissepuhke õhk kohe küttekeha juurest alla)
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kivi soe pidi olema kõige lähedasem inimesele. Kindlasti mängib suurt rolli ka loomulik ventilatsioon, mida ahi tekitab.
Tänapäeval tahetakse teha palju asju omasoodu. Ahjuks nimetatakse ka metallist küttekeha ja väljast, toru kaudu, võetav põlemisõhk "pidi olema parem". Mis siis lõpuks ahjusoojast järgi jääb...
... ema tehtud toidud olid ikka parimad.
Pange jah raha põlemisõhu transpordi seadmete peale ja pärast pange veel rohkem raha toa ventilatsiooniseadmete peale. Raha peab liikuma taskutes ja torudes.
läbi ventlööri tulev õhk ei ole kindlasti oluliselt külmem (pigem soojem) kui soojustagastusega ventilatsiooni õhk - ventlõõr on ikka vastu suitsulõõri, mis kütab seda korralikult üles. Iseasi on igasugune põranda alt toiteõhu toomine, see võib tõesti viia kogu ahjusooja.motamees kirjutas: ↑29 Apr 2018, 14:18 Ahju tekitatud toakliimat loetakse inimsõbralikuks. Miks?
Kindlasti soovitan paigaldada ventlõõriga korstent toiteõhu toomiseks. Lisa toiteõhk toimib korralikult ainult sel puhul kui kolle on hermeetiline toa suhtes.
Eelpool on isiklik kogemus.
Ei ole mingit "aga", loe tähelepanelikult. Küttekolle, PEAB toa suhtes hermeetiline olema, ainult siis toimib ventlõõriga süsteem.
Kui ei ole siis, õhk liigub kindlasti sealt kus tal kergem on liikuda ehk siis toast, mitte õuest läbi ventlõõri. Ja köögi kubu töötamise ajal on tuba suitsu ka täis.
Kui küttekolle ei ole toa suhtes hermeetiline siis ta ei võta eluilmaski õhku läbi ventlõõri.
Küttekolde ja ventlõõri vahele peab tekkima suur alarõhk, mis paneb õhu ülevalt alla liikuma. Kui alarõhku ei tekki siis ei liigu õhk kuidagi seal, vaid tuleb toast. St , et tuleb pöörata ka suurt tähelepanu mis kütekoldel valikus on, kas on võimalik seda tagada. Korralikel valmisahjudel-kaminatel, on see võimalus olemas, kas panna toaklapp või reguleerklap mis reguleerib väljaspoolt tuleva õhu kogust. Ja ahjumeistrid teevad seda mis muusika keegi tellib.
Pigem ikka vastupidi, mis puhul on tuba suitus täis?
Küttekoldest imeb korsten alarõhuga suitsu ära. Ja sest imemise vungist peab jätkuma värske õhu imemiseks korstna kaudu, või siis muul moel veetud õhukanaliga ahju juurde.
Sundvent. muudab tõsiselt olukorda. Palja pliidikubu ventilaator võib ületada täiesti vabalt korstna tõmbe ning ilma pikema jututa hakkab ahjus suits liikuma vastupidi st. mitte korstnasse vaid tuppa. Ja see pole naljaasi, ajalehtedes on piisavalt juhtumeid kus inimesed läksid looja karja just selle pisikese ventilaatori tõttu, kahjuks olid need ka lapsed. Nüüd on riigil hirm nahas, seepärast nõutakse lisaks suitsuandurile vingugaasi andurit kui majas on küttekolle. Seepärast peab küttekolletega majas olema ehitatud sundvent. ülerõhule - vent töötades pressib õhku ahju või pliidikubust välja ja ei teki ohtu.
Ahju hermeetilisus ei määra siin mitte midagi.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Kas see ongi siis peapõhjus, miks vingugaasi andur kohustuslikuks tehti?Kalvis kirjutas: ↑01 Mai 2018, 08:47 Palja pliidikubu ventilaator võib ületada täiesti vabalt korstna tõmbe ning ilma pikema jututa hakkab ahjus suits liikuma vastupidi st. mitte korstnasse vaid tuppa. Ja see pole naljaasi, ajalehtedes on piisavalt juhtumeid kus inimesed läksid looja karja just selle pisikese ventilaatori tõttu, kahjuks olid need ka lapsed. Nüüd on riigil hirm nahas, seepärast nõutakse lisaks suitsuandurile vingugaasi andurit kui majas on küttekolle.
Kiiruga tehti järelkontrolli kõigis teistes korterites ja väga paljudes läks vingugaasi andur punaseks ja jälle sama seis - pliidikubu töötas.
Mina rohkem ei tea, ehk päästeametist teab keegi rohkem.
Küll aga olen kohtunud ühe teise inimesega, kel oli ahi majas, tegi tule ahju, pani kubu tööle ja olekski looja karja läinud, kui naine koju poleks tulnud. Mees oli teadvuseta põrandal.
- motamees
Lastega peres seda naljalt ei juhtu, kuna lapsed "ventileerivad" tube. Laste liikudes liigutatakse ka õhku ja tihti peavad vanemad noomima "Pange uks kinni, tuba läheb külmaks!".
Tänapäeval on kiirabiarstil vinguandur taskus. Muidu võib äkki ise vingumürgituse saada - on olnud juhuseid.
Paraku jah küsimusi tekkis järjest rohkem ja nagu siitki foorumist järeldub pole ühtset seisukohta kuidas uuemates majades ahju ja korstna olukord lahendada.
Tundub, et Sa ei saa nagu teemast aru. Jutt on sellest kas tasub paigaldada ventlõõriga korstent või mitte, kas toimib või mitte. Toimib jah ja tasub kindlasti, aga toimib ainult minu poolt eelkirjeldatule. Hermeetiline (õhutihe) tähendab seda, et küttekollel põlemise ajal ei tohi olla ühtegi õhuühendust va läbi ventlõõri, süsteem peab olema kinnine(õhutihe), va kui just ei ole parasjagu vajadust lisada küttepuid.Kalvis kirjutas: ↑01 Mai 2018, 08:47 Mis kurat hermeetiline?!
Kui need tingimused on täidetud, siis ei mõjuta ei ventilatsioon ega kubu seda põlemis protsessi kuidagi. Mul on kubu 660 m3/h ja asub otse 3 meetri kaugusel ahjust ja selle töötamine ei mõjuta mitte kuidagi põlemist, kuna ahi on toa suhtes õhutihe, samas keriseahi mis tarbib sundventilatsiooni õhku ja on kubust läbi toa, vanni ja mitme ukse tekitab juba tõsise gaasikambri ca 3-5 sekundi peale kubu käivitamist.
Kui süsteem on välja ehitatud ventlõõriga ja töötab ka nii nagu ma kirjeldasin siis see on kindel lisakindlustus vingugaasi vastu.
