1. leht 2-st
Õhkküttekamin tekitab imelikku vingu
Postitatud: 13 Apr 2013, 13:52
Postitas muraqib
Selline probleem/küsimus, et ostsime aasta tagasi 2 toalise korteri, millesse oli endine ahi ümberehitatud õhküttekaminaks, nii et soojusväljundid on suurestoas ja magamistoas. (pilt on tehtud suuretoa kaminast ja selle soojusväljundavast.)
Kaminat ei old enne meie sissekolimist keegi kasutanud, võib-olla mõned proovikütmised.
Probleem on selles, et kui on vähegi tugevam lõke põleb, või tuli on pikemalt all, siis hakkab nendest soojaõhuväljundavadest tulema sellist spetsiifilist vingu. Meenutab justkui värvi sulamise või põlemise lõhna ning tekitab toas viibivatel inimestel koheselt peavalu.
Kamina sein on tavaline ülevärvitud kipsplaat. Nüüd see rest läheb kuumaks küll ning see kips sein läheb ka soojaks, kuid mitte nii kuumaks, et seina värviga hakkaks midagi silmnähtavalt juhtuma. Samuti resti ümber olev kipssein ei ole niivõrd kuum.
Alguses mõtlesime, et see kaob mõne kütmisega ära, kuid ei, pigem on suurenenud.
Oleme proovinud erinevaid kütmisvariante:
1. väike ja vaikne lõke irvakil uksega ja lahtise siibriga
2. väike ja vaikne lõke uks kinni ja poolkinnise siibriga
3. Tugev lõke kinnise ukse ja lahtise siibriga.
Paar märkust lisaks (võimalik et on normaalne õhkküttekamine korral):
- õhuväljundavade juurest muutub lagi ja sein tumedamaks
- kui kamina ust on soov põlemise ajal lahti teha, siis ajab suitsu sisse.
Igatahes, kui kellelgi on seda lõhnaprobleemi veel esinenud ja olete lahenduse leidnud, siis võiksite jagada. Tänud ette!
- korstnasse viiv toru
- DSCF2966.JPG (250.46 KiB) Vaadatud 8854 korda
- vaade õhuväljundavast
- DSCF2965.JPG (237.58 KiB) Vaadatud 8854 korda
- kamina välimus, ülejäänud pildid on tehtud ülemisest soojaõhuavast.
- DSCF2969.JPG (138.23 KiB) Vaadatud 8854 korda
Re: Õhkküttekamin tekitab imelikku vingu
Postitatud: 13 Apr 2013, 20:46
Postitas toivolai
Arvatavasti tegu kuumakindla silikoniga,omal algul sama jama ,aga hiljem kaob ära.
Postitatud: 13 Apr 2013, 21:20
Postitas motamees
Kui koldeukse all olev rest on ainuke jahutusõhu pealeandja, siis seda on vähe ja väljatulev õhk kuumeneb üle. Nii võimsal kaminal peab olema korralik jahutusõhu ringlus.
Postitatud: 13 Apr 2013, 21:27
Postitas agrism
Kuna kaminat pole eelnevalt köetud siis ilmselt kamin nn.sissekütmata. Hais kaob kui paar korda korralikult tuli (siiber ja õhuavad lahti) alla teha. Pööraksin veel tähelepanu,et piltidelt paistvatele lahtistele villa tükkidele fooliumteip peale. Võivad ajada köhima kui kütta.
Postitatud: 14 Apr 2013, 10:40
Postitas muraqib
Tänan vastajatele!
1. Kamin peaks olema juba sisseköetud küll, sest terve talve on saanud kütta ja suviti sai ka aegajalt tuli alla tehtud.
2. Proovin need lahtised villatükid kinni katta fooliumteibiga nagu soovitatud (iseasi kas õnnestub sinna ligipääseda)
3. Kuumakindel silikon ? Millal see hais ära kadus? Kaminaga on üle 100 korra köetud ja see spetsiifiline pead valutama ajav hais pigem suureneb kui väheneb.
4. Mis puudutab seda jahutusõhu pealeandmist, siis jah, see on ainuke. On mingisuguseid ideid, kuidas seda õhu peale andmist ja kütmist optimiseerida, sest hetkel ei ole plaanis seda kaminat veel lahti lõhkuda ?
Ette tänades,
Postitatud: 14 Apr 2013, 11:09
Postitas Koit
Aegajalt sellise haisu põhjuseks vale temperatuuriga villa kasutamine. See, et vill fooljumiga ei taga veel temperatuuri taluvust. Kõige parem on testimiseks võtta kõige tavalisemat kivivilla ja kuumutada teda kusagil, kui sellest eraldub sama hais, siis on teada, milles probleem. Korstnaga ühenduse kohalt näha, et vill värvi muutnud, võipolla seal see kogu probleem ongi.
