Ma siin aastaid tagasi juba tegelikult küsisin sellist küsimust, aga ei saanud päris rahuldavat vastust ning jäigi töö tegemata. Nüüdseks on kivi juba päris määrdunud, puhastasin selle liivapritsiga ära, aga tahaksin seekord saada ikkagi mingit pestavamat tulemust.
Täpsemalt tegu siis ahju ja soojamüüriga mis on laotud ise klombitud punasest tellisest. Kuna klombitud kivi on selline kare ja ebaühtlane, siis miskise lapiga sealt pealt midagi pühkida ei õnnestu ning pigem isegi teeb asja hullemaks (hõõrub tolmu laiali ja kivi sisse).
Soov oleks kivile peale kanda mingi võimalikult paks ning pestav kiht, et oleks võimalik märja lapiga kivi puhastada. Sooviks võimalikult matti välimust.
Endale jäi silma selline toode: http://www.amello.ee/et/kivioli.html
Aga ei tea kas õli on kõige parem? Nagu ma olen aru saanud, siis õlid pigem imenduvad kivi sisse, aga mingit kaitsvat kihti just peale ei jäta? Lakk võiks olla äkki just selline asi mis sellise ühtlase "kile" kivile ümber tekitab?
Ühesõnaga jagage palun arvamusi ja kogemusi, mis oleks see vahend mis mulle kõige paremini sobiks.
Aitäh!
Klobmitud tellise lakkimine?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Klobmitud tellise lakkimine?
karnauubavaha - väidetavalt kõige tugevam looduslik vaha
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Jah, aga see pole igavene.kahjur kirjutas:karnauubavaha - väidetavalt kõige tugevam looduslik vaha
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Lugemata postitus Postitas Donald »
Tundub jah kuidagi lihtsasti mahatulev olevat. Tootejuhendiski kirjas, et eemaldatav kuuma veega niiet ei tea kui hea see soojamüüril on. Oskab ehk keegi midagi püsivamat soovitada? On räägitud ka saunasupi kasutamisest ning keegi mainis sellist asja nagu Sadolini NURETAN. Mis nendest arvata?Urmas kirjutas:Jah, aga see pole igavene.kahjur kirjutas:karnauubavaha - väidetavalt kõige tugevam looduslik vaha
Tõstataks teema taas esile kuna pole õiget asja endiselt leidnud. Proovinud erinevaid õlisid üksikute telliste peal, aga ükski ei jäta krobelisele pinnale head paksu kihti mida lapiga hea puhastada oleks. Endiselt jääb pind väga kare ning võtab igasugust jama külge.
On veel mõtteid?
On veel mõtteid?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Tee saunalakiga .. kui tahad vähemläikivat, lisa rohkem vett . Ja soovitan kasutada aiapritsi, seda väiksemat, lased niipalju, et ei hakka jooksma, muidu kui pintsliga kraabid, siis vuugivahelt lubi jätab jooned.
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Saunalakk on jama. Hakkab karvendama ja proovi siis visuaalselt korda saada,ei saa!
