Abipalve kõikidele pottseppadele
Postitatud: 20 Jaan 2013, 22:07
Postitas PottseppPaul
Tere, pottsepad!
Aidake teha natuke statistikat. Soov oleks teada saada, millises mõõdus pliite ja soemüüre valdavalt ehitatakse ja tellitakse. Seda kõike pottsepaelu edendamise eesmärgil. Kui keegi ei taha enda nime alt sisestada foorumisse andmeid, siis võib saata mulle meilile: ppaaso@gmail.com teemaks märkige "pliidi mõõdud".
Kirja võiks panna järgnrva info: ääreraua mõõt (2,3,4 mõni soomlaste raud või midagi muud. Kui on midagi muud, siis paluks mõõdud sentimeetrites juurde), ukse mõõt, kolde mõõt, soemüüri seina paksus (lai, kitsas tellis, potikivi jne), kas on praeahjuga või ilma, umbes lõõri pikkus selle keskosast mõõdetuna (kui ei tea lõõri pikkust, pole vaja märkida. Kõige olulisem on ääreraua mõõt ja ukse suurus). Võiks olla eelmise aasta jooksul ehitatud pliitide kohta. Võib ka pikemalt tagasi, kellel viitsimist on kirjutada :)
Ette tänades,
Paul
Re: Abipalve kõikidele pottseppadele
Postitatud: 22 Jaan 2013, 11:12
Postitas crabbar
Härra Paul! Te soovite edendada "pottsepaelu".....? Kui Te olete ise pottsepp, siis milleks säärane "statistika". Pottsepad, kes teenivad elatist oma tööga teavad ilmselt väga hästi, et pliidi ja soemüüri mõõtmed on vastavalt kliendi soovile ja sõltuvad ümbritsevast ehitisest, kuhu neid laduma hakatakse. Variante on erinevaid....Mismoodi Teie stataistika edendab pottsepaelu jääb selgusetuks.
Lugupidamisega
Toomas
Postitatud: 22 Jaan 2013, 13:30
Pottsepaelu edendamiseks teeksin paar keskmist meil ehitatavat pliiti ja soemüüri. Mõõdaksin põlemistemperatuuri ja korstnas temperatuuri, arvutaks kasuteguri, ning koostaks pliitide kohta küttekolde passi. Kui ma ainult enda statistika järgi pliidi laon, siis pole teistele näidis passist kasu.
Pottsepp Paul Pääso
Postitatud: 22 Jaan 2013, 14:28
Postitas Leevi
Tervist, Paul!
Viimane pliit sai mõõtudega (B/T/H): 1300 x 660 x 860mm
Kolle (B/T/H): 30 x 40 x 30cm
mBmax: 2,9kg
mBmin: 1,5kg
Lõõri pikkus: 4,6m
Pliit on soojamüürita, paksuseinaline (koldeseina paksus 18cm) salvestav kahhelpliit.
Kasutatud materjalid:
Kolle (umbse põhjaga võlvkolle):
Wolfshöher Tonwerke WO4422 N+F leivaahju võlv HKE ahjušamotist 520x300x30mm 17,30kg
Wolfshöher Tonwerke WO22 leivaahju šamottplokk HBA suurus 280x280x50 mm 7,70 kg
Lõõristik: erinevad Wolfshöher Tonwerke HBO+ -tooted.
Pliidiplaat: müürimismõõt: 1075 x 660mm
Koldeuks: WGS HT911SFNLR 9/11 topeltklaasiga, müürimismõõt: H 19,6 x B 28,1 x T 5,8cm
Põlemisõhuavauks: WGS AT48NLR 4/8, müürimismõõt: H 9,6 x B 20,0 x T 2,7
Praeahjuuks: WGS HT911SFNLR 9/11 topeltklaasiga, müürimismõõt: H 19,6 x B 28,1 x T 5,8cm
Postitatud: 25 Jaan 2013, 09:55
Postitas meelisvaiksaar
Päevast.