Koit
Postitatud: 14 Apr 2013, 13:38
Postitas motamees
muraqib kirjutas:...4. Mis puudutab seda jahutusõhu pealeandmist, siis jah, see on ainuke. On mingisuguseid ideid, kuidas seda õhu peale andmist ja kütmist optimiseerida, sest hetkel ei ole plaanis seda kaminat veel lahti lõhkuda ?...
Seda pealeandmise õhku on puruvähe. Katsu ka magamistoa poole selline auk teha. Esialgu parandab vist olukorda ka see, kui alumisel augul rest eest ära võtta - takistus väheneb.
Kord palus üks kunde kamina välja visata ja ahju asemele teha. Vaatasin kohe, et ülevalt õhuaukude kohalt lagi must. Lõhkudes uurisin asja, ega kusagilt kamin läbi ei lase. Oli täitsa korralik asi, ei tähendanud lekkeid. Avastasime aga põhjani välja jõudes, et pealevoolu õhuava oli imepisike. Vaatamata ülemistele suurtele restidele liikus õhk ikkagi aeglaselt ja kuumenes üle, nii et aukude kohalt lagi kõrbes.
...kamin võib uksest suitsu sisse ajada alarõhu pärast korteris. Katsu korra lahtise aknaga ust avada.
Postitatud: 14 Apr 2013, 13:44
Postitas muraqib
Tere taas,
Tänan vastuste eest!
Hakkan katsetama ja vaatame mis saab.
Siiski peab mainima, et õhkküttekamin küll tore asjandus, aga peamiseks kütteallikaks ikkagi vale valik.. võib-olla kui oleks soojust salvestava müüriga, siis veel.
Postitatud: 15 Apr 2013, 11:27
Pildil näha kamina metallpindadel palju tolmu. Ja tolm haiseb kuumaga spetsiifiliselt. Puhasta harjaga pinnad ära.
Postitatud: 15 Apr 2013, 17:56
Postitas motamees
motamees kirjutas:
muraqib kirjutas:...Siiski peab mainima, et õhkküttekamin küll tore asjandus, aga peamiseks kütteallikaks ikkagi vale valik...
NB! Selline postitus kustutati ja mina lisan selle uuesti.
Mis selles vastuses siis foorumi reeglite vastast oli, et jälle ära kustutati? Lihtsalt inimene jõudis loogilisele järeldusele ja mina kinnitasin seda. Ka teemaväline pole nagu selline kinnitus.
Kui "amen" on usu propageerimine, siis võtke see emotikum ära ja mina oleks kasutanud teist. Näiteks
Postitatud: 19 Apr 2013, 19:47
Postitas Andrus Schults
B1.0 südamiku näol tegemist lihtsalt odava tootega, mis võib ka ise lekkida. Piltidelt näha, et kindlasti ka vill kärssab. Kui kamin saaks nõutava suurusega alumised ja ülemised õhurestid väheneks küll villa kärsahais, kuid suureneks villatolmu osakeste osakaal toa õhus. Just sarnaste juhtumite pärast tuleks kamin ehitada Skamotec 225 või CPA plaatidest. Tihti tekitab spetsiifilist lõhna fooliumit kinni hoidev liim. Enamasti need liimid ei kannata 100 kraadigi.
Postitatud: 26 Apr 2013, 13:36
Postitas adorable
minul sama mure. Kamin-ahju küttes levib soojust väljatulevast avast imelikku lõhna, mis paneb nii pea valutama kui silmad kipitama. Ise oleme sellega ära harjunud(teatud mõttes, pea kogu aeg uimane otsas), kuid kui külalised tulevad maja uksest sisse, tunnevad nad seda lõhna koheselt(isegi kui ahi samal ajal ei köe). Lasteaias on kasvataja öelnud, et lapsel seesama lõhn isegi küljes.
Ahi sai valmis 2012 suvel, terve talve oleme kütnud ja nüüd kui sees elame, kütame igapäevaselt(2 korda päevas, kuigi vajadust väga nii tihti polekski).
Ühesõnaga kütab see klaasuksega ja kahe soojamüüriga ahi tervet maja. Teisele korrusele läheb nö kanal, kust soe õhk läheb nii lapse tuppa kui magamistuppa. Tubades saab reguleerida, kas soojust tuleb tuppa või mitte(sama lahendus nagu on vannitubades, kus niisket õhku saab välja lasta-selline otsik).
Ahi on ehitatud punastest tellistest, üle krohvitud ning siis värvitud.
Postitatud: 26 Apr 2013, 14:22
Postitas Koit
Kuidas see kamin-ahi ehitatud on, kas on kasutatud kamina südamikku, või on kõik kividest laotud? Kui kõik kividest, siis kust need õhukanalid õhku peale saavad? Veel üks küsimus, kas see lõhn-hais on midagi sarnast, mis tekkib hõõguva kütteelemendiga soojapuhuril?
