Katsetused Google Sketchupiga
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Grond »
Loomulikult ei saa kõike läbi 3d-modeleerimise õppida, aga alguseks käib küll.
Ahju andmed: kalkuleerisin ahju ja kolde mõõdud EN1554 abil, ehkki "ehitamise" käigus kippusid mõõtmed muutuma kuna igausgu asju tuli arvesse võtta.
kolle tuli siis 37 cm lai ja 65 cm sügav, arvutuste kohaselt oleks kõrgus olnud 73,5 cm aga ehituse käigus tuli kõrgus neelusi 80 cm ja isegi see tundus natuke liiga madal. Mõeldud siis ikkagi 50 cm puude jaoks.
Ahi ise tuli 100 cm sügav ja 115 cm lai, ning umbes 187 cm kõrge, mis tundub madalavõitu.
Siia ka mõned pildid:
Sisevaade, kust on näha peegel, neel ja esimene lõõr.
Lähivaade koldest
Laskuv lõõr.
Eestvaade, kus on näha ahju nn. ristlõige.
Olgi siis veel ka öeldud, et vuugivahe on arvestatud 10 mm, koldes sees vuuke ei tekitanud, see jääb tulevaste projektide tarbeks. Ava ahju tagaosas on mõeldud lesosse juhtimiseks, mis viib suitsugaasid korstnasse.
Laadisin ka oma ahju mudeli 3D-warehouse üles, kust igaüks võib selle endale alla laadida ja ise oma äranägemise järgi katsetada, kui tahab.
Link on siin: AHI
Muljetage, kritiseerige, avaldage arvamust ja tahtmisel laadige alla ja uurige lähemalt
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Katsetused Google Sketchupiga
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Sellest foorumist ja teemast enam ei räägita. Ära sina ka pattu tee.ahjuke kirjutas:Kolde peeglit enam nii paksu küll ei tee nagu joonisel näha oli.Kahelt poolt külgedelt kokku ja palju parem.Kuskil foorumis pildidki sellise kohta olemas.
- Uus kasutaja
No peegli ehituse juures sai võetud malli Lembitu vannitoaahju ehitusest, tal tõusis samamoodi täie laiusega üles. Eks kui järgmist varianti tegema hakkan siis proovin ka peegli rohkem külgede pealt kokku tuua. Hetkel nuputan lahendust, mismoodi küpsetusahju sinna kolde kohale aretadaahjuke kirjutas:Kolde peeglit enam nii paksu küll ei tee nagu joonisel näha oli.Kahelt poolt külgedelt kokku ja palju parem.Kuskil foorumis pildidki sellise kohta olemas.
Töö jätkub
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Et küsiks paari asja. Pildil "Lähivaade koldest" on näha koldetagaseinal lisaõhuavad. Kuidas sinna see õhk liigub?
Kuidas kavatsed lahendada ahjulae?
Arvad et saad lõõride puhastamisega hästi hakkama, sealt nuka tagant. Pean silmas tagumist risti lõõri.
Lihtsalt üks amatöör küsib.
HrOnkel
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
See on kiiduväärt kui inimene midagi teha oskab, ma mõtlen antud juhul joonestamisoskust. Ainult, et asjakohane pilt ahjust tuli minu jaoks väga tuttav ette. Säärase koldelaega ahju lammutasin osaliselt vahetult kaks nädalat enne jõule. Omanik oli nõutu, sest ei teadnud mida keset tuba seisva kiviehitisega peale hakata, mis vaatamata kütmisele, korralikult soojaks ei lähe. Ta pidi lisaks ka õhksoojusvahetit kasutama. Ehituse käigus sai kolle muudetud ning v-põhi tehtud (nagu pildil). Jaanuari kuu pakasega sai pererahvas edukalt toa soojas hoida.
Andres
antik67@gmail.com
- Uus kasutaja
LIsaõhuavad saavad õhu tuharuumist, mul ei ole sellel joonisel lihtsalt tehtud seda õhukanalit, kust õhk tuharuumist kolde seina taha saab, kolde tagumise seina taga on tühi ruum, kuna sinna villa ei pane. Peale õhuavasid liigub kolde sein voodrile lähemale ja sinna läheb ka vill vahele.hronkel kirjutas:Hommik,
HrOnkel
Ahjulae peale ei olegi veel mõelnud, isiklikult on mulle idee nurkraudude kasutamine lae toestmiseks meeldinud, tuleb ainult ettevaatlik olla, et rauda kuskile ei pane, kus see midagi katki võib teha ja nende peale siis külm lagi. Soojal lael ei näe mõtet, niikuinii lae all on soojem.
