Betoonist korstnapits
Kas betoon peaks kestaks kauem? Teeks korstna lõõridega samade mõõtudega raketise (lõõride raketised võiks plekist teha - 13cm x 25cm ristlõikega) ja valaks betooni täis. Viimistluseks võiks kasutada krohvi või tellisesarnaseid välisviimistlusplaate.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Betoonist korstnapits
- Korsten Saraatovis.jpg (110.15 KiB) Vaadatud 7767 korda
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Puhast vuuki ma laduda ei oska, erinevate elementide (trepid jms) betoneerimise kogemus on olemas, seetõttu tekkis sihuke mõte.
- Robi 1
Lõõrid ei pea mingist väga heast plekist olema. Ise olen teinud hoopis ümarad koonustorud ja alumise otsa ainult kandiliseks väänanud. Tähtis, et segu peab. Korsna paksus peaks ikka olema see 12 cm, nagu seni nõutud.
Mõtlesin, et lõõrid võiks kokku kruvida 10cm-24,5cm-10cm täisnurksetest rennidest, nii, et all oleks ristlõike pindala 12,5 x 24,5cm ja ülal 10 x 24,5cm - kui lõõr on ahenev, siis on tõmme parem.. või ma eksin?
Kütte lõõrid võiks teha roostevabast (see pole hirmkallis) ning ventilatsioonilõõrid puralist. Võib, ka ovaalseid roostevabasid renoveerimistorusid kasutada, kuid siis toimuks järsk ristlõikepindala vähenemine, mitte sujuv. Ja need torud on kallimad ka, kui rennid - ehk on lihtsalt tegemist happekindlama materjaliga?
- Robi 1
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
palju siis maksab,muidu pean turgu solkima oma odava hinnaga.
- Robi 1
Asendad viis kivi viie eurigaAHEL kirjutas:ok eks aeg näitab ,aga kustmaalt hakkab korstnapitsi ladumine ,kas ka siis kui asendan viis kivi.
Korstnapitsi tööd enam ei tee ja põhjus lihtne. Küsi kui vähe tahad, ikka on palju Üldiselt, ega keegi ikka ühe päevaga seda vanale uue kortsnapitsi tööd koos kõigega ära ei tee. Kivide kogus on ka kasina korstna korral ca 100. Kes oskab rehkendada Abivalem, et vedage nii viis ämbrit segugi mõõda redelit korstnani...
Miks ei peaks kulusi arvestama Normaalne raha on see siis kui koos naabrimehega naabrimemmele teha ja jääb ülegi.AHEL kirjutas:Kui on sada kivi ja teed poolteist päeva,normaalne raha ju,ei ole vaja hakata saapa kulu arvestama ega ka töökindaid.aga palju on siis kivi hind?
Mida siis selle poole päevaga veel jõuaks Raha vedelaks teha Nii on täiesti normaalne arvutus.
- Robi 1
- Robi 1
Korstnapitsi ladumine 3,5...4 euri kivi.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Mis valemiga küll see 1€ kivi ladumise hind saadakse korstnaotsale? Võib olla siis kui klient toob materjalid mulle kodu ja laoksin selle maas euroaluse peale, siis vast oleks jah isegi mõeldav Et üleüldse saaks mõtlema hakata uue korstnaotsa peale, tuleb ju korra eelnevalt käi koha peal asjaga tutvumas, hinnata ära mis olukord seal üldse on ja mida on vaja tegema hakata. Üks kõva päev läheb juba materjalid soetamise, katusele tellingute ehitamise ja vana korstnaotsa lammutamise peale. Kui elu sulle ikka armas on, siis see telling pole mingi tollisest lauast kohapeal kokku klopsitud nikerdis. Minul on see ise tehtud, teisaldatav, saab kasutada erinevatel katustel jne. Turvaline, piiretega, vajaduse saan teha vihma,päikse ja tuulekindlaks. Telling kus on julge olla kivide, segupangi ja tööriistadega. Olen ju selle valmistamise peale kulutanud aega, materjale, kuskil pean ma seda ju kodus ka hoidma, et vajadusel võtta oleks. Jah, ta on lahti võetav, aga ikkagi peab auto olema vastav, et see objektile viia. Kui keegi kuskil arvab, et see pole kulu, et teen seda omaks rõõmuks ainult, siis eksite kullakesed. Mõni korstna ots on juba nagu pool ahju, kas tõesti keegi tahab seda teha ca 7m kõrgusel 1€ kivihinnaga? Käige päevakene ära redelt mõõda edasi-tagasi üles-alla kivide ja seguämbriga, hea meelega vaataksin mis nägu teil peas on õhtuks, küsiks mis tunne jalgades on jne. Korstna ümbrise mõõdud on vaja võtta, plekksepa juures käia, plekid tellida, uuesti järgi minna, paigaldada. Kõik see on ju aja ja sõidukulu. Jäätmed utiliseerida, jälle aja ja sõidu kulu. Objektile jõudmine-aja ja sõidukulu. Pärastveel tellingute maha võtmine jne, jälle ajakulu. Kuna käin ka päris palju korstnate otsas, siis on võimalik oma silmaga lähemalt näha mis jama tegelikult kah kokku keeratakse. Pole just rõõmus meel öelda kliendile, et on aeg hakata mõtlema korstna otsa uuendamise peale, mis sellest et see ammust tehtud sai uuesti. Kui te austatud pottsepad suudate seda kõike tõesti ära teha 1€ kivi, siis jõudu teile. Tegelikkus on ikka selline, et iga korstna otsa hind on objektipõhine, kõike seda arvesse võttes mida eelnevalt kirjutasin.Ja nagu Raivo juba mainis, igal meistril on oma hind, pole mõtet kõiki ühte patta panna.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Kui korstna otsa juurde pääs on keeruline, siis on ehk tõesti mõistlik korsten maas valmis valada ning katusele tõsta, aga kraana tellimine maksab omajagu (ei hakka hinda nimetama, et uut vaidlust mitte esile kutsuda ). Korstnapitsitäis segu kaalub sama palju, kui korstnapitsi jagu telliseid, seega vaeva üles saamisega ka umbes sama palju.
Mul majal on katuseluuk. Saaks nädalavahetusel mõned sõbrad abiks kutsuda: 1. segumeisteriks, 2. mikseri juurest katuseluugini transaks, 3. raketisse valajaks ning tihendajaks.. no ja mina õpetaksin kõrvalt, kuidas õigesti teha tuleb . Nii saaks mõne tunniga töö tehtud.. ja kui ma kõrvalt ei õpeta, siis kiireminigi.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 95 korda
Oskab siis keegi öelda, ehitades korstnapits omavalmistatud betoonist, millised omadused sellel tegelikult on?
- Robi 1
Väga palju oleneb ju ka sellest, et kas korsna kaitseks on varikatus ja mil viisil kõetaks ja millise kütusegajne.
