Ahju lõõristiku tegemine
Ahine
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Ahine »
Tervist!
Olemas piltidelt nähtav olukord. Soov teha laskuvate lõõridega ahi. Kuna korstnasisend ebasümmeetriliselt, siis küsimus seisab, kuidas lõõrid dimensioneerida? Kas ja kuidas mõjutab lõõride erisuurus soojenemist?
Korstnasse saab teha ühenduse nii ülevalt, kui alt.
Valmar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ahju lõõristiku tegemine
See teema on korduvalt läbi võetud. Viimane neist siin
viewtopic.php?f=1&t=53907
Sa oled ju alaühenduse augu unustanud tegemata. Alaühenduse puhul ei loe see, et korsten ühe ääre peal. Lõõrid ühesugused. Kalibreerida pole sääl midagi.
Ma sellist korstent küll ei teeks.
Ahine
On tänatud: 1 kord
Eks ma pean seda teemat uurima. Aga alaühendust ma saaksin alles teha, kui see võtta lahenduseks. See piltidel olev on sinnani lammutatud, mitte ehitatud :( . Alaühenduseks lammutan lihtsalt veel. Aga kaldun arvama, et ülalt on vist ikkagi mõttekam. Minu suurim küsimus iseendale on, lõõri suurustes ja kui palju see ahju soojenemist mõjutama jääb? Või on veel nt. mõni huvitav kombo lahendus?
Ps. Korsten on seest šamottmoodulitest ja villa sees, see väljas on ainult vooder.
Ahine
On tänatud: 1 kord
See mis eal pildil on siibri ja puhastusluugiga, see pole korsten vaid eelmine korstnasse sisenemise lõõr. Korstnaühendus on puhastusluugi kõrgusel.
See vahelõõri lahendus on täiesti lubamatu. Alt ilust korstnasse, nagu ikka.
Ahine
On tänatud: 1 kord
Ok, see on juba päris konkreetne jutt. Seega lõhun selle moodustise korstna küljest ära. Aga jääb küsimus lõõridest. Kas üks laiem läheb vasakult ja parempoolne on, korstnaühendusest tingituna, kitsam? Või peaks veel millegiga arvestama?
Laskuvad lõõrid 8 cm. Aga kas korsten on servi kivist?
Ahine
On tänatud: 1 kord
Ei, korsten on moodulitest šamott, see mis Fobi mooduli sisse käib, servi tellis on vaid voodriks.
Ok, 8cm lõôr ühte pidi, aga selle korstnasse viigu ebasümmeetrilisus ajab mind segadusse. Parempoolne laskuv lõõr tuleb siis ikagi laiem (või kuidas iganes nende lõõride külgi nimetatakse)? Ja kolde tagune oleks ilmselt mõistlik vastu tagaseina (deformatsioonivuugiga muidugi) teha? Ja aitäh Robi!
motamees kirjutas:... Alaühenduse puhul ei loe see, et korsten ühe ääre peal. Lõõrid ühesugused. Kalibreerida pole sääl midagi...
Robi 1 kirjutas:Laskuvad lõõrid 8 cm...
Ahine kirjutas:... aga selle korstnasse viigu ebasümmeetrilisus ajab mind segadusse...
Ahine
On tänatud: 1 kord
No selles mõttes, et ristlõikepindalalt on ju vasakpoolne ja parempoolne erineva suurusega. See ei oma tähtsust?
Ja loomulikult, motamees, tahtsin sind ka viite eest tänada! :)
Laskuvas lõõris läheb alati kõige külmemat teed pidi. Kitsamas kanalis liiguvad gaasid kiiremini ja laiemas keerutavad aeglasemalt.
raga
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 22 korda
mida väiksem/kitsam lõõri sisepindala, seda parem/intensiivsem/kiirem soojaülekanne kivisse, takistuseks tuleb pühkimine ja tõmbe kinni poomine, klassikalise soomlase puhul alla 8 cm ei tehta. Küll mulle aga tundub, et paralleelne lõõristik ikka nõksu aeglasem ülesoojeneja, kuna otsib külmemat teed...plussiks on muidugi lühem lõõristik/leso pookimis võimalus ning suurem klaasuks...lihtne ehitus ka.
