1. leht 3-st
Plekule jõuluks uus kleit.
Postitatud: 16 Dets 2014, 13:02
Postitas kaminahi
Annan aegsasti märku, et kohe-kohe tõusen ja hakkan plekut renoveerima. Tuleks küll aknast lendu visata, aga enne veel katse, mida on küsitud kõikse rohkem, minult.
No tuli selline jõululuulu
Laadin ürituse ka piltidele.
Re: Plekule jõuluks uus kleit.
Postitatud: 16 Dets 2014, 14:05
Postitas keemik
Jään huviga ootama!
Postitatud: 16 Dets 2014, 18:57
Postitas kaminahi
Kes mäletab selle ahju eelmist eksperimentaal nahaal
katsetust? Sellest august läks väikese kaminakese suits tõusulõõri ja ei ole mõõtnud väljuvat tempi korstnas, kuid ahju lõõristiku küttis nõrgema ilma tarvis ära.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6464
- PLEKU.jpg (94.9 KiB) Vaadatud 13982 korda
NAKS-3 kiirkivineva plaadiseguga küllaltki viltune ahi sirgeks ja klaaskiud krohvivõrk selle toeks.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6465
- PLEKU II.jpg (88.43 KiB) Vaadatud 13982 korda
Kuna segu tuli kohati ligi ...15 mm, siis peab andma enne järgmist, loodan, et viimast kihti taheneda. Õhtu käes, eks näis.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6466
- PLEKU III.jpg (90.16 KiB) Vaadatud 13982 korda
Kogu lugu sai täna äkiliselt otsustatud. Plaanis oli ehitada 2. korrusele uus ahjuke, aga kuna sõbrad jõudsid ehitustõõga ennem valmis kui mina ahjuehitusega alustada, siis ...teen tulevaks aastaks selle uue ahjukese. Äkki koguni ületulevaks? Millal see Sveits pidi meie ahjusi hakkama p(l)ommima
Postitatud: 16 Dets 2014, 22:22
Postitas ahtos
Mul on oma 50aasta vanust plekut vaadates tulnud samad mõtted ja sellest ka küsimus,et millega katad?
Postitatud: 16 Dets 2014, 23:28
Postitas kaminahi
ahtos kirjutas:... sellest ka küsimus,et millega katad?
Homme
Postitatud: 17 Dets 2014, 15:14
Postitas kaminahi
Täna ongi lubatud homme.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6467
- PLEKU IV.jpg (156.8 KiB) Vaadatud 13822 korda
4-se kammiga NAKS-5 nüüd silutud ahjule ja mosaiikplaadid peale. Enne küpstasin tunnikese ühte tükikest pliidiraual, mis oli 200 kraadi soe veel. Tikuga ka ei saanud seda materjali vigaseks.
Postitatud: 17 Dets 2014, 19:47
Postitas kaminahi
Õhtuks seis lootustandev.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6468
- PLEKU V.jpg (141.93 KiB) Vaadatud 13767 korda
Postitatud: 17 Dets 2014, 20:30
Postitas rokikas
"Uus" ahi nagu naksti majapidamises!
Postitatud: 17 Dets 2014, 22:34
Postitas kaminahi
Ma tõesti mõtlesi, et saaks ju selle talve ka selle musta plekiga üle, sest seda ruumi ja ahju kasutatakse meil harva. Aga tegutsema pannud laksuks sai küsitud kordade hulk, et kuidas saaks pleku ja veel sagedamini üle võõbatud pottahju ilma kasina konto hävinguta üle meikida. Plaadi maksid 12 euri ruut, kott kiirsegu oli ka miskit nii, millest kulus pool ja siis veel natukne valget Naksi ja vuugisegu. Seda läks isegi üle ootuste, 2kg. Ettevõtmine piirdus siis vaid piltidel nähtava osaga, 2,5 m2.
Tööga saab iga ehitusmees hakkama ja küllap mõni targemgi mees või naine. Kena ettevõtmist huvilistele.
Postitatud: 20 Dets 2014, 09:19
Postitas kaminahi
Viimases vaatuses peab püss ka paugu tegema.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6483
- PLEKU VI.jpg (100.87 KiB) Vaadatud 13499 korda
Postitatud: 20 Dets 2014, 09:41
Postitas rokikas
Kas on mõni praoke või "kobisev" koht ka tekkinud?
Postitatud: 20 Dets 2014, 09:54
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:Kas on mõni praoke või "kobisev" koht ka tekkinud?
Ega ta nüüd rohkem kobisema küll ei hakka. Praokestega selgub ehk hiljem, praegu nagu uus. Ei kobise ei pragune. Motamees arvas , et kui ikka kellu NAKS-2-st puhastamata jääb siis see segu sealt sileda pleki pealt ise küll äenam ära ei tule
Kolde tagune oli 85 C.
Aga iga asi vajab praktilist tõestust. Seepärast siis saigi asi tehtud ja teistele julgustuseks siiagi üles. Kõigist tekkivatest uudistest saan jätta uudised.