Minul kõige levinum on Tartu valumehhaanika N3 ja Svt A3 pliitide puhul.
Loomulikult sõltub vajaduse järgi aga põhiliselt on olnud need.
Lugupidamisega meelis Vaiksaar
Postitatud: 31 Jaan 2013, 10:58
Tänan kõiki pottseppasid, kes seda foorumit kasutavad. Sain kokku nelja mehe vastused. Lootsin, et siin foorumis käib ikka rohkem pottseppasid oma kogemusi jagamas.
Pottsepatööde koolituse käigus on ehituatud nüüdseks kaks pliiti soemüüriga ja kaks ahju. Pliitidel on tehtud esialgsed mõõdistused- põlemistemperatuur, korstnas temperatuur, pinnatemperatuurid, CO osakaal põlemisgaasis jms. Tulevikus on plaanis ehitada uusi pliite ja soemüüre -- saadud vastuste põhjal. Kui leian koha kuhu pilte riputada, siis vestlen saadud tulemustest edasi.
Parimate soovidega
Pottsepp Paul
Postitatud: 31 Jaan 2013, 11:24
Postitas Robi 1
See lootus pole veel kustunud, et siia ka rohkem pottseppasid näole annaks, siis saaks ka veidi vaheldust ühest samast soemüürist, millega iga teine teema sisustatakse :) .
Kas seda koolituse käigus ehitatud asja saaks ka näha oma silmaga? Mina tuleks hea meelega tutvuma,et ennast kurssi viia tänapäevase koolitustasemega. Minuarust õigesti ehitatud asju ei peaks varjama ja üldse rohem selgust oleks vaja ka lihtinimestele,mida hea meelega oma tutavatele edasi jagan.( On isegi päris sügavaid küsimusi: näiteks kas mitme kihiline kolle on parem kui 1 paks kivi? Mina arvan, et mitme kihiline on hea küll, aga kui laguneda tahab, siis neid liimitud tükke tuleb sealt suuremate osadena kui paksust koldekivist, jne).
Postitatud: 31 Jaan 2013, 17:51
Postitas Andrus Schults
Tartus märstsis toimuva koolituse kohta sain täna sellise info.
Parimate soovidega
Andrus Schults
e-post andrus@raidkivi.ee
tel + 372 56 479 515
Raidkivi OÜ
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Postitatud: 31 Jaan 2013, 18:54
Postitas veebimeister
Andrus, kas saaksite oma firma rekvisiidid ja facebooki lingid paigutada signatuuri?
Postitatud: 31 Jaan 2013, 18:58
Ma ei lisa neid edaspidi üldse.
Kõike paremat
Andrus Schults
Postitatud: 31 Jaan 2013, 21:23
Postitas tuhatjatuline
Naabriküla pottsepp tuli enne aastavahetust hommikul läbi, võttis potid peale ja kahe päevaga ehitas teisele poole naaberkülla pliidi. Laius-sügavus 110x77 cm. Kõrgus 84 cm nagu mu elektripliidil. Siseehitusest pole aimu.
Uploaded with ImageShack.us
Postitatud: 01 Veebr 2013, 00:44
Postitas Peetripoeg
Eks nende pliitide puhul peab vast arvestama : 1. nr 2,3 ja 4 -ga koos praeahjuga ,kus kolded vene šamotist 2.Sama Kus kolle HBO+ 3. Sama ilma praeahjuta 4. Soometüüpi alumise ringlõõriga
Kui kõiki neid 3 numbrit siis tuleb kokku juba 12 varianti.
Samuti sõltub kolde suurus uksest mida kasutatakse .Kolde sügavus aga sellest kas kolle asub pliidi otsas või praeahju kõrval .
Samas muutumatud suurused on pliidi malmist või siis keraamilisest klaasist, rõngastega või siis ka ilma ,keeduplaadid
Minu pliidi kolde sügavus pildil 50 cm ja laius 26 cm kõrgus 32 cm
Ja aega kulus kah vanainimesel tunduvalt rohkem kui 2 päeva...........
