Vana pliidi remont/lammutamine ja uue tegemine.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kiilas »
Samas on küsimus ka soojamüüri kohta, praegu saan aru, et praeahju alt ei käinud suits läbi ja ei saanudki soojaks minna, aga lihtsalt paber avasse põlema pannes samuti ei tahtnud suits õiges suunas minna, kas võib asi olla selles, et sealt pole pikalt midagi läbi käinud ja seinad "karvased" või tuleb hakata lõõre avama ja võõrkeha otsima(tahmaluuke pole kahjuks). Kunagi hiljem läheb vana soojamüür kindlasti lammutamisele ja teen uue, aga see juhtub kunagi, praegu oleks hea kui saaks sooja läbi müüri käima.
siin siis soojamüüri alumine lõõr suunaga keskelt vasakule ja siis üles, rohkem esialgu ei tea kuidas edasi läheb.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Vana pliidi remont/lammutamine ja uue tegemine.
Soovitan tutvuda Tartu Valumehaanika kodulehega, kus on pliidiraudadest info olemas. Lohutuseks ütlen sedagi, et kivi lõikamisest ei pääse ühegi pliidi tegemisel.
Andres
53267676
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Praeahju alt käis suits läbi. Paistab ju kaks suitsuteed olema.kiilas kirjutas:...Samas on küsimus ka soojamüüri kohta, praegu saan aru, et praeahju alt ei käinud suits läbi ja ei saanudki soojaks minna, aga lihtsalt paber avasse põlema pannes samuti ei tahtnud suits õiges suunas minna, kas võib asi olla selles, et sealt pole pikalt midagi läbi käinud ...
Suvisel ajal on raske küttekeha "käima" saada. Eriti veel siis, kui ammu pole tuld tehtud. Aitab soojapuhur. Pane mõneks ajaks koldeuksest sisse sooja puhuma.
Tartu asju ei soovita.
- Uus kasutaja
Soojamüüri lõõristik
- 20150808_2236552.JPG (316.63 KiB) Vaadatud 11191 korda
- motamees
Otsesiiber ei ole väga õnnestunud lahend. Siiber ei tohi olla selline, et tal on võimalus ise kinni kukkuda. Samas lahtikukkumine pole kuritegu.
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Sellega on tutvutud küll ja rohkemgi, aga küsimus on selles, et kõikide ääreraudade juures antakse ribiplaadi ava mõõdud mitte üldpikkust ja teada olevalt nii pikka kui mul vaja 760*460 rauale pole. Tähendab tuleb ise lahendus leida metallplaadi otsa keevitamise või siis graniit/dolomiit/paekivi tasapinna otsa tegemises mis jällegi vajab alt poolt head lahendust tulest isoleerimiseks(ilmselt miski õhem HBO šamottplaat alla.) Kivi lõikamine kuulub asja juurde ja sellega on arvestatud.ahjupealne kirjutas:Tere
Andres
53267676
- Uus kasutaja
TqzD4aBbtNk
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Pliidi müürijoonist ärge vaadake, see on lambist pandud. Pliidi pikkuseks oleks 5 kivi.