Postitatud: 20 Dets 2014, 15:35
Postitas kaminahi
Minu tuttav noormees Tõnis, laevaehituse doktorant, Trondheimis, suutis mulle selgeks teha, et see ahi on QR koodiga
Ta on huvitatud ka ahjude modelleerimisest mis pidi tema teadmiste ja tarkvaraga ka võimalik olema
Nüüd ei teagi, kas jõulude ajal modelleerida koos kaatrit või ahju
Lisa:
http://et.wikipedia.org/wiki/Modelleerimine
Postitatud: 21 Dets 2014, 13:11
Postitas ahtos
Kena sai,aga mul kostnajala ja ahju vahe 6cm seal seda plaatimist ja vuukimist ikka kuradi kitsas teha.Katsun neid pilte teistele pereliikmetele mitte näidata
Postitatud: 21 Dets 2014, 15:50
Postitas kaminahi
ahtos kirjutas:Kena sai,aga mul kostnajala ja ahju vahe 6cm seal seda plaatimist ja vuukimist ikka kuradi kitsas teha.Katsun neid pilte teistele pereliikmetele mitte näidata
Lõika segukammil käepide maha, jäta võimalikult väike nupp, mis tööriista veel näppude vahel hoiab ja usun, et saad just-just napikalt töö ikka tehtud. Vuukimine on juba puhas käsitöö. Kui sa pilte sellest ei tee, siis ega seda keegi ei näegi, kui esinevad väikesed puudused
Postitatud: 21 Dets 2014, 20:01
Postitas ahtos
Kammi lõikamne pole küsimus,aga kahe gofreeritud osa vahel ju see serv ja ka see juba sent kõrge,see gofreeritud osa vaja ju sirgeks ja naksi täis saada+veel moaiigi paksus,aga see mõte jääb mind piinama ja nagu reegel on näidanud,siis ka tilkuv vesi teeb kivisse augu.
Postitatud: 21 Dets 2014, 20:04
Postitas kaminahi
ahtos kirjutas:Kammi lõikamne pole küsimus,aga kahe gofreeritud osa vahel ju see serv ja ka see juba sent kõrge,see gofreeritud osa vaja ju sirgeks ja naksi täis saada+veel moaiigi paksus,aga see mõte jääb mind piinama ja nagu reegel on näidanud,siis ka tilkuv vesi teeb kivisse augu.
Selge see, et ruumi vähe, aga ma ei saagi aru kui kaugel üritamisega oled?
Postitatud: 22 Dets 2014, 19:48
Postitas motamees
ahtos kirjutas:... kahe gofreeritud osa vahel ju see serv ja ka see juba sent kõrge,see gofreeritud osa vaja ju sirgeks ja naksi täis saada+veel moaiigi paksus...
No nii kitsas vahe, et sealt vigu ei nähtagi. Tõmba kindaga naks peale ja plaat selga. Käega silitad kinni. See nuppudega plaat on nagu riide seina kleepimine. Pikema lauaga surudes (käsi peab pisut vibreerima) saad enam vähem siledaks ka.
Postitatud: 22 Dets 2014, 20:05
Postitas kaminahi
Natuke ahjust enesest ka. Ahi ehitatud aastal 1961. Nagu tavatsetakse öelda, toimib. Pole teda enne sentigi uurinud. Nüüd kraadisin üle. Tund peale peale kütmist kasina koldetäiega on temperatuurid alates koldetagusest 90 kraadist ukse poolse külje 35 kraadini. Üle selle need ka ei tõuse. Viielõõriline servi kivi kestaga ahi. Huvitav oli see, et ahju temperatuur saab ühtlustunud 12 tunniga. Siis on kogu ahju pind 26-28 kraadi. 24 tunni möödudes veelgi ühtlasem, 21-22 kraadi. Selline siis kogemus just sellise ahjuga.
Postitatud: 22 Dets 2014, 21:18
Postitas Urmas
kaminahi kirjutas:... 24 tunni möödudes veelgi ühtlasem, 21-22 kraadi...
Omandas toatemperatuuri?
Jõulutervitused donnerwetterite maalt!
Postitatud: 22 Dets 2014, 22:35
Postitas ahtos
See ahi olnud terve mu elu siin keset tuba ja ei oska öelda mitu lõõri võiks olla, ehitusaastaks võiks olla 1963 või aasta hiljem-sest selle ahju juures sain vanaema käest triibulised suitsetamisega vahelejäämise eest ja seda mäletan sest arvutama õppisin viieselt ja siis sai osa plotskipakkidest kõrvale toimetatud mida kõige nooremad jalad poest ostma saadeti margiks oli Drug mida onu ja vanaisa kimusid sellest tulevalt ka meie plotski margi valik.
.Koldest ülalt jääb ahi nurkadest pikalt jahedaks,hommikuks on ühtlaselt soe.Ühtegi puhastusluuki pole.
Postitatud: 25 Dets 2014, 19:42
Postitas kaminahi
Täna oli puid rohkem põlemas ja ahju pinnatemperatuur 36- 109 C . Vaatame homme õhtul üle. Usun, et siit saab julgust mitu inimest.
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6498
- 109 C.jpg (153.88 KiB) Vaadatud 12771 korda
Postitatud: 26 Dets 2014, 20:32
Postitas kaminahi
24 tunni mõõdudes oli ahju pinnatemperatuur 25-27 kraadi. Tuli nüüd uuesti ahjus.
Aga plaadid kõik ilma kobinata-kõminata uhkelt rivis.
Soovitan .
Postitatud: 27 Dets 2014, 10:02
Postitas rokikas
Üle pika aja saan ka Imelikule nõustuvalt kaasa noogutada.
Postitatud: 27 Dets 2014, 10:05
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:Üle pika aja saan ka Imelikule nõustuvalt kaasa noogutada.
Sellise jõuluime puhul võiks ikka avaldada enamat tunnustust kui vaid nõustuvalt kaasa noogutada
