Praod ahju vuugis
Praod ahju vuugis
Lugemata postitus Postitas triiin »
Kas keegi oskab öelda milles asi ? Kas on vale segu kasutatud ? Kas vale kütmine võib ka seda mõjutada ?
Ette tänades
Triin
Re: Praod ahju vuugis
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Eh, ei päris selline teema ei olnudrokikas kirjutas:Huvitav kas selle viewtopic.php?f=1&t=35607 teemaga seotud probleem.
Aga ahi sai nüüd ülevaadatud ka teise pottsepa poolt, kes ütles, et ei ole arvestatud kütmisest tuleneva paisumisega, selleks pole lihtsalt ruumi jäetud ja seetõttu ka vuuk ära kukub. Aga sellest samast teemast tuli välja, et ahjusid kaetakse ka mingi lakiga, mul on tunne, et minu ahju puhul seda tehtud pole. Kas tõesti lakiga katmine võib ka aidata ?
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Ja lakiga kaetakse harilikult siis, kui klient seda soovib.
Ilma nägemata on jah raske midagi öelda. Ahju ehitamisest te ise pilte pole teinud?
- rokikas
Kui seal ahjus on midagi tehtult selliselt et igal küttmiskorral "nügitakse" välisseina nii et vuugisegu varsti välja kukub ning suits hakkab tuppa tungima siis tuleks ikka midagi põhjalikumat ette võtta kui vaid lakkida.triiin kirjutas:Aga ahi sai nüüd ülevaadatud ka teise pottsepa poolt, kes ütles, et ei ole arvestatud kütmisest tuleneva paisumisega, selleks pole lihtsalt ruumi jäetud ja seetõttu ka vuuk ära kukub.
Ei olegi plaan ainult lakkida, aga pottsepp, kes ahju üle vaatas, ütles, et muud pole praegu midagi teha, kui pragunenud vuuk ära ja uus asemele.
Kui kellegil ideid andke aga teada, väga teretulnud !
Ei pilte pole teinud, tol ajal olin ise liige noor, et sellest hoolida ja esivanemad usaldasid pottseppa, kes ehitas.ErgoK kirjutas:Lakiga katmine hoiab küll mingil määral segu ilusasti vuugis(oleneb ka segu koostisest), aga praak-ahju puhul sellest kasu ei ole.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Tütarlaps kirjutas, et ajab vingu sisse, seega võiks järeldada, et sisemine kolde osa on samuti mõrasid täis.Robi 1 kirjutas:Saab muidugi üle vuukida, aga huvitav mis pigivesi seal osades vuukides on...Selle põhjus tuleks ka välja selgitada.
Ning siit võiks järeldada, et lõpuks tuleb ikkagi ahi maha lammutada ja uus üles laduda.
- Robi 1
Ahju saab pealt lahti kiskuda ja teha väikeseid muudatusi seal sees kui vaja.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Robi 1 kirjutas:Ega kui vingu sisse ajab, siis ei pea veel vuugid pigised olema. Maha lammutamisega ei peaks kiirustama, pigem nii ära parandada, et oma paarkümmend aastat kasutada veel saab.
Muidugi oleneb kus kohas need praod on kas on mõtet remontida .Kas tervest ahjust pilti pole ??Vuugid pole ju pigised vaid lihtsalt tahmased. Aga kui on pigised siis ju köetakse märja puuga.
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
Ei märja puuga ei küta, see ei annaks soojagi ja praeguste ilmadega seda hirmsasti vajavirgor kirjutas:Robi 1 kirjutas:Ega kui vingu sisse ajab, siis ei pea veel vuugid pigised olema. Maha lammutamisega ei peaks kiirustama, pigem nii ära parandada, et oma paarkümmend aastat kasutada veel saab.
Võin teha pilte ka tervest ahjust. Ahju on läbi kolme toa, kas on vaja igast küljest pilte või mingist küljest täpsemalt ? Lisaksin, et praod on kõigis ahju osades, kuid need pildid, mis siia eelnevalt postitatud said on kõige hullematest pragudest ning teised praod pole tahmased/nõgisedvirgor kirjutas:Robi 1 kirjutas:Ega kui vingu sisse ajab, siis ei pea veel vuugid pigised olema. Maha lammutamisega ei peaks kiirustama, pigem nii ära parandada, et oma paarkümmend aastat kasutada veel saab.
See ka plaanis on, kuid seda tuleb teha jupi kaupa, peale pühi plaan tõstuk rentida ja pliidipuid tegema hakata siis !Robi 1 kirjutas:Sae see puu maha.
- Robi 1
Õhtu poole saan pilte lisada, aga ütleks, et kuskil 3-4 meetrit ehk.Robi 1 kirjutas:Tore oleks kui paneksid puust ka pildi...et kui kaugel see korsten siis on.
Naabrivana
Ah tead, elu on karm, seega parem karta kõige hullemat ja loota kõige paremat.Robi 1 kirjutas:No väga võimalik, et ka tahmased...aga ma tahtsin seda õelda, et pole mõtet kohe rääkida hirmujutte lammutamisest, enne kui pole üldse selge probleemi põhjused. On ju tunduvalt hullemaid pragusid nähtud.
Kui ahju pole vaja lammutada algosadeks, on hea mee,l kui tuleb uus ehitada, siis oled juba kõige hullemaga jõudnud leppida.