Ahine
On tänatud: 1 kord
Seda soojema külmema juttu muidugi füüsika toetab, aga ju mul oli vaja, et keegi, kes sellega ka reaalselt kokku puutunud, otse mulle ütleks :) Igatahes tunnen, et mu ahi hakkab mu peas vormuma. Tänan Robi!
Üks küsimus veel. Kas keskelt ülesse, külgedelt alla ja sealt edasi küljelt korstnasse sobib? Pole vajadust rohkem kuskilt ülesse-alla teha?
Sinna mahub kolm laskuvat lõõri. Peale seda pole vaja kusagil enam keerutada.
Ahine
On tänatud: 1 kord
Üks paremale(korstna poole) ja kaks vasakule, niimoodi pead silmas?
Ahine
On tänatud: 1 kord
Ma tean küll, et selliste ilmselgelt naiivsete küsimuste esitamine spetsialistidele võib isegi närviajav olla, aga uskugu, asjaasrmastjale (teen seda ahju iseendale, seega ma ikkagi ei kerda ka pekki keeratw, aga äkki mul ikkagi ei õnnestu pekki keerata :) ), on tihti selline ilmselgeta tõdede kinnitamine vägagi julgustav. Tänan motamees!
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
enamus ahjusi mida näinud olen ikka 4-6 cm lõõrid.Ise teen 6 sm ja antud ahjul teeks vasemalt alla ja paremalt üles ja ikka 6 sm lõõr.Olen näinud 60-ndatel tehtud ahju millel lõõr 3-4 sm ja tõmbab tänaseni laitmatult.
Urmas Hiielaan
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
ahjuke kirjutas:enamus ahjusi mida näinud olen ikka 4-6 cm lõõrid.Ise teen 6 sm ja antud ahjul teeks vasemalt alla ja paremalt üles ja ikka 6 sm lõõr.Olen näinud 60-ndatel tehtud ahju millel lõõr 3-4 sm ja tõmbab tänaseni laitmatult.
See 4-6cm on sul õige pea 2-4cm ja ahju normaalne toimimine kah häiritud. Lisaks on nii kitsast lõõri kehv puhastada, selleks peab eraldi tööriistad lausa ehitama.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
veiko 10
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Urmas näed sa ka kolme potensealset lõõri?
Ahine kirjutas:Üks paremale(korstna poole) ja kaks vasakule, niimoodi pead silmas?
Ma pidasin silmas kolme laskuvat lõõri - 2 külgedel ja 1 taga.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Hommikut.
Tervelt mitu-mitu teema postitust on sellel teemal. Igaühes ca 15 lehekülge. Päris mitme raamatu jagu infot ja koos piltidega veel pealekauba..
Küsimus. Kas ei oska lugeda? Või on vajadus jälle asju nn. põnevaks ajada? Ja kui muidu aru ei saa..Võta pottsepp.
Meelis
Tel. 53 966 469
Ahine
On tänatud: 1 kord
Tere Meelis!
Jah, antud temal on tõesti palju kirjutatud, nii siin, kui lausa raamatuid. Paraku on inimesed rumalad ja ebakindlad, nii ka mina. Siis on mõne targema inimese julgustustav sõna rohkem abiks, kui mitu raamatut. Antud ahju puhul poleks ka minul, kes ma pole ühtegi ahju kunagi teinud, kahtlusi, aga see ebasümmeetrilisus korstnaviigus ikkagi tekitab seda.
Mis puudutab pottsepa võtmist, siis just ühe sellise jäänukid seal pildil ongi. Aga ma otsustasin selle ahju ikkagi ise teha. Sest lihtsalt tahan! Ja kui kellegile see teema närvidele käib, siis äkki lihtsalt eirad seda ja loed midagi muud, sest kuskil võib olla ka keegi, kellele ei käi!
veiko 10
Ma mõtlesin 2 külgedelt alla ja tagant üles.
Ahine
On tänatud: 1 kord
Ma kaldun praegu veel ikka sellise versiooni juurde, et kummaltki küljelt üks alla ja alt korstnasse. Ja natuke veel kaalun varianti et 3 alla, üks siis tagant ja alt korstnasse. Aga kas keegi oskab öelda sisemise voodri kasulikkusest/kasutusest väliskesta ülemises osas?
ahjuke
Urmas Hiielaan kirjutas:
Igaaastasel puhastusel pole seal suurt midagi,sõltub ka kütuse kvaliteedist.Puhastan ikka tavaliste harjadega.