Mis puutub lõõri puhastamisse siis selles osas mõtlesin ja nuputasin tükk aega. Kuna selle ahju külge on plaanis ka veel leso panna siis mõtlesin ka lahenduse peale kus leso tahmaluugist saaks ligi ka tagumisele lõõrile. Leso siis läheks mööda ahju tagakülge kuni korstnani. Mul on aega veel nuputada ja paremaid lahendusi leida, sest ahjub reaalseks ehitamiseks läheb ilmselt alles suve teises pooles.
Näitasin naiselegi oma ahjuplaani, ta vaatas natuke aega ja küsis siis:" Aga kuhu siis pliit tuleb?" Oh häda...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Uus kasutaja
Kas sa mõtled koldelae puhul siis neid valumassi plaate, millest lagi tehtud?? Et need lagunevad ära? Või mõtled sa kolde üldist kuhu, et see ei hakka toimima?ahjupealne kirjutas:Tere.
Andres
antik67@gmail.com
- pärast.JPG (329.74 KiB) Vaadatud 6531 korda
- enne.png (186.9 KiB) Vaadatud 6531 korda
Andres
53267676
- Uus kasutaja
Saan täitsa aru, mida Sa mõtled ja selline lahendus töötab kindalsti hästi, aga nagu Robi ei saa ma hästi aru, mispoolest minu lahendus halvemini soojeneb? Kindlasti võib ta soojeneda ebaühtlasemalt. Ostsin hiljuti poest "müüritud küttekollete ehitus" ja seal on peaaegu, et kõik koldelaed niimoodi lahendatud.ahjupealne kirjutas:Kolde lae laon võlvina kiilkividest. Selline kuju peegeldab kuumuse all koldesse tagasi tõstmaks põlemise temperatuuri.
Kui ahju joonistasin siis tundus endale küll, et selline koldelagi on liiga järsk ja ilmselt peaks tagumise külje ka kaldu tegema, aga külgedelt kokku viia ei osanud. Nokitsen vaikselt vol2 ahju teha ja proovin seal erinevaid variante läbi.
Ega siis kirjasõna valeta, kirjanik vaid teinekord....
A.
sinna ümber nurga keerab luua kenasti ära.Kunagi arvasin ka et ei saa aga saab kül,kogemustega tulevad oskused.Grond kirjutas:hronkel kirjutas:Hommik,
Lisaks poleks paha vast ka kolde taha lõõr teha.
- Robi 1
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
Kohe näha, et inimesed ei käi kirikus. Vähemalt jõulude ajal võiks ju. Pöörakem siis pilgud taeva poole,... vabandust, kiriku võlvlagede poole. Need kümneid tonne kaaluvad kivist kaabud seisavad sajandeid ja seinadki püsti ja mitte vaid jumala armust.
..ja õndsad on need vaimust vaesed...
Andres
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kirikus sees käimisest ja palvetamisest on üksi vähe... Mul meeles kogu aeg üks Edgar Valteri karikatuur, kus kirikuõpetaja istub haige voodi äärel ja palvetab "Kui tohtril kannatust jätkub, küll jumal su terveks teeb."ahjupealne kirjutas:..ja õndsad on need vaimust vaesed...
Andres
Kiriku seinad on paksud ja osadel neist väljaspool ka toed ees. Osadel kirikutel on löövid, mis moodustavad hoidva karkassi ja osad kirikud hakkavad ikkagi välja vajuma...
- Arhitektid ei lootnud ainult jumalale
- Tugevdatud seinad..JPG (46.31 KiB) Vaadatud 6236 korda
Füüsika vastu ikke ei saa. Vähemal või rohkemal määral punnitab võlv ikke seinu välja. Selle eitamine on valeinformatsioon.raga kirjutas:õige võlviga läheb jõud ju alla poole...
Katkisi, valesti laotud võlve olen minagi näinud. Tünnikujuliseks köetud pottahigi pole mingi ilmaime. Füüsikaga tuleb vaid oskuslikult arvestada ja elu on mõnusalt soe.
A.
Samas kui on paremaid ja kaasaegsemaid lahendusi, nagu Raga ütleb, siis miks peaks võlviga ahju punnima:
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Mis te kiusate inimest - shamottplaate on müüa hästivarustatud kauplustes
mõõdud 60x300x500/600/750 HBO+
info
http://www.kaminakoda.ee/toote_kategoor ... ke-samott/