Koit.
Postitatud: 26 Apr 2013, 14:57
Postitas adorable
Lisan mõned pildid, äkki on abiks vastamisel. Ei oska seletada, millise lõhnaga see täpselt on. See hais tuleb just kaminasüdamiku peal asetsevast avast(sinna on hetkel meil rest peale ostmata). Lõhn meenutab nagu kuuma krohvihausu või midagi sarnast, üks sõber ütles, et meenutab õli lõhna, võta nüüd näpust. Aga lõhn on, seda tunnevad enamus, kes siia sisse astuvad.
Postitatud: 26 Apr 2013, 16:22
Postitas Robi 1
Arvata on, et lihtsalt uus asi haiseb, sest ongi pisut õline jne. Hiljem probleemi ei tohiks esineda.
Postitatud: 26 Apr 2013, 16:44
Postitas adorable
Kaua see hais olla võib sellisel juhul?
Postitatud: 26 Apr 2013, 20:33
Postitas Robi 1
Tavaliselt sauna kerised haisevad esimesel kütmisel...aga kui kõvem tuli alla, siis hais peaks kaduma. Seega, võiks proovida korra kuumemat kütmist teha ja peaks ok olema.
Postitatud: 26 Apr 2013, 22:08
Postitas motamees
Tegu tavalise raudkaminaga. Metall haiseb ikka. Teaduslikult räägitakse mingitest metalli ioonide eraldumisest. Nii pika kütmise peale peavad juba kõik õlihaisud läinud olema.
Postitatud: 27 Apr 2013, 12:12
Postitas adorable
Aga ei ole kadunud, kahjks.
Postitatud: 27 Apr 2013, 12:34
Postitas motamees
motamees kirjutas:... Nii pika kütmise peale peavad juba kõik õlihaisud läinud olema.
adorable kirjutas:Aga ei ole kadunud, kahjks.
Tähendab pole õli haisud, vaid kogu see metallküttekeha haisebki niimoodi. Sellesama metalli lõhna pärast viskasin ka oma majast bullerjani välja. Pigitas korstna ka ära.
Postitatud: 27 Apr 2013, 12:45
Postitas Koit
Võta korra puhastusluuk eest ära ja vaatam milline tahm seal sees on. Kas on selline ilus kuiv tahm, või läigivad seinad pigist.
Koit.
Postitatud: 02 Mai 2013, 18:48
Tõmbekapi ventilatsioonivõre, sooja radiatsiooniõhu väljapääs, ristlõige minimaalselt 18 dm2.
Selleks, et üldse toimuks sooja õhu ringlus või liikumine, on oluline, et see õhk saaks ringelda.
Lisaks mõnele lausele seadme juhendist lisan paigalduse skaami.
Postitatud: 02 Mai 2013, 21:33
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas:radiatsiooniõhu
Ära jama nii!!!
Jõnks käis läbi et mis paganama tuumareaktorit nüüd koju pakutakse. Hetk hiljem alles jõudis kohale et jutt soojuskiirgusest mitte "karvapäisuse" "ravist".
Postitatud: 03 Mai 2013, 09:25
OHUTUSNÕUDED
On tungivalt soovitatav, et nii seadme paigaldaja kui ka kasutaja järgiksid täpselt ja üksikasjalikult kasutusjuhendis
toodud juhiseid ja soovitusi.
Sellest sõltuvad otseselt nii turvalisus (tulekahju oht) kui ka kamina töö. Tootja vastutus ja garantii lõpevad, kui
kamin on saanud kahjustada väära kasutamise tõttu või kamina paigaldamisel ei ole täpselt järgitud juhendis
toodud üksikasjalikke juhiseid ja soovitusi.
Et iga paigaldamine on erinev juhtum, peab kutseline paigaldaja täitma kõiki ohutusnõudeid, mis on vajalikud iga
paigalduskoha tehniliste elementide eripära tõttu.
Väär paigaldamine ja kasutamine võib kaasa tuua järgmised ohud:
• Hoone põleb täielikult või osaliselt maha
• Kamin laguneb enneaegselt
• Kamin töötab halvasti – ei tõmba või ei küta
• Kamin ajab suitsu sisse
• Kamin tahmab lage
• Kuuma õhu väljapääsuavad tahmuvad
• Klaas tahmub liigselt
• Korstnajalg lõheneb
• Kaminatalad süttivad
• Puid kulub liiga palju
• Puud ei põle täielikult
(nimekiri ei ole ammendav)
Postitatud: 05 Mai 2013, 16:27
Postitas adorable
Koit kirjutas:Tere.
Koit.
On 3 puhastusluuki, ühe võtsin eest ära ja seal ei olnud kuiv, samas ei saa ka öelda, et oleks üleni pigine.