- pliit.JPG (179.48 KiB) Vaadatud 10528 korda
- Uus kasutaja
- soemyyr.jpg (435.23 KiB) Vaadatud 10241 korda
- Uus kasutaja
- 20150913_1022333.JPG (445.63 KiB) Vaadatud 10081 korda
- 20150913_1545423.JPG (480.4 KiB) Vaadatud 10081 korda
- 20150913_1516483.JPG (460.71 KiB) Vaadatud 10081 korda
- Uus kasutaja
- 20150919_2047534.JPG (472.76 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150919_2203104.JPG (467.19 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150920_1420024.JPG (494.2 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150920_1524144.JPG (501.49 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150920_1719484.JPG (472.42 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150920_1720014.JPG (492.88 KiB) Vaadatud 9934 korda
- 20150920_1742584.JPG (464.77 KiB) Vaadatud 9934 korda
- Uus kasutaja
- 20150926_2058444.JPG (459.78 KiB) Vaadatud 9811 korda
- 20150926_2343474.JPG (469.15 KiB) Vaadatud 9811 korda
- Uus kasutaja
- 20150927_1729084.JPG (471.58 KiB) Vaadatud 9704 korda
- 20150927_1730064.JPG (470.5 KiB) Vaadatud 9704 korda
- Uus kasutaja
- 20151003_1638224.JPG (412.01 KiB) Vaadatud 9575 korda
- 20151003_1843414.JPG (475.05 KiB) Vaadatud 9575 korda
- 20151003_1849354.JPG (491.23 KiB) Vaadatud 9575 korda
- 20151003_2353304.JPG (484.46 KiB) Vaadatud 9575 korda
- 20151004_0028394.JPG (491.07 KiB) Vaadatud 9575 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- Uus kasutaja
Sai siis seda teemat uuritud ja tundub tõepoolest õigem/parem olevat. Õnneks ei olnud keeruline eile laotud kive lahti võtta ja asi ära teha. Sai käidud lihtsalt 15km kaugusel K-Rautast kott tulekindlat betooni toomas ja valatud ta saigi. Muidugi küpses ära ka mikserdamis trell. Selle nädalavahetuse lõpuks jääb siis nii.rokikas kirjutas:Tiba küll hilja aga viska siiski ka sellele jutule pilk peale http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... &t=29#p123
- 20151004_1630424.JPG (496.24 KiB) Vaadatud 9467 korda
- 20151004_1642464.JPG (532.5 KiB) Vaadatud 9467 korda
- 20151004_1713354.JPG (484.92 KiB) Vaadatud 9467 korda
- 20151004_1735324.JPG (479.17 KiB) Vaadatud 9467 korda
- Uus kasutaja
- 20151010_1722244.JPG (503.66 KiB) Vaadatud 9204 korda
- 20151010_1724104.JPG (484.99 KiB) Vaadatud 9204 korda
- 20151010_2207474.JPG (487.33 KiB) Vaadatud 9204 korda
- 20151010_2346014.JPG (466.17 KiB) Vaadatud 9204 korda
- 20151011_0216014.JPG (464.66 KiB) Vaadatud 9204 korda
- 20151011_0217234.JPG (448.14 KiB) Vaadatud 9204 korda
- Uus kasutaja
- 20151011_1501004.JPG (452.68 KiB) Vaadatud 9129 korda
- 20151011_1800404.JPG (436.84 KiB) Vaadatud 9129 korda
- 20151011_1800554.JPG (455.99 KiB) Vaadatud 9129 korda
- 20151011_1801194.JPG (515.58 KiB) Vaadatud 9129 korda
- Uus kasutaja
vorm/rakis kahe silluse üheaegseks valamiseks.
- 20151017_1752544.JPG (359.65 KiB) Vaadatud 8918 korda
- 20151018_1526224.JPG (479.28 KiB) Vaadatud 8918 korda
- 20151017_2329244.JPG (399.72 KiB) Vaadatud 8918 korda
- 20151017_2209124.JPG (481.54 KiB) Vaadatud 8918 korda
- 20151018_1856034.JPG (437.75 KiB) Vaadatud 8918 korda
- 20151018_1856414.JPG (464.07 KiB) Vaadatud 8918 korda
- Uus kasutaja
- 20151101_1511474.JPG (479.56 KiB) Vaadatud 8646 korda
- 20151101_1536484.JPG (455.75 KiB) Vaadatud 8646 korda
- 20151101_1646284.JPG (506.57 KiB) Vaadatud 8646 korda
- 20151101_1725254.JPG (416.46 KiB) Vaadatud 8646 korda
- 20151101_1725454.JPG (434.56 KiB) Vaadatud 8646 korda
- 20151101_1735144.JPG (404.4 KiB) Vaadatud 8646 korda
Lugemata postitus Postitas sokk »
Oleks küsimusi
Praehju alt läheb suits soojamüüri läbi kandilise metall toru.
Kas see peab seal vastu ,eelnevalt kõik samottist ?villaga ümbritsetud toru saab kõva kuuma.Kas võiks seal kasutada fibo korstna keraamilist toru.
Tänan ja lugupidamine Tegijale!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Oleneb toru seina paksusest.Ka pioneeril ju samasugune toru.Seal ju pole enamtuld vaid lihtsalt temperatuur.sokk kirjutas:TERE!
Oleks küsimusi
Tubli töö tegijal.