Lugupidamisega
pliit koos ahju ja kubuga.JPG (71.06 KiB) Vaadatud 7510 korda
Postitatud: 01 Veebr 2013, 14:09
Postitas Peetripoeg
Lisaks veel ,et sellel pildil on välisvoodriks kasutatud Misso kivi mis võetud vanast ( Aga Misso kivi ei saa olla ju vana .....??????? , s.t. siis uuest ) väljalõhutud ahjust ja pealispind kergelt "vanutatud"
Hetkel viimane pliit ülemöödunud aastast ,mis ei ole tehtud HBO+ st.
Edaspidised juba kõik sisud uus materjal HBO+ ......( ikka ....selleks et ei toimuks suitsulõõride ja korstna pigitumist . V.t. teemat "mis lõhub niimoodi šamoti ")
Lugupidamine
Postitatud: 01 Veebr 2013, 17:01
Postitas Robi 1
Ei ole seni olnud juhust näha meistri ühtegi tööd ja ei oleks arvanud, et nii palju vaeva nähtud...ja see plekist kubu ka enda tehtud...jaa...paneb üllatama ( arvasin varem, et vend lihtsalt paugutab uksi...) , vanakoolitöö uues kuues, mis sest, et vanast kivist...
Postitatud: 01 Veebr 2013, 18:28
Postitas Peetripoeg
Tõe huvides olgu öeldud ,et pliidi kubu Saaremaa Valjala seppade tehtud ja paigaldatud.Väga tublid mehed on.Igas mõttes
Projekt algas pliidist paberil ja ehitus algas ahjust.
Oli asjasse segatud isegi korstnapühkija,kes enne ehituse algust kontrollis vana korstna üle......
Ja loomulikult ,kui poleks lugupeetavat tellijat poleks ka seda tööd.
Lugupidamine
Postitatud: 02 Veebr 2013, 00:20
Peetripoeg kirjutas:Tõe huvides olgu öeldud ,et pliidi kubu Saaremaa Valjala seppade tehtud ja paigaldatud.Väga tublid mehed on.Igas mõttes
Ja loomulikult ,kui poleks lugupeetavat tellijat poleks ka seda tööd...
Kokkuvõtteks- väga ilus kooslus, mulle küll meeldis.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 08:14
Postitas raga
Värvid on ilusti harmoonias! :thumbsup:
Postitatud: 02 Veebr 2013, 15:43
Postitas Robi 1
Värvid on jah rahustavad...aga see on ka tore,et puuderuumi all ei ole näha vinklit ja asjaga rohkem vaeva nähtud. Ja see ka, et praeahju peal ei ole enam kivirida, mis tavaliselt ei seisa seal. Oh...siin on olnud lõikamist ja nikerdaist rohkem kui Veski raamat suudab õpetada :) .
Postitatud: 28 Mär 2020, 19:18
Postitas Tavalugeja
Ei tea nende 7 aasta taguste mõõtmiste saatusest ega tulemustest senini miskit.
Kõigile on aga teada olukord, mis Tähe akadeemias on kokku laotud ja mis tulemused on pottsepad sealt saanud.
Sealses õppeklassis on ka see tähtis Europrojekt ja selle kohta käivad hinnangud on ikka veel kuulujuttude taemel. Noh, et pottsepad ei oska seda kütta ja arvutuslikult oleks ikka pidanud sooja ka saama.
Olge head mehed ja kui teile läheb vähegi korda teiste kollegide arvamus teie suutlikkusest, siis tehke selle õppeklassi ehitise kohta oma pädevuseksam, et teid üldse milleski usaldada saaks.
Kui koolituse algul oli Mart Hovil käes termokaamera, siis nüüd saaksite näidata selle kalli aparaadi tulemuslikkust ja võrrelda ükskord ära arvutused ja kaameramõõtmised ja tegeliku tulemuse.
Võime selle ürituse toetuseks koguda hulgalt pottseppadelt toetusallkirju.
Lõpetage häma.
PS
2013 aasta pliit
