Veesärk.
Veesärk.
Lugemata postitus Postitas cristo30 »
Tere kõigile.
Kas keegi oskab soovitada või teab kust saaks osta vasktorust veesärki ahju?
Paluksin ka infot sellisele küsimusele, et kuhu see tuleks ahjus paigaldada?
Suured suured tänud juba ette ära!
tel. 50 95 995
tel. 50 95 995
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Veesärk.
Oleneb kui palju vett kuumaks peab minema? Kui suur on ahi?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
Re: Veesärk.
Kui veesärgile mõtled, siis hea oleks, kui su veekeetja on puhas...kui ei ole, siis jama lugu, võib üsna mõtetuks ja tülikaks osutuda. Otse koldesse ei soovita(keerab kogu süsteemi kehvaks), vahetus variant peab ka jääma. 35mm vasktoru peaks saama igast korralikust torupoest, hind ca 25 e/m...pudeli suurus ja kuju oleneb su süsteemist ja vajadustest ning hea torumees joodab selle kokku.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Veesärk.
Mõned meeldetuletused teemaalgatajale.
Põrandaküte ja radiaatorid ei sobi ühte veeringlusse. Vaja on veel vahele teha lisasoojussõlm.
Tsirkulatsioonipumbad jäetakse tavaliselt käima ka mittekütte perioodil. Tempide vahest võib tekkida soojavahetil kondetsvesi, mis omakorda võib ka ahju märjaks teha.
Ega me ikke ei tea, kui kiiresti jahutab pudel ahju.
Kui kõrvaltarbijad on liialt võimsad, võid oma ahju lihtsalt lõhki kütta ja veesärk jääb ikke jahedaks.
Kui voolud lähevad kütmise ajal ära, siis on jama majas.
Praegu ei tulegi rohkem meelde.
Re: Veesärk.
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Igasuguse katlalaadse süsteemi kus on ringlus pumbad jne vastu peaks olema pumpadel UPS süsteem järgi, et voolu kadumisel tõesti pauku ei teeks ning loomulik ringlus peab enne radikatesse saatmist ka olemas olema. Ja üleüldse vasktoru ahju ei topiks, eriti mingit kokku joodetud teemat. Kui väga tahad vaske panna siis võib olla ajab akumulatsiooni paagi soojusvaheti asja ära aga see tööta loomulikul tsirkulatsioonil. Seda ka roostevabast saada.
http://www.torujyri.ee/akupaagid/soojusvahetid
Aga see vahetab tõenäoliselt su ahju sooja külma vastu üsna kiiresti.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Veesärk.
Huvitav kas pumbad saavad ikka hakkama UPS-idega, mis teevad niinimetatud kandilist pinget ?
Heino Soon. Kuressaare
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Veesärk.
Siis käib lausa kaks kandilist kärakat ju ?heints kirjutas:Huvitav kas pumbad saavad ikka hakkama UPS-idega, mis teevad niinimetatud kandilist pinget ?
Pottseppmeister "Kaminahi"
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Veesärk.
Sellise vasktoruga ahju tegin ühele kundele Rae vallas ca kolm aastat tagasi. Vasktoru oli toodud Soomest ning mõeldudki ahju sisse panemiseks. Paigalduse tingimus oli, et ei jääks tulle aga oleks soovitavalt kõige kuumemas kohas. Nii saigi tehtud, 7 meetrine ribidega vasktoru sai keeratud spiraali ning paigaldatud esimese tõusulõõri ümber liiva sisse.....
Huvi korral suhtleme aadressil:
antik67@gmail.com
Andres
antik67@gmail.com
Andres
