Kasutatud kivi taaskasutus
Lugemata postitus Postitas lepsu »
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kasutatud kivi taaskasutus
Teie poolt soovitud korstna asetust ma ei soovita.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- motamees
Siin on kunagi olnud ka jutuks, kus inimene oli hädas metallkorstna käimasaamisega. Tule alla tegemise ajal tahtis kangesti sisse ajada suitsu. Kui korstna soojaks sai, siis oli asi OK. Väljaspool seina oleval korstnal see viga võimendub.
Ja üleüldse väldin ma metallkorstnaid ja ahjusid. Metallkorstna paneks ainult äärmisel juhu, kui muud võimalust pole. Ehitatavas majas ju ometi on kivikorstna võimalus. Kivikorsten soojendab ka maja.
Aga eks igaüks teeb oma valikud ise.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Oleme külarahvaga siin palju lugenud postitusi, kus kommenteeritakse kommentaari, mitte esitatud küsimust.Urmas Hiielaan kirjutas:Sooh...päris palju liigun ringi ja näen igasuguseid korstnaid, aga esimest korda kuulen, et see metallkorsten kohe nii halb on.
- motamees
Pole minulgi driftimise vastu midagi, kui tegevus toimub selleks ettenähtud kohal. Tavaliikluses pole aga selline tegevus tervitatav...
Peale kõige muu on metallkorstna eluiga lühem, kui teistel korstendel. Korstnapõlengu järgselt tuleb teostada sisu ekspertiis.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Pole keegi näinud 100 aastast sumsi autul , küll aga majade telliskorstnaid, mis säravad. Milline näeb välja 100 aastane metallkorsten? Oskad seda näinud mehena arvata, Urmas?Urmas Hiielaan kirjutas:Palju ta siis lühem on see metallkorstna eluiga võrreldes teiste korstnatega ja miks ta üldse põlema peaks minema?
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
- motamees
Ja kui see sulle juhtub, on ikke nuhtlus küll.ahjuke kirjutas:See mõni üksik metall korsten mis algul tõmmata ei taha...
...ja sisu vahetamine. Korstnakoolitusel koolitaja sellele argumendile vastu küll ei vaielnud.ahjuke kirjutas:...Ekspertiis võrdub korstna lahti võtmine...
Paljunäinud mehena ei peaks sa sedasi küsima, sa ju ise tead vastust.Urmas Hiielaan kirjutas:Palju ta siis lühem on see metallkorstna eluiga võrreldes teiste korstnatega ja miks ta üldse põlema peaks minema?
Teatan ka oma versiooni.
Paljudel juhtudel ühendatakse metallkorstna taha ka mingi "imeline" küttekeha. Paljudel juhtudel tekitab selline küttekeha pigi nii kiiresti, et põlengud on paratamatud.
Korstnapõlengu ajal metallkorsten seespoolt punane. Nii kõrge temp rikub metalli koostist ja peale põlengut on metall oluliselt vähem roostekindel. Siit edasi, pole pikka iga roostetaval sisul.
- VILPRA moodulkorstnad MOODULI TESTIMINE LABORIS.PNG (548.92 KiB) Vaadatud 4935 korda
- Metallkorstna varjatud pale..JPG (67.4 KiB) Vaadatud 4935 korda
https://tulepesa.wordpress.com/2010/12/ ... uttekolle/
Urmas, pane omalt poolt ka argumente. Ära lihtsalt irvita ja esita vastuküsimusi. Katsu minu vaateid ümber lükata.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Maitse asi.
Alles novembris läks sõbral kivikorstnas pigi põlema(viadruss ja puiduga kütab otse ja akupaaki vahel pole)pritsumehed käisid kohal ja soovitasid kord aastas pigi põletada.Kauaks seda korstent sedasi on?Mina soovitasin akupaak vahele panna või siis hülss lõõri.Lõõr muidugi 27x27 cm.Lisaks selline otse kütmine puhas looduse reostamine ja kütte raiskamine minu silmis.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Ahjuke...No millal ometi...???
Kui inimesel on kogemusi....Siis ei eaa ju ometi selliseid küsimusi esitada ))
Meelis
Tel. 53 966 469
