Kamin liiga lähedal kipsseinale
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Kas on võimalusi seina tulekindlamaks muutmisel, ala katta keraamiliste plaatidega või kasutada mõnda muud plaati seina kaitseks.
Tegu on pigem sellise meeleolu kaminaga, kus tehakse tuld kord nädalas.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kamin liiga lähedal kipsseinale
Oskab keegi rääkida, kes teostab ja mis maksaks ekspertiis? Tihtipeale on igasugu ekspertiisid kallimad, kui asi lihtsalt korda teha.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Mina lahendaksin selle asja nii (juhul kui see võimalik on), et kipsseina osa kamina kõrvalt eemaldaks ning selle asemel laoksin vanast või mõnest muust dekoratiivsest kivist seina selle asemel.
Andres
Lugemata postitus Postitas P2ul »
Postitaja ilmselt ei ole kamina omanik ma eeldan?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Ega pildi järgi täpselt ütelda ikke ei saa. Võib olla miskit tsementplaat. Kui juba kontrollimiseks läks, siis rahuliku une tagamiseks peaks ikkagi Pauli soovitust kuulda võtma.ehitaja15 kirjutas:Tuleb siiski välja, et tegu polegi kipsiga kamina taga...
P2ul kirjutas:Tõsine tuleoht on kipsi taga...
- Robi 1
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Korsten läheb läbi kipslae pööningule ja sealt diagonaalis vanasse korstnasse. Metallist osa on tervenisti kaetud kivi? villaga.
- motamees
Rõhutan veelkord Pauli sõnu - peidus asjad on palju hullemad, kui nähtavad ohud.
Korstna ümber on vist vale vill, vähemasti läbiviigu osas. Rauast küttekehade osad on väga ohtlikud, kui midagi on valesti tehtud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tõesti või?ahjuke kirjutas:Tsementkiudplaat kuuma ei kannata
http://sp.ee/tooted/ehitusplaadid/tuletokkeplaadid/
http://www.stonerex.ee/tooted/tuletokked/
http://www.tempsi.ee/et/tooted/fassaadi ... hitusplaat
ehitusremont@gmail.com
- DSCN1487.JPG (470.8 KiB) Vaadatud 6736 korda
- DSCN1488.JPG (474.38 KiB) Vaadatud 6736 korda
- rokikas
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
- rokikas
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Betoon on ka tehniliste andmete järgi "tulekindel" aga millegipärast tavaliselt betoonist ahje ei tehta.rokikas kirjutas:Nägid ühte katkist plaati ja kuulutad kõik tsementkiudplaadid kõlbmatuks?
Siin on kirjas, et on tulekindel: http://www.tempsi.ee/et/infokeskus/toodete-omadused. See peaks tähendama, et ei põle ega soodusta põlemist.
Aga kuna siin http://www.tempsi.ee/images/stories/Inf ... ds_est.pdf pole antud maksimaalset töötemperatuuri siis tähendab, et see pole mõeldud tavapärasest ruumitemperatuuridest erinevatel temperatuuridel kasutamiseks.
Loogiliselt mõtlev inimene võiks taibata, et kui materjalis on PUITkiud tsemendiga kokkuliimitud siis selle materjali lubatav kasutusala kus ta säilitab oma algsed omadused on samad nagu PUIDUL.
Ehk kui materjalis oleva täitematerjali kiudude omadused on kas temperatuuri või niiskuse toimel muutunud siis on muutunud ka terve selle materjali tehnilised omadused.
Metallist küttekolle saab kerge vaevaga kütta hõõgumiseni see tähendab, et temperatuurini üle 650C. Sellise temperatuuri läheduses peaks kasutama ka vastavaid materjale aga orgaaniline materjal (puit ega tselluloos või silikoon) see küll pole.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- rokikas
Kas keegi on väitnud et tehakse?ping kirjutas:Betoon on ka tehniliste andmete järgi "tulekindel" aga millegipärast tavaliselt betoonist ahje ei tehta.
Kui sa oma loogilise mõtlemisega oled jõudnud järeldusele et tsementkiudplaadid ...
... siis anna sellest ka standartide koostajatele teada. Las muudavad EVS 812-3:2013 5.2.5.2. sisu ära.ping kirjutas: pole mõeldud tavapärasest ruumitemperatuuridest erinevatel temperatuuridel kasutamiseks.:
PS. Ma ei väitnud midagi teemaalgataja hetkelahenduse õigsusest vaid ainult et vähemalt hetkel loetakse tsementkiudplaate, õigesti kasutades sobivat toodet, kuumust kannatavaks materjaliks!
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
1. vaata, mida ütleb kamina paigaldusjuhend. (Ära ütle, et sa ei tea, kust seda saada.)
2. Seina osas aitaks tõenäoliselt kahekordselt ja õhuvahedega paigaldatud Minerit LW plaatidega ekraan.
3. Lae ja ka edasised läbiviigud tuleb kindlasti avada ja teha seal tulekindlad lahendused. Kuni korstna tipuni. Samuti tuvastada, mis materjalist on suitsulõõr ja kas sellel on ka vastavustunnistus.
Kas majal kasutusluba on?
Aga ehitusprojekt ja ehitusluba?
Minerit LW juhend:
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... UEv2dNRS2w
